Ich habe ein Problem mit meiner Bordspannung. Die Batterie geht immer leer. Beim Neuaufbau habe ich die Verkabelung fast komplett neu gemacht auch einen neuen Spannungsregler eingebaut. Das einzige was ich nicht neu verlegt habe sind die Leitungen die vom Motor kommen, an denen aber Saft ankommt. Wenn ich ohne bzw. mit leerer Batterie fahre habe ich nur sehr schwaches Licht und die Blinker tun´s überhaupt nicht! Kann´s vielleicht an der Lichtmaschine liegen? Ich hab keinen Rat mehr...
Deine Angaben sind etwas mager so ohne nähere Details (Vespa ??? usw.).
Versuchen wirs mal ohne. Schonmal die Spannung gemessen? Sollte so ca.13,5 Volt sein.
Wenn zu niedrig mal ohne Batterie messen, aber keinen Kurzschluss mit den Kabeln machen!
Ich vermute einen Kurzschluss der Dir die Spannung runterzieht. Im Zweifelsfall würde ich erstmal alle unnötigen Kabel abziehen (Blinker, Bremslicht usw.) und sehen ob sich was verändert.
Also, es ist ne P150X Bj.80
Wenn ich nur die Batterie anklemme (also, die zwei gelben Kabel, die vom Motor kommen weglasse) läuft alles wunderbar! Nur ohne Batterie tut sich nicht viel! (Schwaches Front- und Rücklicht). Kann doch dann eigentlich nur zwischen Motor und Spannungsregler liegen?! Die zwei gelben die vom Motor kommen haben Spannung! (obwohl das mit den Farben so ne Sache ist - ich glaube da hat schon jemand dran rumgeproscht)
    • Was diskutiert Ihr hier!? Zugang sperren, persönliche Daten entfernen, Nickname umbenennen oder alle Posts auf einen neuen Nutzer umschreiben und fertig. Nichts was hier geschrieben wurde oder wird hat mit persönlichem Eigentum oder Daten zu tun, außer den persönlichen Daten selbst. Die muss er aber auflisten, damit die Admins diese löschen können.    Von seiner Vorgehensweise sind die berechtigten Interesse vieler hier betroffen. Viele zahlen auch für bestimmte Leistungen. Ich kann in der Datenschutzerklärung keine unübliche Lücke erkennen die vermeiden könnte, dass der Kollege umgehend entfernt wird. Und der Anlass, offenbar persönlicher Groll mit dem Haupt-Betreiber des GSF, ist schon gar nicht relevant.    Hausrecht, Rausschmiss, Ende! Soll er sich nen Anwalt nehmen.
    • OK Jungs,   ich bin schon einen Schritt weiter, vielen Dank. Es wird wohl bei mir ein 10.000 müF 63V DC Elko und LiFePo4 Akku mir 2Ah oder 4 Ah. Mal sehen. ABER...Was sind den die gängigsten Stecker, bzw. mit welchem Ladegerät lade ich das den auf? Muss ich jetzt auch noch den Stecker vom Ladegerät umbauen? Gibt´s da eine feine Lösung?   Wenn ich einmal bestelle, dann auch alles auf einmal
    • Kann dir den @kobold empfehlen Einfach mal anfragen
    • Nee, ist heute nicht mehr so. Die verhaltensauffälligen Kinder werden recht früh erkannt und dann hat man ein "wachsames" Auge darauf. Bei Problemen erstmal separieren und dann Druck bei den Eltern machen.
