  Am 11.2.2022 um 11:19 schrieb Tobi_S1904:
Ich habe auf dem 125er Legal ein 22er Ritzel und muss dringend widersprechen, dass das Ding 100 läuft! Maximal 85 mit viel Rückenwind und Heimweh...
Aufklappen
in anderen Beiträgen läuft auch jeder gesteckte 135/139 besser als eine (wird ja immer als Referenz genommen) 200'er
Echte 85 ist doch gar nicht so schlecht. Ne 80'er ist mit 77km/h eingetragen und das auch nur unter vernünftigen Bedingungen.
Bearbeitet von ard_2
Maximal 85
Aufklappen
Moin, danke für die realistische Einschätzung.
- Der Wunsch nach Geschwindikeit ist ein altes Problem, was meine Kiste so löuft!
85 kmh entsprechen bei 80er Getriebe und Z22/68 ~ 6800 U/min. - Unter guten Bedingungen!
Daher wäre es interessant zu erfahren, wie die 100 kmh zustande gekommen sind?
Denke aber, daß das Layout die Drehzahl/Kraft nicht bringt.
Daher ist dein Motor im Rahmen, Verbrauch würde mich interessieren, mehr als 4 Liter?
Sonst wird die Höchstgeschwindigkeit nach CUNA-Norm ermittelt. Schöne Mogelpackung, hi.
Ich bin auch weit weg davon, ein Profi zu sein oder geschweige denn Ahnung zu haben. Aber da das Setup hier ziemlich genau auf mich passt, wollte ich mich einfach mal einmischen. Von daher hoffe, ich dass ihr mit diesen Praxis-Werten etwas mehr anfangen könnt :-)
Ich werde im Frühjahr versuchen mit Vergaser-Ovalisierung und ggf. noch einem neuen Auspuff die Kiste Stabil auf 85 ohne Rückenwind zu bekommen, ich glaub viel mehr ist dann auch einfach nicht drin...
  Am 11.2.2022 um 13:01 schrieb calmato60:
85 nach Tacho oder GPS?
Aufklappen
:-D   Ich habe eine PX die hat eine Tachoabweichung von ca 2-3km/h. Die anderen PX'n auch gerne mal 20km/h mehr als GPS bei V/max. (so wie es ein soll :whistling:)
Also ich habe das Kit auf einer PX80 alt für Töchterchen verbaut. 24er Vergaser, SIP Road Auspuff und ein Elestartpolrad ohne Zahnkranz, dazu ein 22er Kupplungsritzel. Alles Plug&Play verbaut ohne den Motor geöffnet zu haben.
Am Hinterrad liegen 8PS an, bei 5.900 U/min, Drehmoment von gut 11NM bei 4.200 U/min. Bei 85km/h liegen noch knapp 6PS an, das reicht, dass er diese Geschwindigkeit eigentlich auch immer erreicht und das auch recht zügig. Danach fällt die Leistung weiter ab, so das es von den Umständen abhängt. Unter optimalen Vorraussetzungen ereicht er max. 90km/h, dann ist Schluß.
Insgesamt fährt der schon sehr gut, im Vergleich zum originalen 80er ist das schon eine deutliche, massiv spürbare Verbesserrung. Verbrauch liegt auf jeden Fall deutlich unter 4 Liter / auf 100km
  • Thanks 2
  Am 11.2.2022 um 16:29 schrieb 2Manni:
Meinst du, bei 125ccm ist ein Si 24 notwendig?
Aufklappen
Notwendig nicht, aber für den in meinen Augen überschaubaren Aufpreis bekommt man den direkt mit eingetragen und man weiss ja nie, was man später vielleicht noch mal vorhat...:cool:
  Am 11.2.2022 um 16:20 schrieb Champ:
Aufklappen
Klingt ja jetzt gar nicht mal so verkehrt. Was steht bei ner originalen PX125 am Rad an? 6PS?
  Am 11.2.2022 um 21:23 schrieb kuchenfreund:
Aufklappen
Müsste ich Mal schauen, ob ich da was habe. Die 80er hatte vorher knapp über 4.
Die org. 200er die ich bislang auf meinem Prüfstand hatte lagen alle so um die 9 PS, selbst 12 PS Version hatte ich noch keine die über 10 PS Hinterradleistung gekommen ist
Moin, ist doch mal eine Angabe!
Würde für mich bedeuten, das der Z23 ziehen könnte?
Danke für die Info, Grüße
Aufklappen
glaube wird schwer, das der 125 ziger ein 23 Z ´schafft´... kommt natürlich auch auf die Betriebszustände an... Fahrergewicht, Luftwiderstand, Steigung, Höhenmeter allgemein usw...
Org. PX80 Getriebe mit der Primärübersetzung der 200er, also 65/23, ergibt in der Gesamtübersetzung so ziemlich das selbe wie die org. 125er PX. Da ich schon sagen würde, das dieses Kit tendenziell etwas mehr Potential hat als ein org. 125er Zylinder sehe ich keinen Grund, warum das nicht laufen sollte.
Eigentlich wäre diese Getriebe Kombination auch meine erste Wahl (preisgünstig und man hat dann auch direkt eine große Kupplung) es widerstrebte mir lediglich ein top laufenden Motor zu zerlegen.
