Hi,
Für die Serie 3 / SX oder LI braucht es ja 2 Griffe für 24mm Rohr.
Ich hätte da gern was in nem Bobber/Cafe Racer Style... So was ca.... am liebsten eher weiche.. die Ballongriffe in 24mm die man bekommt sind ja eher sehr hart...
grafik.thumb.png.26aad2b1e74cea51ccfab9403e731570.pnggrafik.thumb.png.029164e4970b60a1da0c2de68f386b8a.png
Was nehmt ihr da so oder was habt ihr genommen wo da passt.
Die meisten Griffe bekommt man ja nur mit 22 und 24/25mm Innendurchmesser als Pärchen ?
LG Thomas
Am 18.2.2022 um 23:58 hat Scooterist69 folgendes von sich gegeben:
Ich bestell da, beim Chinamann, meist 2 Paare, dann passts. :-D
LG,
Knopf
tja.. und was für welche nun genau ?
Am 19.2.2022 um 08:08 hat serie3 folgendes von sich gegeben:
Die habe ich in grau auf meiner Serie 3 verbaut. Das Grau passt auch sehr gut.
Die Griffe warm machen beim aufziehen.
Größe 1“
https://shop.thunderbike.de/Nach-Marke/Biltwell/Biltwell-Torker-Griffe.html
1".. ist ja eigentlich 25,4mm... die sollten eher zu groß sein.. sind da beide im selben Durchmesser ?
Nachtrag: kannst du mir sagen wie lange die Griffe sind ? 130mm ?
LG Thomas.
Bearbeitet von Uncle Tom
vor 2 Stunden hat serie3 folgendes von sich gegeben:
Entschuldige, 7/8“ war es auch.
Beide gleich; ich mach morgen in der Halle mal Fotos.
Hi,
Mir würde die länge der Griffe genügen da ich mir hierfür noch Lenkerendengewichte machen möchte die in den jeweiligen Hülsen befestigt werden. ;-)
LG Thomas
Ich habe ebenfalls originale Superflex da. Die sind etwas weicher.
Aber zu den Standardgriffen, sind die Biltwell deutlich angenehmer. Werde die jetzt auch an der anderen Lambretta verbauen.
Werde aber mal die „Kung Fu“ Version (ja heißen so) probieren
Bearbeitet von serie3
Ich seh schon... ich hab da leider andere Maßstäbe..
Ich hab jetzt die Torker und die Recoil da..
Sorry, die sind beide Knüppelhart.
Ich fahre sonnst überall die echten Superflex Griffe.
Da sieht man innen auch schön die Stift.
Nicht irgendwelche 0815 Bubbelgriffe die voll ausgegossen sind.
Greif die mal an.
Dann weist du wie sich ein Griff der super Fibrationen unterdrückt anfühlt.
Die mögen schon weicher sein wie die originalen Lammygriffe...
Nur leider für mich immer noch viel zu hart...:???:
vor 14 Stunden hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Greif die mal an.
Ja, das stimmt. Habe ja auch ein Satz originale Superflex da, die sind auch nochmal weicher.
    • Thema Winter, brrr. Fahrt ihr eine Winterdecke, Beinschutz oder wie das heisst? Irgendwelche Empfehlungen, was passt gut für die Cosa?
    • Das Öl ist unten in der Schale. Die Kurbelwelle ist jetzt draußen. Simmerring sieht unauffällig aus. Magseitig ist alles ok. Die Kurbelwelle konnte ich mit dem Finger rausdrücken. darf das so? Der Kolben hat eine ordentliche Kruste.
    • Wo es geht klemme ich ein dicken Kupferklotz dran der nimmt alles auf und man kann so auch mal ein Loch zu machen. Wenn nichts durch ist kann man auch mit Wasser Kühlen, ich mache mir dazu immer aus Mehl und Wasser eine Paste die ich da auftrage.  Langt aber nur für einen Punkt! Mein Anspruch war aber nie keinen Lackschade zu bekommen sondern den entstehenden Schaden so klein wie möglich zu halten.
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg.
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
