ein Freund von mir fährt einen 135er DR und rief mich heute an, weil irgendwas mit seiner Vespa nicht stimme. Bin mal hingefahren und hab mir die Kiste mal angeguckt, bzw. angehört. Unabhängig von der Drehzahl hört man, ohne jede Gleichmäßigkeit, ein lautes metallisches Klackern. Was kann das sein?
Ich bin völlig ratlos, ich denke mal, dass ihr genauere Angaben braucht, dann fragt bitte, ich steh total aufm Schlauch... :uargh:
Gruß, Ralf
hatte mal drezahlunabhängige Geräusche, als sich bei meiner Kupplung ein Stück gelöst hatte. Kannst du denn lokalisieren von wo genau dieses Geräusch kommt? Mann kann ja meist hören obs vom Zylinder oder Kurbelwelle kommt.
Kann von der locker sitzenden Zündkerze bis zum klappernden Hauptständer alles sein. Erstmal Backen abnehmen und alle Anbauteile, die man "anlangen" kann, ohne sich zu verbrennen/den Finger abzureißen, durch schlichtes Festhalten durchtesten. Dabei kann man auch zugleich mal versuchen, genauer hinzuhören.
Danek schon mal für die Antworten!
Das Geräusch kommt definitiv aus der Gegend der KuWe, oder der Nebenwelle. Kann die KuLu solche Geräusche von sich geben, wenn sie nicht fest sitzt?
Gruß, Ralf
Dieses KLACKERN :-D ist meistens ein Kolbenkippeln ist leider meistens bei den DR `s ´háben die schon von Haus aus .Ist aber nix schlimmes kannste mit Leben und Fahren :-D
CU
Dimple12
Ändert sich das Klacken, wenn Du die Kupplungs ziehst?
EDIT @dimple: 'n 177er DR klappert oft vom ersten Tag an, der 135er eigentlich nicht unbedingt.
Bearbeitet von Mongom@n
Das Klackern ist viel zu laut um von Kolben,oder dem Pleullager zu kommen... :-D Aber trotzdem schonmal danke! Ich werde gleich mal nach der Kupplung gucken!
Gruß, Ralf
bei mir hatte sich mal die Mutter vom Polrad gelöst :-D da hats auch geklappert wie die Hölle.
Hab ich aber erst festgestellt nachdem ich den Motor zerlegt (und nix gefunden) hatte. :-D
bei mir hatte sich mal die Mutter vom Polrad gelöst  da hats auch geklappert wie die Hölle.
Und wie hast du es dann rausbekommen? :-D hattest doch schon alles auseinander :-D
War das LüRa...
Hat nur leider den KuWekonus zerschossen... Die Nut ist jetzt gute 5mm breit... :uargh: :-D:-D
hat jm zufällig noch eine 80er KuWe rumfliegen?
Gruß, Ralf
Ich habs auch dieses schlagen, hat bei mir aber nix mit dem 135er zu tun sondern ist lediglich auf die zerbröselten Primär-Ruckdämpfer zurückzuführen...
Ists das tritts halt nur auf, wenn der Motor ohne Last bzw im Schiebebetrieb is...
Gruß Tom
edith meint: Wer Topics zu Ende liest erspart sich viel... :plemplem:
Bearbeitet von Don Promillo
die Gayräusche, wie ich sie kenne, die von defekten Ruckdämpfern erzeugt werde, sind aber sehr viel leiser gewesen, als das, was der Motor von sich gegeben hat... :-D Ich hab echt gedacht der Karren fliegt gleich auseinander...
Gruß, Ralf
