Und dann noch ein paar Impressionen für das was ansteht.
Sieht die LiMa OK aus? Ist es normal, dass die zwei Spulen so dunkel sind?
Mir machen übrigens die drei Schrauben des Luftführungsbleches etwas Sorgen. Da haben sich schon andere dran versucht und ich will da nicht bohren müssen. :???:
Schöne Bremsbacken, oder? :inlove:
Kommen trotzdem raus. Sicherheitsrelevantes Teil.
Juhuu! Die Mutter ist beim Aufräumen wieder aufgetaucht. Die hab ich echt gesucht.:wheeeha:
Verlorene Teile jetzt wieder bei Null.
Und das LüRa. Macht aber keine Musik.
Parallel mache ich mal gleich noch ein Auspuff-Topic auf.
vor 4 Minuten hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
ist der Bremszug wirklich so kurz und gerade so noch geklemmt?
Den hab ich nur kurz eingefädelt, damit er nicht irgendwas verkratzt. Angeschlossen wird er erst, wenn der Lenker drauf ist.
Heute ein bisschen den Motor zerlegt.
image.thumb.jpeg.342a4860275e9b0aadb272406a71197d.jpeg image.thumb.jpeg.29360371cd1e3a86eb474fae3c2bc776.jpeg
Kontakt kaum verschlissen, kommt trotzdem neu. Die Kabel an der Zündgrundplatte sind allerdings recht starr und brüchig. Mal sehen was ich damit mache, wenn alles gereinigt ist. Zündspule schaue ich mir dann auch genauer an.
image.thumb.jpeg.0a2405677e55a5c6a1eeabed33e37c2d.jpeg image.thumb.jpeg.d5f43962f65ac71cdd79bd1b4b1f5d24.jpeg image.thumb.jpeg.425f0564014029c8a4f498062a7d8ec0.jpeg
Zylinder war hoffentlich nicht so in Betrieb. Eine Mutter war nur halb aufgedreht und überall fehlten Unterlegscheiben und Federringe. Kolben und Laufbahn schauen aber auf den ersten Blick ganz gut aus.
image.thumb.jpeg.655ee04ab3d91d9844173b84e1ad13e7.jpeg image.thumb.jpeg.2064f20577139a95901dae9179badc6d.jpeg
Tja, und dann den Kupplungsdeckel abgenommen und überall diese Ablagerungen gesehen. Die größeren Stücke sahen wie Kunststoff aus. Dachte erst an einen defekten Simmering. Aber die waren alle noch an ihrem Platz. Made in Sweden übrigens ;-)
Also Kupplung zerlegt und siehe da... Problem erkannt.
image.thumb.jpeg.47a78c9044b7e70ff9bd337ff9ee3ef7.jpeg image.thumb.jpeg.30e691a9e1c4dc43de19317bce9ff2fe.jpeg
Auf den ersten Blick und nach Sichtung der Fotos scheint der Zustand recht gut zu sein. Da ist bisher nichts gravierendes zu erkennen.
Was allerdings noch nicht so richtig will, sind die Schrauben für die Befestigung des Luftleitbleches. Die sind schon ein bisschen angekitscht und rühren sich kein Stück. Da gehe ich bei nächster Gelegenheit mit Hitze dran.
Die revidierte Gabel mit dem sauber aufbereiteten Kotflügel sieht super aus. Deine Geduld hätte ich gerne.
Versuche, die Schrauben und die Bohrung zu erwärmen und dann über Tage mit Rostlöser dran.
vor einer Stunde hat shanana folgendes von sich gegeben:
… Deine Geduld hätte ich gerne.
Tja, Deine Geduld hätte ich auch gerne. :blink:
Zum spalten des Motors muss das Blech nicht ab, oder? Dann steigt vielleicht meine Geduld. :whistling:
Am 6.8.2022 um 09:11 hat vespisti99 folgendes von sich gegeben:
Mal eben noch: doch doch, das Blech muss erst ab. Vorher nix mit spalten. Ich fahre morgen mal zu ATU und kaufe einen Hand-Schlagschrauber. Den hätte ich eh schon X-Mal gebraucht.
Hitze, Kälte und Kriechmittel haben bisher nichts gebracht.
