Hallo Zusammen,
Ich stehe kurz davor eine PX80 Lusso BJ 1988 zu kaufen. Da ich nur im Besitz der Führerscheinerweiterung B196 bin stellt sich für mich aktuell die Frage wie ich das beste aus der Vespa rausholen kann.
ich möchte gerne alles eintragen lassen und somit 100% legal fahren. Bei der Recherche bin ich natürlich auf die Bekannten SIP Tuningkits 125ccm mit Teilegutachten gestoßen.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich lieber für 515€ das mittlere Kit ohne Auspuff kaufen soll oder für 955€ das große mit dem SIP Performance Rennauspuff den ich dann auch eintragen lassen würde. Hat jemand Erfahrungen damit und kann was über die Leistung der Kombination sagen und vorallem wie der Auspuff klingt im Vergleich zu einer Polini Box oder SIP Road 2.0/3.0?
Das alternative Kit für 515€ Ist ohne Auspuff. Also müsste ich mir Gedanken machen welchen Auspuff ich dann besorge. Dann stehe ich aber vor dem Problem den Auspuff nicht eintragen lassen zu können, oder?
Da dann die Gültigkeit der Gutachten theoretisch erlischt da die Kombination ja geändert wird?
Bin froh über jede Info! Gerne auch mal eine Art Leistungsdiagramm oder ähnlich. Habe leider änder die SuFu nichts gefunden..danke im Voraus.
Liebe Grüße Benny
Ich würde das 'einfache' Kit mit einem originalen Auspuff verbauen
Sonst kann man ja lieber direkt eine 125 kaufen.. Bei dem Sip Preis...:wacko:
Also der originale Auspuff der aktuell dran ist ähnelt einer italienischen Hartwurst. Komplett durchgerostet. Ich befürchte ich müsste dann also einen neuen Originalen kaufen…klar wäre das günstiger aber wie gesagt, ich würde gerne das optimale rausholen. Wenn der andere Auspuff beim großen Kit deutlich besser wäre und entsprechend mehr Leistung rausholen kann dann wäre das für mich die 350€ mehr wert im Vergleich zum mittleren Kit + ca 100€ für den Ori Auspuff.
Bearbeitet von Benny160193
Habe das kleine SIP-Kit in einer PX80 verbaut, zusammen mit einer Polinibox als "Originalauspuffersatz". Läuft nach GPS 100 km/h und damit etwas flotter als eine 100% originale 150er mit Katgedöhns.
Edit: Primär ist mit original PX200 Kupplung & Ritzel verlängert ...
Bearbeitet von xsivelife
Warum nicht nur das 125er  Zylinderkit (wenn wieder lieferbar, 310€) mit 20er Vergaser und Polinibox? Günstig und als Einstieg in diese Klasse ausreichend.
Ich hatte mal das große Kit verbaut mit SIP Performance und 24er Vergaser. Eher der Optik wegen als das es was taugt. Fährt so 105. Auspuff ist deutlich leiser als ein standard SIP Performance.
Meiner Meinung nach taugt der Zylinder aber nicht für nen RAP. Das kleine Kit mit dem BGM BBT oder Polini reicht aus.
Danke für die zahlreichen Antworten.
Ich stelle mir folgende Fragen:
Nehme ich jetzt das kleine Kit für 310€ oder 500€..wie auch immer und ne Polini Box dazu. Dann kann ich die Box nicht eintragen oder gibt es da Möglichkeiten?
vor 16 Minuten hat witt25 folgendes von sich gegeben:
Also wenn der Roller die Erstzulassung  vor 1989 hat, sollte auch das Eintragen einer Box beim TÜV möglich sein.
Wenn man einen TÜV findet der einen die BOX einträgt braucht man sich nicht das Legal Kit kaufen, dann kann man auch das KIT vom sck nehmen.
Ja, wäre dann eine Einzelabnahme. Würde ich bevorzugen dann bis du in der Auswahl der Komponenten nicht gebunden.  Dann könnte man auch das SCK Kitt nehmen (siehe oben) , wobei ich das vom SIP auch nicht schlecht finde. Die bietet das glaube auch ohne das Gutachten an.
Bezüglich Abnahme einfach mal beim TÜV vorsprechen, man kann da auch durchaus Entspannte Prüfer finden. Besonders wenn es um Leistungen unter 11KW geht. Da gab es glaube sogar mal eine Freigabe von Piaggio bis 11KW (VORSICHT; GEFÄHRLICHSES HALBWISSEN)
Bevor das noch weiter ins Spekulative ausufert: Einfach mal einen anderen Zylinder beim TÜV eintragen lassen ist Wunschdenken; in der Realität sind inzwischen (rechts-) belastbare Fakten in Gutachtenform gefordet: Von Abgasverhalten, Lautstärke, Leistung bis Fahrdynamik ist ein breites Feld zu bedienen, und genau hier liegt der Vorteil eines Kits mit Gutachten.
Dagegen sind Formulierungen wie "kann per Einzelabnahme eingetragen werden" keine Garantien und mit Vorsicht zu sehen.
Garantie ist das natürlich keine. Darum hab ich ja geschrieben mal beim TÜV vorsprechen. Aber Abgasverhalten brauchts vor 89 halt nicht darum mein Frage nach der EZ. Nach 89 kann man sich die Mühe sparen. Ein Leistungsgutachten muss man natürlich schon haben. Und der Rest liegt im Ermessen des Prüfers.
