Halbmondkeil immer kaputt
minix
Hi...
hab seit kurzem eine eine eine PX80 Bj.81 und in diese hab ich einen 125er Motor eingebaut. Meine Fragen nun:
- Wenn der Motor läuft, dann is nach kürzester Zeit der Halbmondkeil durch und ich möchte mal wissen warum das denn passiert?
- Welche Bedüsung hat denn der 125er(20er Vergaser)?
Gruss
Andi
Willkommen im Gay Es Ef!
Ich gehen davon aus, Du meinst den auf der Lüfterrad-Seite.
Dann ziehst Du die Mutter nicht fest genug (60 - 65 Nm) oder der Konus auf der Welle oder im LüRa ist nicht fettfrei oder gar Fratze. :-D
Unbedingt entfetten, gegeneinader Einschleifen (Ventilschleifpaste) und knallfest anziehen.
Vorm Einschleifen prüf mal ob neben der Aussparung für den Halbmond ein Wulst entstanden ist, wenn ja feil den vorsichtig weg.
Eklig wirds wenn die Nut für den Halbmond geweitet ist, dadurch verschiebt sich dein Zündzeitpunkt bzw. wandert bei jedem Mal Festschrauben des Lüfterrads. Welle wegschmeißen oder bei worb5 richten lassen , kost aber natürlich n bissl Geld... Bei ner minimalen Weitung kann man auch mal drauf scheißen bzw. versuchen den Keil einzukleben, aber dauerhaft ist das nicht. In jedem Fall sollte aber die Zündung abgeblitzt werden damit der Zündzeitpunkt passt.
Bearbeitet von karoo
Hi....
ich glaub ich hab den Fehler gefunden. Und zwar ist mir heut aufgefallen das wenn ich das Lüfterrad abbau, dort recht ölig ist!
Denk mir das die Simmerringe wohl nicht mehr so mitspielen.Des erklärt ja auch warum er auch so extrem stark raucht.
Naja, muß jetzt mal die Simmerringe wechseln und dann mal schaun ob alles normal läuft.
    • Also Beinschild hab ich persönlich mit Thomas compositi geschrieben ob er auch eins für Pk machen würde. Wäre möglich aber leider wäre am Beinschild dann ein riesen Rand wie beim Gfk Beinschild was es gibt. Da mir das nicht zugesagt hat hab ich von ihm eins für die v50 bestellt. Das passt an den Pk Rahmen, es ist nur unter dem Vergaser Bereich nicht ausgeschnitten wie bei PK. Bei Pk ist da ja ein extra blech. Das Beinschild werde ich Schrauben und wahrscheinlich zusätzlich kleben. Da das v50 Beinschild im Lenksäulen Bereich keinen Ausschnitt hat für den Stecker von Pk will ich den Stecker weghaben. Hab keine Lust an dem Beinschild rumzuschneiden. Dazu will ich den rahmen verstärken so wie auf dem Bild unten und die strebe von St Corse verbauen. Bei der Motorschraube werde ich ein Plc Corse Verstärkungsblech einschweißen. Wegen dem Carbon Beinschild werde ich auch eine Cnc Fußbremse verbauen da ich wie gesagt nicht am Beinschild rumschneiden will und weil die halt auch affengeil aussieht :)   Zündung bleibt entweder erstmal die CNC von Vmc, oder halt ne PVL mit Batterie für Licht. Desweiteren werde ich auf eine Polygon nebenwelle und 39er Vhsb mit selbstgebauten Ansaugrohr für meinen ,auf 8 klappen Membran umgebauten, Vmc stutzen umrüsten. Am Lenker will ich Kupplungseitig auf ein Rohr umrüsten ohne die  Aufnahme für den Blinkerschalter (keine Ahnung wie das heißt). So wie auf dem Bild unten drunter in etwa. Hatte auch überlegt auf Hydraulik Kupplung umzurüsten da ich einen Hydraulik Kupplungsdeckel habe, war mir dann aber zu viel.   Denke damit hab ich fürs erste alles zusammengefasst. Ich halte euch gerne auf dem laufenden wenn es jemanden interessiert. Bis jetzt ist der rahmen komplett zerlegt und Beinschild unten, bin grad dabei den rahmen zu schleifen wie man auf dem ersten Bild oben sieht. Mein Beinschild sollte irgendwann nächste Woche kommen. Wer will kann mich auch auf insta verfolgen heiße da alex.zbx LG
    • Ich hol das nochmal hoch, so wie es dir schon @JungSiegfriederklären wollte! @YamawudriChristian, Du vergleichst immer noch Äpfel mit Birnen, ich will dir auf keinen Fall zu nahe treten.   Warum, vergleichst Du immer und immer wieder, Viertakt mit Zweitakt- Zylinder, wir haben mittlerweile Zweitakt- Zylis, da ist vor lauter Ports kaum noch Zylinderwand vorhanden. Und in diesem Fall sind deine herkömmlichen Honwerkzeuge an ihre Grenzen angelangt. Wenn ich Viertakt- Zylis honte war das für mich Erholung pur!   Ich wiederhole mich, die ganzen Messreihen an Zylis die ich archiviert habe, sollten 0,015-0,02mm grösser gehont werden, das an den engsten Stellen des Zylis wo kein Mensch mit "normalen Messmitteln beikommt" auch das "richtige" Einbauspiel vorhanden ist. Und genau an diesen Engstellen zeigt der Läppdorn nach dem ersten Durchgang diese Druckstellen.   Oder kommst Du mit dem Zweipunkt- Innenmessgerät in Längsachse gemessen genau wo der Booster sitzt deinen Messbolzen abgestützt?   Christian, ich möchte dich auf keinen Fall belehren, hon Du weiter deine Zweitakt Zylis, wie ich es auch mache.   Ganz klar gesagt und wie schon erwähnt, (glaub zwei mal) den Läppdorn setz ich nur auf Kundenwunsch ein, "und" wenn sich beim vermessen betreffend Einbauspiel schon kritisch enge Stellen ergeben wo ich zum messen beikomme!