So, ähm, irgendwie will mich der Steuersatz / Lenkkopflager ärgern. Die Lagerschale auf der Gabel sitzt m.E. korrekt. Alle drei Schalen sind, soweit ich das einschätzen kann, OK. Es gibt zwar senkrechte Verfärbungen (schwarz, sieht auf dem Foto schlimmer aus als live), aber mit dem Finger konnte ich keine Unebenheiten erfühlen. Kugeln habe ich alle neu gekauft und mit viel Fett eingesetzt.
Beim ersten Versuch das Lenkrohr festzuschrauben sind mir die oberen Kugeln noch auseinander gelaufen. Nach ein bisschen hin und her saß das Lenkrohr plötzlich nochmal anders und ich konnte die Kugeln oben auch gut festschrauben.
Problem: Entweder die Lenkung ist zu fest (schwergängig und ein Geräusch beim drehen, aber keine Rastpunkte) oder zu locker (Gabel lässt sich unten in Fahrtrichtung hörbar bewegen). Und dazwischen liegen nur ein paar Grad Umdrehung des Einstellrings. Also irgendwas stimmt da nicht.
Im Rahmen hatte ich ja alte, große Kugeln gefunden und in der Gepäckfachbacke ein Tütchen von Pascoli, das zu den kleinen, oberen Kugeln gehörte. Da ist also schon einiges dran passiert. Vernünftig ist wohl nur, alles zu tauschen, oder?
image.thumb.jpeg.2f71ba2f090276fae8fb264b50c20d37.jpeg image.thumb.jpeg.aa9346a10f45e4d82c4a93ade2a665b1.jpeg image.thumb.jpeg.f0d394f85ba985674f7f10c19cd4f319.jpeg
vor 2 Stunden hat thomaGS folgendes von sich gegeben:
Mir scheint als ob im oberen Lager ein Kügelchen fehlt.
Die korrekte Anzahl der Kugeln ist immens wichtig. Es scheint jedoch meist so, als ob eine Kugel fehlt, obwohl Anzahl korrekt.
Ich hatte genau deswegen eine Kugel mehr reingepackt, da passte dann nix mehr richtig in der Höhe.
Bearbeitet von citydick
Unten 19 oben 28. :gsf_tumbleweed:
Hab in Bayern jetzt mal die Variante mit Kugelkäfig bestellt. Gibt, zumindest für meine Variante, offenbar keine Erfahrungen hier im Forum. Werde berichten.
Bearbeitet von vespisti99
Ich habe selbst eine deutsche  Vespa 150 Bj.55 restauriert und habe damals die Kugeln für das obere Lenkkopflager bei einem Kugellagergroßhandel kaufen wollen. Der hat mich sofort an einen Fahrradhändler verwiesen , der in die Schublade griff und mir ein Shimano-Kugellager im Käfig verkaufte. Das Ding passte auf Anhieb und ist seitdem nie mehr gewechselt worden .(Laufleistung über 21000km)
Also, es bleibt spannend. Steuersatz/Lenkkopflager
Kurz zu meiner Ausgangslage:
Im Rahmen habe ich untere Kugeln gefunden, die m.E. die Erstverbauten waren. Beim Zerlegen habe ich die 28 oberen und 19 unteren Kugeln (natürlich) aus den Lagern entnommen. Bestellt habe ich obere und untere nach Angaben der Shops. Alle drei unteren Kugelvarianten waren gleich groß (knapp 8mm). Die beiden oberen waren ebenfalls gleich groß (ca. 4mm).
Das GSF-Wiki und die Shops sagen:
Oben 28 x 5/32" = 3,968mm
Unten 19 x 5/16" = 7,937mm
Zum Thema Anzahl und Größe der Kugeln:
Die originalen Achslager der VL (im Motor) haben keine Käfige. Die sind, bis auf eine Lücke, gefüllt mir Kugeln. Ich habe neue Bollag-Lager gekauft, die genau so auch aufgebaut sind. Das Prinzip entspricht dem Aufbau der Steuerlager. Da ist auch eine Lücke vorgesehen, was ja der Funktion keinen Abbruch tut. Ich denke also, die müssen/dürfen nicht komplett vollgepackt sein, auch weil sie dann gegenläufig arbeiten und schnell verschließen.
