ich habe heute meine Vespa PX200e mal wieder aus der Garage geholt, um zu schauen, ob sie nach dem Winter noch angeht und musste leider feststellen, dass sich nichts mehr tut. Auf dem Armaturenbrett leuchtet keine Lampe, der Benzinstand wird nicht angezeigt, Blinker und Licht funktionieren nicht und der E-Starter dementsprechend auch nicht. Auch mit dem Kickstarter lässt sie sich nicht starten.
Die Batterie war seit Ende November an einem Erhaltungsgerät und wurde letztes oder vorletztes Jahr auch ausgetauscht, insofern denke ich nicht, dass sie kaputt ist, damit endet meine persönliche Kompetenz in dieser Sache aber auch schon XD
Hat jemand eine Idee, wonach ich mal schauen könnte?
Danke schon mal und beste Grüße
Startet sie denn, wenn Du's mit dem Kickstarter versuchst? Wenn dann der Motor läuft, hast Du dann Anzeigen?
Hast Du die Sicherung im Batteriekreis geprüft? Falls o.k. weiterlesen, falls nicht ersetzen und testen, sonst weiterlesen.
Hast Du ein Meßgerät?
Falls ja, bitte einmal direkt an der Batterie einmal bei Zündung aus und einmal bei Zündung ein die Spannung messen.
Verdacht: Batterie defekt.
Bearbeitet von schindol broer
Rechtschreibung
Moin, willkommen im GSF.
Mach mal die Dinge, die mein Vorschreiber geschrieben hat!
Grundsätzlich wären mehr Infos hilfreicher! - Baujahr, original...
Solange der Motor nicht läuft, leuchtet eigendlich nichts. Evtl. die Blinkkontrollleuchte.
Starten sollte der Motor mit Kickstarter, daher die Kerze kontrollieren, ob da ein Zündfunke kommt!
Bedeutet für mich: Erstmal Elektrik checken, danach was mit Benzin zu  tun hat.
Bearbeitet von 2Manni
danke erstmal für Eure Antworten.
vor 4 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Nein, tut sie leider nicht. Beim Tritt auf den Kickstarter spürt man auch nur gelegentlich einen Widerstand, aber nicht immer, wie man/ ich es erwarten würde. Könnte das mit einem eingelegten Gang zusammenhängen?
Danke für den Tipp, die werde ich dann auf jeden Fall mal testen. Das ist die Sicherung auf der linken Seite vom Batteriefach, oder?
vor 3 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Vollkommen richtig, tut mir leid, habe ich gestern irgendwie vergessen, dazuzuschreiben.
Das Baujahr ist 1982. Meines Wissens ist alles original.
Das Benzin ist noch nicht so alt (das letzte Mal vor dem Einwintern Ende letztes Jahr vollgetankt), glaubst Du, es könnte trotzdem daran liegen?
Mit eingelegtem Gang würdest du einen Satz nach vorne machen beim ankicken.
Das passt schon so.
Da sollte schon ein ordentlicher Widerstand sein beim treten (Kompression)
Am Benzin liegt das eher nicht.
Überprüfe die Sicherung und versuch weiter die Kiste mit kicken anzubekommen.
Oder versuchen im 2ten Gang anzuschieben.
vor 11 Minuten hat Falkee folgendes von sich gegeben:
Moin, schrieb mehr Infos,hi. Dazu Bemerkungen:
  1. Das ist allso eine PX200E Lusso mit Getrenntschmierung und Anlasser von 1982 mit Backeninnenverschluß?
  2. Gibt es einen Zündfunken?
  3. Ist die Kerze feucht?
  4. Laufleistung, wie lange hast du die?
  5. Spannung Batterie?
Ohne klare Beschreibungen/Antworten, der gestellten Fragen kann man dir schlecht weiterhelfen! Sind halt nicht am Roller dran!
vor 18 Minuten hat Falkee folgendes von sich gegeben:
? Hat das denn letztes Jahr funktioniert?
Trittst du da einfach brutal drauf und dann "ratscht" es?
