deier, die Italiener von denen du kürzlich die V30 gekauft hast, mögen sehr nett gewesen sein und sicher schmeckte auch deren Rotwein.
Aber bei der Restauration der V30 haben Mauro und Luigi immer mal wieder in die Wühlkiste gegriffen und Teile verbaut, die sie von anderen Vespa-Modellen zweckentfremdet haben.
Ab und an hatte auch Giuseppe, der Schwager von Mauro, ein paar Spackschrauben vom letzten IKEA-Schrank übrig, die anschließend ganz prima per Akkuschrauber (volle Drehzahl) in die V30 reingewuchtet wurden. Und was das "Löten" anbelangt, hat Luigi das auf dem letzten Straßenfest mit zwei Flaschen Chianti Classico gelernt.
Alda, da zieht es sogar mir als Betonmischer den Stecker, was die beiden Linkshänder alles verbrochen haben!
Wenn Du die Kiste erfolgreich durch den TÜV geschoben hast, würde ich doch mal das Fahrzeug in Ruhe einer Grundrevision unterziehen.
Wer weiß, was Mauro und Luigi innerhalb des Motors gemacht haben? Im besten Fall gar nichts und Du hast Glück gehabt.
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Haha 1
vor 12 Stunden hat deier folgendes von sich gegeben:
Ich meinte die Fassung ;-)
Dann stimmt das, den Link hab ich Dir aber in meinem voran gegangenen Post auch schon geschickt. Wie gesagt, mit der Fassung klemmst Du auch gleich die Gläser an die Stelle wo sie hin gehören und kannst Dir Mauro und Luigis Schwamm sparen:). Da wird auch nix gelötet sondern mit den richtigen Steckern gesteckt.
Den Schließer zum nachrüsten bekommst Du auch bei den gängigen Shops.
Grundsätzlich empfehle ich Dir die Explosionszeichnungen mal anzusehen wenn nicht schon geschehen, da erübrigt sich dann oft die ein oder andere Frage, "wie sollte das normal aussehen".
Wann ist TÜV Termin?
Zum Thema, Notwendigkeit des Filzrings an der Achse nochmal. Ich glaub mal gelesen zu haben das dieser nicht nur dafür sorgen soll das Fett austritt, sondern auch keine Feuchtigkeit ins Innere der Schwinge eintritt. Zu 100% ist das gekapselte Lager ja auch nicht dicht. Darum bau ich den immer mit ein, auch bei Verwendung von einem geschlossenen Lager. Schaden tut sowas nie! Zumal wie auch schon geschrieben, der auch nicht die Welt kostet.
vor 35 Minuten hat m2wo folgendes von sich gegeben:
hm, hatte nur das Bild vom Rücklicht gesehen aber keinen Link dazu, bzw. nur den Link zum Schließer. Aber wir haben es ja gelöst. :cheers:
Den Filzring für die Achse kann ich bei der mittlerweile Großbestellung noch mit aufnehmen.
Der Tüv Termin ist nächste Woche. Vorher mache ich sie von unten noch sauber. Wobei ich sagen muss das es sehr wenig ist. Das meiste war Benzin vom lockeren Benzinhahn. Sie startet auch mittlerweile kalt, beim ersten Kick.
vor 4 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
die wird definitiv noch durchgecheckt. Wie man sieht hat sie das auch nötig und dann ist alles wie es sich gehört.
vor 3 Stunden hat deier folgendes von sich gegeben:
Wie Diggler schon schrieb, bewahrheitet sich hier mal wieder, welchen Stellenwert ein "Italo Resto" hat. Ich bewundere deine Gelassenheit, trotz des 5stelligen Betrages nicht die Fassung zu verlieren. Hoffe nun auch, daß zumindest der Motor nicht verpfuscht ist(fürchte aber auch da noch Überraschungen)
Aber nun verstehst Du vielleicht die anfängliche Skepsis hier, denn die kam ja aus Erfahrungen.
vor 1 Minute hat citydick folgendes von sich gegeben:
ja absolut, wäre die nicht so selten hätte ich gerne in Deutschland gekauft. Ich bin wohl nur so gelassen da ich gerne selbst Schraube.
vor 2 Minuten hat deier folgendes von sich gegeben:
Verstehe Das ja, aber alle Arbeiten, die Du jetzt machst und eventuell noch machen wirst, hättest Du bei einer Unrestaurierten auch erledigen können. Rollersuche bedeutet in der Regel auch ausgeprägte Geduld(hab auf meine Acma viele Jahre "gewartet")
Vollabnahme bestanden. Sehr netter Prüfen der kaum was geprüft hat. Eigentlich nur Licht und Hupe, nix Probefahrt :muah: Kostenpunkt 140€. Jetzt fehlt nur noch die Anmeldung zum Glück
Bearbeitet von deier
endlich gibt es wieder was zu berichten. Zulassung hat problemlos geklappt.
Verwundert war ich das ich sofort die Zulassung erhalten habe. Dachte wenn keine Papiere vorhanden sind, geht das 2 Wochen bis die alles geprüft haben. Hatte nur einen Kaufvertrag sowie Vollabnahme und Eidesstattliche Erklärung dabei. Aber so ist natürlich viel besser. 😃
Das kleine Nummernschild wäre die Krönung gewesen, ganz so viel Glück hatte ich dann aber doch nicht.
Am 24.2.2022 um 21:10 hat Corleone folgendes von sich gegeben:
Du musst den Kupplungsdeckel abnehmen und den Hebel ausbauen. Ist ganz simpel zusammengesteckt. Am besten lässt du gleich einen Einstich anbringen am Hebelarm innen, um einen zusätzlichen kleinen O-ring anzubringen. Dann hast du zwei Dichtungen, die abdichten.
