Hallo zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich der Bedüsung meines SHBC 19/19 E Vergasers. Zum Setup: Meine PK50 S hat einen 75DR Formula und Sito Plus ohne Drossel. Mir ist bewusst, dass eigentlich ein 16/16 Vergaser mit passender Düse reichen würde. Ich habe jedoch nur den SHBC 19/19E Vergaser (auch weil ich die Vespa vorher mit Polini Banane gefahren bin), der 16/16 Vergaser den ich auf Lager habe ist leider einer für die PK Automatik Modelle. Nun zu meiner eigentlichen Frage: Bei meinen verbauten Teilen und unter Verwendung des SHBC 19/19 E Vergasers, welche Düsen sind angebracht? Beziehungsweise welches HD Düsenset müsste gekauft werden um genauer abzustimmen? Zur Zeit ist eine 82 HD verbaut, denke aber die ist bei weitem zu groß dimensioniert für 75ccm. Darüber hinaus wäre es gut wenn jemand sagen könnte welche Cokedüse ich dafür brauche (zur Zeit verbaut 60) und welche Nebendüse lang (zur Zeit verbaut 42).
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen und sorry für den langen Text.
Viele Grüße
Simon
Sowohl mit der HD als auch mit der ND liegst schon nicht verkehrt. Probier's doch einfach mal damit aus. Jetzt in der kalten Jahreszeit kann es auch sein, dass man im Vergleich zum Sommer nochmal etwas fetter gehen muss.
Wenn du Düsen ordern willst, würde ich von 80-90 gehen. Vielleicht noch eine 45er ND dazu, falls man sie braucht.
Chokedüse wird gewöhnlich nicht gewechselt.
Ach ja, wenn du eh Düsen bestellen willst, bekommst du sehr gute von KMT.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/dusenset-kmt-75-98-o-5-mm_KM075098?q=kmt düsen
Dellorto und erst recht namenlose Drittanbieter weichen gern mal vom aufgestempelten Maß ab, das macht das Abdüsen zum Glückspiel.
Der 19er SHB ist schon ganz gut vor allem für den DR75 Formula. Vor allem wesentlich einfacher abzustimmen. Bei 3 Loch Motor sogar noch besser den SHBC20L .  ND auf jedenfall 45 , Hauptdüse Max 78 eher sogar 76 . Hab schon einige Kisten mit dem Setup zusammen gebaut da war nie was über HD78 dabei.  BGM Düsensatz 5mm fertig.