Die Größe und Anzahl der Kugeln sollte also korrekt sein (s.o.).
Weil das alles irgendwie korrekt ist und der Steuersatz dennoch wackelt und sich nicht richtig einstellen lässt, gehe ich von eingelaufenen Lagerschalen aus.
Bei dem großen, bayerischen Shop, habe ich jetzt die Nummer 90123300 bestellt. Eine angepasste Eigenentwicklung, die mit Käfigen funktioniert. Ob die Maße der Lagerschalen alle stimmen, kann ich noch nicht sagen, weil die alten noch nicht ausgebaut sind.
Ersichtlich ist aber schon, dass der Aufbau der unteren Schalen anders ist. Die unteren sind kleiner im Durchmesser. Die oberen sehen recht original aus.
Also habe ich die Einzelteile mal zusammengelegt, um die Funktion zu testen. Und da gibt es ein "Problemchen".  Die unteren Schalen mit Lager sind OK. Aber bei den oberen liegt der Käfig nicht frei. Das heißt, die Überwurfmutter, die die innere Lagerschale bildet, sitzt schon hier bei mir auf dem Schreibtisch auf dem Lagerkäfig auf.
(GIFs sind hier leider nicht erlaubt) Beim großen, unteren Lager bewegen sich die Kugeln mit halber Geschwindigkeit der oberen Schale. Beim oberen, kleinen Lager bewegen sich die Kugeln mit der gleichen Geschwindigkeit der oberen Schale (Mutter).
Was meint Ihr? Trotzdem montieren?
image.thumb.jpeg.9e516aa7dd28067d7822686894e0dedc.jpegimage.thumb.jpeg.9c733e25744cf0fd841e5468ca1dc6c9.jpegimage.thumb.jpeg.1e4dd24c8a6043d2061d86a2522045e3.jpeg
Zu den erfreulicheren Dingen. Der Motor ist komplett zerlegt.
Die Schrauben des Luftführungsbleches habe ich mit einem Hand-Schlag-Schrauber öffnen können (auf dem Foto sieht man nur den oberen Teil). Tolles Gerät, ging aber nicht mit der zarten Herangehensweise. Da war schon der mittlere Hammer nötig.
Innen viel Schwarz (muss ich mir da Gedanken machen?) und lauter Krümel von der Kupplung.
IMG_5216.thumb.jpeg.c4e8faaf183a69694bc26e58f13afdbb.jpeg IMG_5217.thumb.jpeg.d196ee06b5b1624d5897d2e299237999.jpeg IMG_5221.thumb.jpeg.47dac034916394526d5bd54f19f6d3ea.jpeg IMG_5222.thumb.jpeg.9a54379685c386d51882b8d326cfb949.jpeg IMG_5223.thumb.jpeg.9617deba7a89ea35d75f24ef85a4e01f.jpeg IMG_5224.thumb.jpeg.e38ebdb3bb0122266d52d3533eb8121a.jpeg IMG_5225.thumb.jpeg.c6af6771e64829a668c08859b53282cd.jpeg
vor 7 Stunden hat vespisti99 folgendes von sich gegeben:
Du hast aber schon probiert den Lagerkäfig andersrum zu montieren, oder? Die oberen Käfige dieser Bauform stehen in der falschen Ausrichtung eigentlich immer an der inneren Lagerschale an.
vor einer Stunde hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
Si, si, klaro.
In einer der Richtungen, wenn ich keinen Druck ausübe und sachte drehe, scheint es ok zu sein. Ich denk mir aber, wenn die Mutter fest gezogen wird, dann kann es ja nur schlechter werden. Jedenfalls nicht wie üblich frei laufen.
Ausserdem muss ich die untere Schale erstmal ausbauen. Laut Werkstatthandbuch soll das Original einen Flansch haben (?) und diese hier hat keinen.
Wenn es bessere Lösungen gibt, will  ich jedenfalls nicht umfangreich an einer schlechten Neuproduktion nach basteln. Heute will ich die Motorteile noch reinigen und zeitlich versuchen die Schalen auszutreiben.
vor 21 Minuten hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Hab ich schon einige Male so vorgefunden und ist wohl zur Nachbearbeitung des Kolbens gemacht worden. Alles okay so.