Aber möglich ist das mit der Einzelabnahme durchaus, wäre ja jetzt nicht das erste mal das das so gemacht wird.
Also als "Wunschdenken" würde ich das nicht abtun.
Und wir reden hier ja von 125ccm und max. 11kw.
Abgasverhalten stimmt so auch nicht. Je nach Baumuster hat Piaggio auch schon vor 1989 die ECE40 zum Abgasverhalten beim KBA angemeldet. Wenn der Prüfer das für dein Modell in der Datenbank nachprüft ist auch Schluss mit Eintragung ohne Abgasgutachten.
Keine Ahnung, TÜV 1 hat bei meiner 88er T5 nix eintragen wollen weil dort schon die ECE40 in der KBA Datenbank steht. TÜV 2 hat sich nicht drum gekümmert, da gings dann.
Deswegen einfach nachfragen und ggf. die Klappe halten.
Am 6.2.2022 um 22:14 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Und für um die 3000€ bekommste ne gute 125er T5 mit 12 SerienPS. Nur mal so als Anregung...
Cool, für den Preis nehme ich gerne 2
vor 41 Minuten hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Das dachte ich mir auch..also ich hab nix unter 4K gefunden. Für 3.000 hätte ich gekauft wenn der Zustand passt..
Ich hab das SIP Road Legal mit Original-Auspuff verbaut. Zieht einem jetzt nicht die Wurst vom Brot, muss allerdings im Frühjahr nochmal ein bisschen nachjustieren. Ist auch noch nicht zu 100% eingefahren, daher alles in Ruhe.
Fährt aber definitiv nicht mehr als 80 km/h! Also wie man nur mit nem anderen Auspuff auf 100 km/h kommen will, kann ich mir kaum vorstellen… ich will jetzt erstmal den Vergaser ovalisieren und dann gucken, ob ein paar km/h rauszuholen sind und dann die Bedüsung nochmal neu abstimmen. Vielleicht auch eine Option für dich?
Wie gesagt, ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Auspuff (und ggf. ein etwas größerer Vergaser) wirklich so viel mehr rausholen können als ein paar km/h, lasse mich jedoch gerne eines besseren belehren…
liebe Grüße
Gerade ein 2takter reagiert extrem auf den richtigen /falschen Auspuff. Der Originale ist halt nur ein Schalldämpfer und unterstützt die Ladungswechsel mal so gar nicht.
Aber jetzt ist mein Interesse geweckt, ich werde im Sommer mal spaßeshalber einen originalen Auspuff an meinen 232er MHR stecken und schauen, was passiert:-D
Schon mal über einen anderen Motor nachgedacht? Diese SIP-Kits mit Gutachten sind so dermaßen teuer, und von der Leistung her ja jetzt auch nicht unbedingt der Hit, da könnte man ja auch etwas Originales in Betracht ziehen. Wenn man Geduld hat und das Budget jetzt nicht der entscheidende Faktor ist, wäre vor allem der T5-Motor eine ganz coole Option.
Moin, hab ich drüber nachgedacht ja. Allerdings braucht man dafür Zeit und Geduld was gutes zu finden.
Ich werde jetzt erstmal das kleinste SIP Kit also nur Zylinder verbauen und dazu ne Polini Box. Bin dann bei knappen 450€..das ist erstmal okay. Dann mal weiterschauen, evtl direkt noch n 22er Ritzel.
Danke für alle Tipps und Antworten.
Ich hatte n halbes Jahr ne T5 im Kleinanzeigen. Neu TÜV, Reifen Bremsen neu, YSS Dämpfer usw. Einiges dran gemacht. Motor unangetastet, aber leider auch fertig, für 2700€ verkauft. Weitestgehend O-Lack, aber wie gesagt Motorüberholung notwendig. Die Bude hat mir keiner eingerannt ;-) Ich hätte sie dir auch für 3000€ verkauft.
Ritzel hab ich auch direkt auf 22 geändert. Zieht dann schon seine 100
vor 11 Stunden hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Wann war das?
11 hours ago, Benny160193 said:
Wann war das?
Mai 2021 - Anfang Januar 2022 ;-) Anfragen vielleicht 5 in Summe, inseriert für faire 2900€ als "Vespa PX 125 T5"
Bearbeitet von ElBarto666
Ich stehe vor dem gleichem Problem. Jetzt wo der B196 eingetragen ist soll auch was passendes her. Die SF V50 zu "frisieren" wird wohl teurer als das Teil zu verkaufen und ne LF anzuschaffen. Und die T5 ist wohl ne gute alternative :sigh:. So wie sich das hier ließt. Hab aber auch noch nicht viel gefunden.
    • + Schwimmernadel Bohrung, die darf ruhig 3,5mm sein ohne Pumpe
    • Sieht aus wie der vom SIP angebotene. Haltbarkeit: Seit 3000 km auf meiner Sprint im Einsatz. Funktioniert und "winkt" nicht. Aber schlecht ablesbar im Dunklen, der Zeiger ist nicht beleuchtet, nur die Skala darunter. Optik war für meine Kiste nicht relevant.
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
