PX150
Quattrini M1X
64ziger KingWelle
34siger Mikuni Membran
Zündung Vape
Durch die Welle verlangt der Zylinder einen ca 7mm Spacer. Meine Frage ist, Spacer nur am Fuss Fuss und Kopf?
Schon klar das man das messen kann, aber diese Möglichkeit habe ich gerade nicht…, vielleicht hat jemand dazu ja Erfahrung.
Je nachdem, wo du mit den Überströmern hin willst. Ich habe mit 60/110 und 3mm am Fuß und 3mm am Kopf 119ÜS bei einer QS von 1,25mm. Mit dem alten Kopf musste ich, um auf die gleiche QS zu kommen, am Fuß noch eine Papierdichtung unterlegen.
Welle ist eine 64/110er?
vor 43 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
Hallo, danke vorab für die ersten Infos, ja Welle ist 64/110er.
vor 18 Minuten hat tom2309 folgendes von sich gegeben:
64er Welle mit 110er pleuel ist aber untypisch oder ? Kingwelle ?
Untypisch? Bin diese Welle vorher auf Malle 187MHr gefahren…, klappte…
Ich habe auch schon gehört das man auf 116 gerne geht…
Ja, ist eine Kingwelle
Gerade eben hat dm101px folgendes von sich gegeben:
Was erwartest für einen Unterschied wenn statt 110 auf 116 gehst?
vor 1 Stunde hat dm101px folgendes von sich gegeben:
Mehr laufruhe. So ne Faustregel Hub mal 2 ist pleuellänge. Dann wäre das Verhältnis optimal
vor 5 Stunden hat dm101px folgendes von sich gegeben:
PX150
Quattrini M1X
64ziger KingWelle
Zündung Vape
Sorry, soll jetzt nicht böse rüber kommen, aber mit dem Spacer stellst du die Steuerzeiten ein
und diese müssen zum Auspuff passen!
Was erwartest du dir hier für Antworten, wenn du keinen Auspuff nennst?
vor 4 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Soll auch nicht böse klingen, wie Du siehst kommen bis dato immer Antworten auch ohne Angaben des Auspuffes…, somit solltest Du dann eher Dich an die Antwortenden richten statt an mich wo hier ne Frage stellt…
Jetzt zu Deiner Bemerkung, besten Dank dafür, dann erweitere ich hier meine Info, Auspuff die die Posch Performen ResiBox, abgestimmt auf den Quattrini.
Wenn mir jetzt mehr Infos geben kannst, lerne ich dazu und komme auch weiter. Thx!
vor einer Stunde hat dm101px folgendes von sich gegeben:
Na dann Frag doch den @AIC-PX hier aus dem Forum, der hat die Box entwickelt, er wird dir am besten sagen können für welche Steuerzeiten er diese ausgelegt hat!
vor 2 Minuten hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Für die Resi-Box am besten um die 180-185 Auslass. Vorasslass um die 27-29 (eher weniger anpeilen.)
Danke!!!