  Am 12.2.2022 um 09:18 schrieb Champ:
Aufklappen
Irgendwann hat hier mal jemand eine Kurve einer originalen 125er gepostet. Daher bin ich mir recht sicher, dass das ~6 PS am Rad sind.  Hätte ich dir gerne verlinkt, konnte ich aber nicht mehr finden. :???:
Aber klingt ja auch plausibel, wenn die 80er 4 und die 200er 9 PS hat.
SIP-Fan werde ich in diesem Leben nicht mehr. Aber der Zylinder scheint eine tolle Möglichkeit zu sein, wenn man der "Wanderdüne" PX80 mit überschaubarem Aufwand etwas Beine machen will, und den 139er Malle aufgrund der Führerschein-Regelung nicht verbauen darf. :thumbsup:
  Am 12.2.2022 um 13:52 schrieb kuchenfreund:
Aufklappen
Von einer komplett originalen 125er habe ich keine Kurve auf dem Rechner, dürfte aber so hinkommen.
Aufklappen
Vielleicht noch zur Herkunft des Kits: Also der Zylinder kommt von Malossi (die machen ja durchaus ordentlichen Kram). Der Kolben ist von Grand-Sport, den gibt's schon lange, der ist eigentlich für den 130er Polini.
Habe auch gerade den SIP-Kit verbaut.
mit der SIP-Rennwelle und BGM - Kupplung
Funktioniert ohne Probleme das Z23 und läuft wirklich gut.
Beim Abdüsen (SI20/20D HD 108) mit orig. Auspuff war ich auf Tacho 90zig mit ein wenig Luft noch nach oben.
Bin zufrieden, hat deutlich mehr Dampf als meine originale 125er !
  Am 13.2.2022 um 10:25 schrieb Champ:
Aufklappen
Ist das ein 139er mit kleinerer Bohrung?
  Am 13.2.2022 um 11:24 schrieb kuchenfreund:
Aufklappen
War auch mein erster Gedanke, kann ich aber nicht genau sagen, da ich gerade keinen 139er Malossi zum Vergleich zur Hand hatte und den Zylinder dann auch direkt verbaut habe.
  Am 13.2.2022 um 13:19 schrieb Champ:
Aufklappen
Moin, nach den Bildern in den Shops, hat der 125er schon recht große Überströmer verbunden mit so einer Art Malossikopf. Der Kolben ist eher klassisch. Eigentlich gute Komponenten.
Kein kleiner Malossi, aus meiner Sicht.
ok, dann ist der sip Kit ( hab ich mir nicht angesehen )  völlig annders zum sck Kit - das it ein uralt bauern Zyli nur leicht abgeändert... der kann kwasi nix.
dann kann ich ev nachvollziehn, warum champ schreibt, 23 geht...
Habe heute eine Testfahrt gemacht. Wundert mich etwas, denn laut Tacho war ich Reader mal um die 80?! Kann das sein, dass der so falsch geht?
Setup: 125er Sip Kit, Kupplung 22Z, 20er SI Vergaser, Rest sonst auch Original, nichts am Vergaser o.ä. gemacht...
  Am 27.2.2022 um 16:51 schrieb Tobi_S1904:
Aufklappen
Dein Tacho Wert wundert mich nicht, aber die 101km/h in deine App wundern mich extrem. Wenn der Zylinder die Performance mit einem 22er Ritzel bringen würde, wäre der Zylinder von SIP ein Bestseller.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die 101 km/h stimmen.
@ 2Manni
Du hattest doch schon öfter Drehzahlangaben gepostet. Wo lägen wir bei 101 km/h 22er Ritzel mit original 80er Getriebe?
Bearbeitet von calmato60
  Am 28.2.2022 um 07:19 schrieb calmato60:
@ 2Manni
Aufklappen
Das dürften knapp über 8000U/m sein bei echten 100kmh mit 22er Ritzel
Aufklappen
Moin, ja habe den Spaß, Getriebe zu berechnen schon vor ... Jahren angefangen.
Das wären stolze 8000 U/min!  -  Sehe ich nicht das der das im 4. Gang packt.
@Tobi_1982 sonst suche dir doch eine Strecke und fahre die hin/zurück, bei welcher Geschwindigkeit wäre dann interessant.
(Ein 139 Malossi mit Z20 ist bei 8000/92kmh dabei. )
  Am 28.2.2022 um 11:16 schrieb Tobi_S1904:
da muss das GPS gespinnt haben..
Aufklappen
Deswegen verwende ich 2 Apps parallel, das sind untereinander und auch zum mobilen KFZ-Navi bis zu 3% Unterschied bei 100 km/h, auch auf dem selben Gerät.
Dazu ein induktiver Drehzahlmesser aus der Bucht für ca. 10€ - klappt bestens.
Bearbeitet von makro
DZM
Guten Abend zusammen,
Habe mittlerweile das Kit verbaut. Also 24er Vergaser + 125er Zylinder. Alles schön eintragen lassen, dann die Polini Box drauf und den Vergaser angepasst. Hab eine 125er HD drin.
Habe am Sonntag mal eine größere Runde gedreht. Alles gut soweit, aber mehr als 80 km/h sind irgendwie nicht drin..
Hat jemand ne Idee?
beste Grüße
Also 125er HD fahre ich nicht einmal auf dem BGM187, da reicht mir mit SI24 die 122er. Ich denke du bist viel zu fett und verschenkst da Leistung.
  Am 31.3.2022 um 21:59 schrieb Jogi67:
Aufklappen
122 hatte sogar mit Polin Box beim orig 200'er gereicht. (Wobei nur der Durchzug besser war, top Speed war gleich)
