vor 2 Minuten hat Corleone folgendes von sich gegeben:
ja
Klasse, danke. Hat Kupplungsdeckel auch eine Dichtung die bei der Gelegenheit erneuert werden sollte?
vor 4 Stunden hat deier folgendes von sich gegeben:
Da hast du Recht. Zumindest beim blech sieht es gut aus.
Wie gut der Motor in Schuss ist wird sich zeigen.
War eben nochmal an der vespa. Tatsächlich leichtes Spiel an der Gabel. Da muss ich nochmal ran.
Was sagt ihr zum oberen Kugellager. Ist das so richtig auf dem Bild? Man Kann die Kugeln im eingebauten Zustand deutlich sehen
Kann jemand was zu den Kugellager sagen? Normal das die so sichtbar sind?
vor 17 Minuten hat deier folgendes von sich gegeben:
Kupplungsdeckel selbst hat auch einen grossen O-Ring
vor 33 Minuten hat Corleone folgendes von sich gegeben:
ja sind einzelne Kugeln ohne Käfig.
das die ohne Käfig sind weiß ich. Ich wollte wissen ob es normal ist das die so extrem zu sehen sind. Ich glaube nämlich das die eine Nummer zu groß sind. Es sind 3,9 statt 3,1 mm Kugeln sind.
vor 11 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
Lässt sich im Zitat schlecht lesen, also:
Lampe unten
oberes Lager: Lagerkugel 3,175 mm, 1/8" 35 Stk
unteres Lager: Lagerkugel 6,35 mm, 1/4" 22 Stk
VBB und co
oberes Lager: Lagerkugel 3,986 mm, 5/32" 28 Stk
unteres Lager: Lagerkugel 7,983 mm, 5/16" 19 STK
Die Antwort wurde doch schon geschrieben - demnach sind da dann wohl Kugeln der späteren Modelle drin. Aber wenn's vorher nicht klapperte und du sicher bist, keine Kugel unterschlagen zu haben sollte das ja für das Problem keine Rolle spielen ...
Am 19.2.2022 um 14:37 hat hacki folgendes von sich gegeben:
... da ich auch schon einige ´Ital´ Restos gesehen/befingert habe, wage ich zu behaupten, es wirt(d) es wohl (leider) nicht nur bei Gaserstutzten/Auspuff bleiben...
ich habe ja ungern Recht...
vor 19 Stunden hat deier folgendes von sich gegeben:
der Seilzuhalter ist falsch rum..
nachdem ich an der Gabel kein spiel feststellen konnte, habe ich weiter gesucht.  Die Bremstrommel hat eine leichte Unwucht und auch die Achse könnte minimal besser laufen. Die Achse fühlt sich an als würde sie stellenweise bremsen. Beides zusammen könnte das ruckeln beim Bremsen vielleicht verursachen.
Also Lager ersetzen und Bremstrommel abdrehen. Könnte dabei etwas Hilfe gebrauchen
Wer kann beim abdrehen der Bremstrommel in Freiburg helfen?
Ist dass das richtige kleine Lager?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/lager-bremstrommel-schwinge-aussen-skf-17x40x12-mm_28021000
und dann brauche ich noch das große Lager. Konnte ich bisher aber nicht finden.
An der Stelle möchte ich noch ein großen Dank an das Forum loswerden. Große klasse wie hier geholfen wird.
vor 4 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Tremnmesser, hab ich da....
Danme, da komme ich vielleicht drauf zurück. Ein Freund schaut morgen mal ob er was zum abziehen bei der Arbeit hat.
Andreas leiht mir zum ausprobieren eine Bremstrommel. @Kebrahast du eine möglichkeit die Trommel abzudrehen?
vor 11 Stunden hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Mach gleich ne "moderne" Bremstrommel rein, z.B. von BGM mit neuen Belägen.
BGM od. SIP. Bau dir eine davon ein anstatt die alte auszudrehen!
vor 23 Stunden hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Bremstrommel hinten nach Passfahrt.... willste immer noch ausdrehen?
meinst du der Roller wird mal so intensiv bewegt? ;-)
Aber ich würde auch zu einer BGM oder SIP greifen.
vor 58 Minuten hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Zumindest habe ich stand jetzt, nicht vor Pässe zu fahren. Sollte ich das doch mal machen bin ich jetzt vorgewarnt vorher die bremsen aufzurüsten.
Am 27.2.2022 um 09:33 hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Übel.
Das man darüber überhaupt diskutieren muss :blink:
Die 200€ machen das Kraut jetzt Fett, bei dem was die Karre gekostet hat?
Selbst mit den originalen 72km/h Spitze, war die originale Bremse eine Zumutung!
Wenn du an deinem Leben hängst würde ich da keine 5 Sekunden darüber nachdenken.
Die BGM oder Pinasco Trommel sind überhaupt kein Vergleich zu dem Mist der da original werkelt.