Nein, das mit dem Benzin ist dann erstmal Nebensache, scheint noch frisch zu sein.
vor 40 Minuten hat Falkee folgendes von sich gegeben:
Sag mal ziehst du zufällig die Kupplung beim Versuch zu über den Kicker zu starten?  Gang auf Neutral und dann gib ihm. Nicht die Kupplung dabei ziehen. :-D
vor 2 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
  • Das ist allso eine PX200E Lusso mit Getrenntschmierung und Anlasser von 1982 mit Backeninnenverschluß?
Das weiß ich leider nicht so genau. Sie stammt aus dem Nachlass meiner Eltern und ich hatte bis letztes Jahr leider keine Berührungspunkte mit dem Thema. Kann man das irgendwo nachschauen?
  • Laufleistung, wie lange hast du die?
  • Spannung Batterie?
Ich selbst habe sie seit letztem Jahr. Die Laufleistung liegt bei knapp unter 3000 Kilometern. Die Spannung der Batterie habe ich gerade mal nachgemessen und sie liegt bei 11,8V.
vor 1 Stunde hat Gugelhupf folgendes von sich gegeben:
Wow, daran lags echt :-D Irgendwie hatte ich im Kopf, dass man nur mit gezogener Kupplung starten kann...
Leider ist gerade aber noch ein Problem dazugekommen. Nach meinem gestrigen Versuch zu starten, habe ich offensichtlich den Benzinhahn offen gelassen, deswegen steht das gute Stück jetzt in einer Pfütze. Ich habe jetzt mal einen Eimer unter den Auspuff gestellt, die Kerze rausgenommen, damit das Benzin aus dem Zylinder verdunsten kann und natürlich den Hahn wieder zu gemacht.
Ihr steinigt mich jetzt wahrscheinlich ganz zurecht, aber mal allgemein gefragt, war das sehr schlimm? :-(
vor 58 Minuten hat Falkee folgendes von sich gegeben:
Moin, ja. Der Velpenschutz wird schwächer!
Was verstehst du nicht an "alle Fragen beantworten"? Sowas nervt!
Zu deinem Verständnis: Die sind dazu gedacht dein (nicht unser) Problem einzugrenzen!
Besorge dir erstmal hier im Netz die Bedienungsanleitung für den Roller!
Wie sieht es mit deinen Schrauberfähigkeiten aus? Hast du Werkzeug?
  1. Mach bitte mehrere Bilder von allen Seiten und ohne Backen vom Roller und stelle die hier rein! Besonders das kleine Schild im Durchstieg auf der Bremspedalseite!
  2. Benzin: Mit Auslüften lassen, wird das bei den Temperaturen nicht. Kerze raus und kicken!
  3. Wenn da eine Pfütze unter dem Roller ist, dann ist am Vergaser was dran, Schwimmernadel, lockere Schrauben.... Spielt aber zum Testen erstmal keine große Rolle.
  4. Batterie: Wenn die bis vor kurzen geladen wurde, jetzt 11,8 V hat, ist die für mich defekt! - Neu
  5. Ist der Roller letztes Jahr gefahren?
Also, ich habe gerade nochmal einen Versuch unternommen, sie zu starten und werde auch versuchen, alle Fragen so genau wie möglich zu beantworten.
vor 4 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Ich habe gerade gesehen, dass neben dem Deckel für den Sprit noch ein weiterer für Öl ist. Dementsprechend scheint sie wirklich eine Getrenntschmierung zu haben.
Auch unter dem Sattel waren außerdem die Verschlüsse für die beiden Backen, also kommt auch das mit dem Backeninnenverschluss hin. Ich werde morgen aber auch nochmal den Fahrzeugschein suchen und schauen, wann sie das erste Mal zugelassen wurde.
  • Gibt es einen Zündfunken?
  • Ist die Kerze feucht?
Ja, sowohl als auch. Ich habe sie gerade aber trotzdem leider nicht ans Laufen bekommen.
Ich habe sie letztes Jahr übernommen und bin auch noch damit gefahren. Der Laufleistung liegt aktuell bei 2967 Kilometern.
vor einer Stunde hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Werden morgen nachgereicht, gerade war es leider schon zu dunkel, weil das Licht in der Garage kaputt ist.
