Also wenn ich das richtig sehe ist das die Schraube mit der man den elektrischen Benzinhahn überbrücken kann. Normalerweise läuft der Sprit durch den el. Benzinhahn. Ist der defekt kann man diese Schraube etwas herausdrehen und gibt damit einen Kanal frei durch den der Sprit dann laufen kann.
Schönen Gruß
Michael
Schönen Gruß
Michael
läuft bei dir das benzin durch die ölpumpe?
Wenn Du den roten Kreis meinst: Da macht's keinen Sinn was zu fräsen. Dort sitzt der nur der Betätigungsarm für die Ölpumpe mit der "Einhänglasche" für den Gaszug drauf (ist bei Dir ja auch noch zu sehen, die Lasche).
zum "gefrästen" mal:
das ist ganz normal, der hebel für die ansteuerung der pumpe wird auf die achse gesteckt und diese dann verklopft und abgeschliffen. das is standard.
Hallo Cosafahrer,
wir werden (hoffentlich) immer mehr, die wir uns trauen unsere Probleme im Kreise der erlauchten Nichtcosafahrer zu veröffentlichen.
Laut Abbildung im Handbuch für Werkstätten sieht es auf der Ölpumpe ganz normal aus, (auch dort endet der Deckel der Ölpumpe in einem stumpfen Kegel, aber im Buch Vespa Motorroller ist als Spitze ein dunkles Teil zu sehen) aber ich werde im Laufe des Tages meinen Deckel abbauen und nachsehen.
Bis dahin?.
Heiner
Ist original.
Sieht bei COSA und PX Vergasern überall so aus und ist kein Grund für eine Beunruhigung :-D Habe eben extra nochmal reingeschaut. Sowohl in PX als auch in Cosa... *nachspritjetztstink*
Gruß Martin.
ok - also jetzt weiß ich es ganz sicher!! :-D verwunderlich, dass es tatsächlich original ist, zumal man hitzeflecken sehen kann, die beim fräsen/schleifen entstanden sind...
Besten Dank für die Info!
