KOSO Tacho: Geschwindigkeit wird nur über Batterie angezeigt
Hallo Leute,
ich hab hier ein Moped vom Sohnemann mit einem KOSO Tacho (Beta gelabelt). Gebraucht gekauft, mit kaputtem Tacho (Displaysprung). Mit neuem Tacho prinzipiell alles, nur wird die Geschwindigkeit nur angezeigt, wenn der Tacho nur über die interne Batterie versorgt wird. Also beim Rollen ohne laufenden Motor z.B.
Der Motor selbst (also irgendwelche elektromagentischen Störungen im Betrieb) ist nicht das Problem, wenn ich den Kabelbaum nicht anstecke und nur das Tachosignal anschließe, zeigt er brav die Geschwindigkeit. Nur wehe ich schließe die Spannungsversorgung (14,4 V Gleichstrom kommt an) über den Kabelbaum an, dann interessiert ihn das Tachosignal nicht mehr.
Kann das mit zwei Tachos reproduzieren, also es liegt wohl an der Verkabelung vom Fahrzeug, oder ist das ein bekanntes Problem bei Koso Tachos? Danke!
Bearbeitet von athanasius
