Suche Spannungsregler Ducati 343420 GG+BC
vis1on
Moin zusammen,
 da der Regler meiner P150X anscheinend den Geist aufgegeben hat, suche ich oben stehenden (und siehe Foto).
falls zufällig jemand einen herum fliegen hat - gern PN :)
  • vis1on änderte den Titel in Suche Spannungsregler Ducati 343420 GG+BC
wenn der Regler nur 4 anschlüsse hat....von der Zündgrundplatte 2* gelb kommt.....
den gibts seit Jahren nicht mehr...
war eigentlich auch nur 78/79 verbaut....
Hast Du ein Zündschloß ohne Parklichtstellung??
BJ??
Rita
EZ 79, exakt. Zündschloss On/Off.
Also tendenziell schwierig, da etwas zu bekommen? Habe es befürchtet…
Anschlüsse hat er 5, Masse läuft allerdings über die eine Schraube in dem Fall.
Hmm okay, war bei Kauf so verbaut und lädt die Batterie nicht (oder die Lima ist hinüber).
Würde es bei dem Roller nicht prinzipiell auch ein stink normaler GG+Masse Regler tun? Oder braucht es das C Signal? 4-Pol finde ich spontan nichts und der Ersatzteilkatalog aus 78 für P125 und P200 sagt Teilenummer 161639 wozu ich 3-polige finde - nur wohin dann mit den 5 Kabeln (die auch die falschen Farben haben und eigentlich ja violett und grau sein sollten anstatt rot und gelb?)
Elektronik Dinge sind leider echt böhmische Dörfer…