Habe ich gemacht, bis kein Benzin mehr kam. Wie oben schon gesagt, ging sie aber trotzdem leider nicht an. Ich habe jetzt für die Nacht nochmal die Kerze rausgenommen und hoffe, dass die Temperatur in der Garage reicht, um etwaiges Benzin noch verdunsten zu lassen.
Ok, ist bestellt.
Ja, aber ich bin nicht wirklich viel damit gefahren. Vielleicht 100 Kilometer in Summe.
Hast du einen PKW und Starthilfekabel? Dann: alte Batterie wieder rein, Kabel vorschriftsmäßig angeschlossen, (trockene) Kerze wieder rein, Gang raus, Choke und Kupplung gezogen, Vollgas geben und starten. Da muss dann was passieren.
Ich finde die Kombi Bj. 1982, Tankanzeige und Elestart für ein deutsches Modell allerdings schon seltsam ...
Also, wie versprochen, hier die Bilder. Das Schild im Durchstieg habe ich leider nicht gefunden, aber vielleicht helfen ja die Nummern auf dem Deckel vom Vergaser weiter.
Ich habe auch mal in der Sonne versucht, in den Zylinder zu schauen, der scheint inzwischen wieder trocken zu sein.
Edit:
Ein Starthilfekabel habe ich leider aktuell nicht da, ich werde aber mal eins besorgen und ausprobieren.
Bearbeitet von Falkee
Ergänzung
Der Farbe nach zu urteilen ist es eine PX 200 Lusso aus den frühen 90er Jahren, schätze so 1992 - 1994. Und wohl auch keine deutsche Erstauslieferung, sonst wäre eine deutsch beschriftete Herstellerplakette rechts am Rahmentunnel in der Nähe des Bremspedals angebracht. Außerdem wäre auf dem Schriftzug auf der Seitenhaube statt des aufgeklebten Regenbogens "lusso" zu lesen.
Bearbeitet von sidewalksurfer
vor 1 Stunde hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Du hast vollkommen recht. Im Fahrzeugschein steht 1994. Sorry, ich hatte aus irgendeinem Grund 82 im Kopf
vor 22 Stunden hat Falkee folgendes von sich gegeben:
Moin, danke dafür, es erhellt sich einiges.
Daher geht es jetzt in erster Linie den Motor zum laufen zu bekommen!
Dann hat der Roller sehr oft und lange gestanden? Bei 18 Jahren Dienstalter. Sonst eine super Basis zum Fahren!
Der Motor sollte jedenfalls mit dem Kickstarter angehen, den Aufriss mit Starthilfekabel wäre mir zu groß!
  • Schonmal wieder probiert zu kicken? Passiert da was? Wie sieht danach die Kerze aus?
Mit der Benzinpfütze: Das kommt alles aus dem Tank. Schreib, da ist irgenwo was undicht, das soviel Sprit auf den Boden läuft! Das solltest du finden!
  • Hast du dazu Werkzeug und traust du dir das zu?
  • Wie startes du den Motor?
vor 2 Stunden hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Hm, stimmt. Aber der Sitzbankbügel und die Trägerplatte fürs Kennzeichen und die Aftermarket-Ausstattung mit Sturzbügel(halter) und Gepäckträger könnten deutsch sein.
War hier evtl. mal ein Schild bzw sind das die zwei kleine Löcher vom Schild?
Zum vermeintlich trockenen Zylinder: wenn der Motor "abgesoffen" ist, steht der überschüssige Treibstoff nicht im Zylinder, sondern im Kurbelgehäuse und wird beim ersten Kick nach oben Richtung Kerze gefördert. Daher mein Vorschlag mit Fremdbatterie / Starthilfekabel und Elestart-Versuch. Klar bekommt man das auch mit kicken oder schieben im 2. Gang hin, aber wenn am Kickstarter die Übung fehlt, kann das ermüdender sein.
vor 10 Minuten hat t4. folgendes von sich gegeben:
Das stimmt auch wieder... :-D
Die kleinen Löcher am Tunnel hatte ich übersehen. Könnte also doch ein "offiziell deutsches" Fahrzeug sein, an dem irgendwann mal der Schriftzug getauscht wurde.