Boah danke! :thumbsup::rotwerd:
Hab heute 8 Stunden nur Motorteile geputzt. Hab’s etwas unterschätzt.
vor 4 Stunden hat wolfi_b folgendes von sich gegeben:
Wenn sie noch brauchbar sind ja.
Super, Danke!!
Falls die doch müde sind: Die Scheiben an den Gummis sind auf das Gewinderohr gepresst, in das die Schwingenbolzen geschraubt werden (kann man das so sagen?). Wenn ich die Scheiben "entferne", muss ich die nach Tausch der Gummis wieder verpressen? Hab heute Nacht 1,5 Stunden nach Infos dazu gesucht 😕
Für oben gibt es zwei unterschiedliche Ausführungen des oberen Lagerringes; eine mit mittig verlaufendem Käfigsteg und eine mit aussermittigem Steg. letztere dürfte die richtige für Modelle ab Sprint zu sein; passt aber auch auf ältere Modelle; der mittige Steg scheint dann so ab PX bis zu den Automaten Verwendung zu finden.
links= aussermittig
rechts=mittig
links=mittig
rechts=aussermittig
links=mittig
rechts=aussermittig
vor 17 Stunden hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
Dann hast du wohl nicht richtig gesucht ;-)
Klick
vor 16 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
und Klack
Oah leck ey. So n sch….
Schlecht suchen kann ich gut, nur gut suchen kann ich schlecht.
Hatte nach „Silentgummi“ im VBB Forum gesucht und dann in den 127 Ergebnissen wohl gekonnt überscrollt.
Vielen Dank!
Puh, Kindergeburtstag war gut aber auch anstrengend.
Heute (gestern) hat am Motor zwar alles geklappt aber ewig gedauert. Als da wären:
Nadeln Nebenwelle
Exakt das richtige Maß, aber die neuen oben eckig statt rund. Hab selten so vor mich hin geflucht.  :censored:Am Ende die alten verbaut.
(Foto von Nadeln Kupplung, Unterschied Form aber gleich)
Nadeln Kupplung
kein Problem. Die eckigen neuen scheinen gut zu passen.
Wenn alle drin sind, besser nicht an den Zahnrädern ziehen. Dann muss man alles nochmal neu machen. Beim zweiten und dritten Mal macht’s weniger Spaß. :wacko:
Kupplungsscheiben übrigens ganz leicht angebogen. Sonst Rodeo.
Gehäuseschrauben, Haupt- und Nebenwelle
Nicht nur an die richtige Reihenfolge denken, sondern auch so machen. :wallbash:Lager Hauptwelle, Stirnlochschraube, Gehäuseschrauben, Nebenwelle, Hauptwelle, Schaltkreuz, Gangräder.
Kickstarter
 Alles mal genau angesehen und probiert, bis klar war, wie genau die Idee hinter Funktion und Montage ist. Hat mir ein bisschen Gefummel gut geklappt. Habe erst die Glocke mit Feder eingebaut, dann die Schlitzbuchse eingetrieben und auf Position gedreht. O-Ring war total fällig.
E25BE0AF-F421-4A7A-B57B-9C6AC2F7CB50.thumb.jpeg.b1bfb7ac8f461162fc43340a4c7b39ab.jpeg5D9B6801-3283-484A-B1D2-EE606F86B8BF.thumb.jpeg.b61551c60f271357520c1bd90d2e72b3.jpeg
Allgemein
Motor hat kaum Verschleiß. Getriebe liegt noch bei 0.3 mm, hab ich so gelassen. Nur Lager, Dichtungen und Schaltkreuz getauscht.
Das Schaltkreuz war schon etwas mehr verschlissen. Habe dann einen Riss im Gehäuse unter der Schaltraste entdeckt. Von innen sieht man nichts. Scheint nicht Kriegsentscheidend zu sein und lasse ich erstmal einfach wie es ist. Was meint ihr?
vor 3 Stunden hat wolfi_b folgendes von sich gegeben:
Wenns dicht ist würde ich es lassen.
Vielleicht schenkt mir meine Tochter noch ein Minnie-Maus-Pflaster. Müsste sich doch gut machen, an der Stelle.
Morgen hab ich einen kurzen Zeitslot, dann kann ich weiter machen.
