Habe gestern meinen Nordspeed RAP neu gedämmt. Beim Einbau habe ich ihn auf den Zylinder ein wenig "draufruckeln" müssen, wobei mir auffiel, dass der Motor an der vorderen Aufhängung sichtbares Spiel hatte. Ist das normal?
Habe den Motor nach komplettem Neuaufbau erst im Mai eingebaut. Dabei habe ich auch die großen beiden Schwingenlager nebst Scheiben neu eingebaut. Bißchen Spiel ist ja O.K., aber ich hätte nie gedacht, dass man es deutlich sehen kann. Was meint Ihr dazu?
Handelt sich um einen PX200 Motor in PX80 Chassis.
hast dir richtigen silentblocks verwendet, die für die 200er/t5 motorblocks?
Nein, die Schraube bewegt sich nicht mit, ist fest angezogen. Die Silentblocks habe ich entsprechend des Katalogs gekauft. Denke schon, dass die richtig sind.
Allerdings konnte ich die beim Einbau leicht reinpressen, war kein größerer Aufwand.
gibt es verschiedene? also einmal für 80er und einmal für 200/T5?? wenn ja würde ic h tippen, dass du die falschen erwischt hast das gleiche symptom hast du wenn die gummies verschlissen oder eingerissen sind! awr mir bei breitreifenumbau auch passiert, als ich die gummies nicht ausgebaut sonder nur gekürzt hatte.
Ich weiß, dass sich die Silentblocks der 80er von denen der 200er unterscheiden. Die neuen haben allerdings genau so ausgesehen, wie die, die ich ausgebaut habe.
Leicht reinpressen? ich finde die gehen ziemlich schwer. zumindest bei meinem 125er block. oder hattest du das suendhaft teure spezialwerkzeig?
Nein, kein Spezialwerkzeug. Bißchen geschmiert, auch wenn ich mittlerweile gehört habe, dass das nicht gut ist. Kanns daran liegen? Kann Fett die Gummis anfressen? Na ja, selbst wenn, dann bestimmt nicht innerhalb von 3 Monaten.
tagchen
fett kann gummi nicht zerfressen!
gummi(wenn nicht öl-fett beständig) quellt höchstens auf, was in deinem fall dir ja eher in die karten spielen würde
also daran kann es nich liegen
gruß
Das kann man nicht so pauschal sagen, man sollte nämlich drauf achten daß das Fett säurefrei ist, ansonsten kann das schon passieren. Ich habe zur Sicherheit Vaseline genommen, da sollte eigentlich nix passieren.
Ansnonsten ist es schon sehr komisch daß die Silentgummis leicht reingingen, ich kann aber nicht beurteilen ob das beim 200er Block normal ist. Beim 125er Block ist auf jeden Fall eine riesige :-D , aber geht trotzdem ohne das teure Einpresswerkzeug.
Bearbeitet von apimir
ich habe auch vaseline genommen, ging trotzdem super schwer. aber die 200er silent gummis sind doch komplett verschieden von den anderen, so zumindest laujt den explosionszeichnungen. die 200er mit rohr die anderen ohne. das rohr ist doch drin?
hast du luft zwischen rahmen und motorblock, bzw dem rohr? ist das vielleicht mal ein breitreifen umbau gewesen und die schwinge wurde verkuerzt?
Ist die große Schraueb (Motorachse) unterschiedlich im Durchmesser bei PX80/ PX200?
Nein. Ist dasselbe Maß / dieselbe Schraube.
    • Dann denkt mal nach, was und wie viel Ihr hier zur Aufklärung beigtragen habt. Ihr wißt eigenlicht nicht wirklich welcher Kopf zum KIT gehört, ob der 177er achtfachgeschraubt ist und erklärt mir das der Zylinder direkt auf den Block geschraubt wird, oder das noch zu klären ist.
    • Hallo   Hab was gefunden. Mal sehen ob der Blaukittel damit zufrieden ist.   Danke trotzdem für die Hilfe.
    • oh man...   und dann? Es scheint wohl so zu sein, dass Zylinderkopf der 177er Crono wohl nur mit 4 Schrauben verschraubt wird (zur normalen Verschraubung mit den Stehbolzen) und du eben einen Zylinder hast, bei dem diese extra Bohrungen fehlen (aber ist ja auch nicht so, dass ich das noch nicht schon mal geschrieben habe.. )   Ich hab auch schon geschrieben, dass ich es eben nur vom 187er kenne. Du selbst willst aber anscheinend eine 8-fache Verschraubung, mir ist jetzt nur nicht klar, ob du die 8-fache willst, wie sie beim 187er ist oder ob dir einfach die 4 zusätzlichen Bohrungen fehlen, so dass du den Kopf richtig montieren kannst.   Was ich noch immer nicht vestehe: du verbaust einen Zylinder, machst den Kopf drauf, stellst fest, du kannst den nicht mit den 4 zusätzlichen Schrauben befestigen aber machst dann einfach weiter, obwohl zu dem Zeitpunkt schon klar ist, dass da was nicht stimmen kann?
    • Puh anstrengend hier.   weis immernoch nicht um was es geht
    • Ja original VMC 10 Molle Scheiben.  Habe vorher bei trocken Zusammenbau drauf geachtet das kein Grat übersteht und lief trocken auch einwandfrei