Gute Nachrichten: gerade hat es tatsächlich geklappt! Ich weiß nicht, was ich anders gemacht habe, aber jetzt springt sie wieder zuverlässig über den Kickstarter an :-D Ich bin direkt mal etwa eine halbe Stunde ganz vorsichtig gefahren und sie lief absolut unauffällig.
Hm ok. Etwas komisch finde ich, dass sie ja den ganzen Winter über in der Garage stand und während dieser Zeit nicht getropft hat. Oder hat das so direkt nichts miteinander zu tun?
Werkzeug habe ich und ich würde auch selbst mal etwas machen.
Wegen des E-Starters wollte ich die Tage mal "einfach" durchmessen, bis wohin der Strom von der Batterie überhaupt kommt, bzw. ob vielleicht nur eine Sicherung durchgebrannt ist, wie schon am Anfang vermutet wurde.
Fahr bitte nicht ohne Batterie, das ist nicht gut für den Regler. Immer mit Batterie, auch wenn sie leer ist.
Ah, ok, danke. Das wusste ich nicht
wen die Batterie der Hupe noch ein minimales Geräusch entlockt.... ists OK
wenn nicht ist ne tote Batterie genauso schlecht fürn Regler wie keine Batterie
Rita
Den Winter über hattest Du wahrscheinlich den Benzinhahn geschlossen, so dass kein Sprit in den Vergaser fließen konnte.
Wenn jedoch der Schwimmer oder die Schwimmernadel im Vergaser defekt wären und du den Benzinhahn (über  Nacht) offen lässt, dann läuft Sprit in den Vergaser/in die Vergaserwanne. Und da dann entweder der defekte Schwimmer und/oder die defekte Schwimmernadel nicht richtig schließen und damit nicht dicht halten, läuft in der Folge der Vergaser über und du hast eine Pfütze Sprit unter dem Roller.
Kleines Update:
Ich habe gestern Abend die Sicherung links vom Spannungsregler durchgemessen (siehe Bild). Die ist aber in Ordnung. Komisch scheint mir aber, dass wenn ich die Spannung an den beiden Pins (die, zwischen denen die Sicherung eingeklemmt wird) messe, rechts knapp 12,5V anliegen, während es links -11,7V sind. Ist das normal?
Am 16.2.2022 um 20:00 hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Ah ok, das klingt logisch. Das muss ich mir dann auf jeden Fall mal anschauen, wenn der E-Starter wieder funktioniert.
Am 18.2.2022 um 11:23 hat Falkee folgendes von sich gegeben:
Moin, das mit dem E-Starter ist eine andere Sache.
Mit dem Benzinauslaufen kannst du auch so testen! Nur halt mit Batterie (alt) fahren! - E-Starter werden überbewertet und sind schwer!
Hallo nochmal,
ich habe in den letzten Tagen mal nach dem E-Starter geschaut und dazu diverse Bauteile wie z.B. das Zündschloss und die Relays, an die man von der linken Seite kommt, mit einem Multimeter durchgemessen.
Leider konnte ich bei keinem einen Fehler finden. Deswegen habe ich mir mal einen Schaltplan besorgt, auf dem noch mehrere weitere Sicherungen eingezeichnet sind. Leider konnte ich die aber bisher nicht finden.
Hat jemand einen Tipp, wo ich noch messen könnte, um den Fehler zu finden?
Ich wäre dankbar für jeden Hinweis
  • 7 Monate später...
Eine sehr häufige "Krankheit" bei den Modellen ist, dass die Kabel von der Statorplatte / Zündgrundplatte her verfaulen.... Ist bei mir (PXE200, Jg. 1986) grad auch so der Fall -> siehe Bilder!
Die haben da bei Piaggio billige Kabel verbaut, die seeehr anfällig auf Korrosion sind. Also mal Lüfterrad runter und dann die Zündgrundplatte wegschrauben. Ev. sind die Kabel auch schon beim Gehäuse-Ausgang durchgescheuert; auch das scheint ein häufiger Fehler bei der PXE zu sein.
Bearbeitet von Brösel