Vorher auch mal prüfen, ob das Öl nicht aus der Entlüftung oben rauskommt.
@Corleone möchte demnächst ans abdichten gehen. Der eine O-Ring ist mir soweit klar. Bei dem zweiten O-Ring und dem Einstich kann ich dir nicht folgen. Könntest du das mit dem Einstich genauer erklären.
vor einer Stunde hat deier folgendes von sich gegeben:
Du meinst das LKR Kennzeichen? Ist normalerweise ohne Probleme zu bekommen, bei 125-er ja sowieso. Aber auch bei größer 125 wahlweise möglich
vor 2 Stunden hat deier folgendes von sich gegeben:
Prima! :thumbsup:
Hatte seinerzeit auch den Kaufvertrag, das Gutachten der Vollabnahme dabei und habe dann vor Ort schriftlich die Erklärung an Eides statt abgegeben und dann auch sofort die Papiere ausgestellt bekommen.
Das ist jedoch von Zulassungsstelle zu Zulassungsstelle unterschiedlich und manche machen noch zusätzlich die 2- oder 4-wöchige Aufbietung und dann muss man leider so lange warten.
Schau mal Foto..
vor 4 Stunden hat deier folgendes von sich gegeben:
Suuuper! Herzlichen Glückwunsch! Toll, dass wieder eine mehr auf die Straßen kommt.
Mach mal Fotos. Oder hast du schon welche woanders gepostet?
vor 30 Minuten hat vespisti99 folgendes von sich gegeben:
ja die gibt es in einem anderen Beitrag.  Guckst du hier
vor 56 Minuten hat deier folgendes von sich gegeben:
ahh und das wird eingefräst?
Nein, gedreht. Such dir eine Schlosserwerkstatt mit Drehmaschine, die machen das in 5 min
Am 29.3.2022 um 18:15 hat citydick folgendes von sich gegeben:
Aha, echt ?!
Wo denn.. Würde mich interessieren wo lkr Kennzeichen geht bei ü 125 ccm..
Vor Allem wahlweise..  noch nie gehört
vor 23 Minuten hat hacki folgendes von sich gegeben:
Aha, echt ?!
Im Rhein Sieg Kreis. Wurde mir für 200ccm wahlweise angeboten
Am 29.3.2022 um 20:06 hat Corleone folgendes von sich gegeben:
Schau mal Foto..
Die Dichtung bei Sip sieht andres aus. Ist das überhaupt die richtige? siehe link.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/o-ring-kupplungshebel-o-13x10x3-4-mm_67085000
Bevor ich bestelle noch eine andere Frage zum Ölverlust am Kickstarter.
Reicht die rot markierte Dichtung Nr. 11 im Bild oder sollte man auch die Nr. 8 tauschen?
Die Vorfreude steigt und auch der Verkäufer hat zugesagt für die Teile und Arbeitsaufwand aufzukommen
11 kann ja von außen getauscht werden ist aber nur eine „Platte“. Für Nr. 8 muss der Motor aufgemacht werden.
vielleicht mal den Filzring Nr. 10 erneuern. Hält aber meist nicht lange.
vor 2 Stunden hat dermarc folgendes von sich gegeben:
ich merke gerade ich habe mich verschrieben. Nr. 8 und Nr. 10 war gemeint
Wenn der Motor dabei geöffnet werden muss, mache ich erst mal nur den Filzring und dann später mal sehen.
Schau mal Foto..
@Corleone hat hier ein Foto einer späteren Vespa, nicht einer Faro Basso gepostet, daher sehen die O-Ringe am Foto anders aus. Der von dir verlinkte stimmt schon für eine LU.
Nichtsdestotrotz müsste man auch beim LU Kupplungshebel einen Einstich für einen zweiten O-Ring setzen können, wenn man das möchte. Dort passt aber nicht mehr der von dir verlinkte, sondern dann sollte ein O-Ring mit kreisförmigem Querschnitt rein, so wie auf @Corleones Bild.
D.h. du hättest dann zwei unterschiedliche O-Ringe: unten den von dir verlinkten  mit rechteckigem Querschnitt und am neuen zusätzlichen Einstich einen runden wie abgebildet.
Bearbeitet von grua
Am 29.3.2022 um 21:37 hat deier folgendes von sich gegeben:
Aaach ja. Die Italien-Tour. Jetzt bekomme ich das zusammen 🙂
vor 15 Stunden hat deier folgendes von sich gegeben:
Kommt eben drauf an was Du machen willst.
Wenn Du den Motor geschlossen lassen willst dann mach 10 und 11 neu. Wenn Du den Motor eh spaltest, dann auch 8 und 9. Dabei musste aber evtl. auch die Kickstarter Glocke 6 an 9 anpassen.
vor 17 Minuten hat m2wo folgendes von sich gegeben:
Das Spalten kommt vielleicht irgendwann mal dran. Ich muss ja noch Luft nach oben lassen :-D
Habt ihr mir einen Tipp wie ich oberflächlichen Rost beseitigen kann? Und danach vermutlich versiegeln?
Hier ein Bild von der Unterseite des hinteren Sitzes.
    • ich such dringend einen Deckel in Lachsrot - kannst du sowas organisieren?
    • Ja es sieht wohl so aus, als wäre es dann doch die WF. Sah im ersten Eindruck irgendwie besser aus als bei meinem Foto (habs mal gespiegelt); ggf. aber auch nur eine optische Täuschung .... Dachte eigentlich seine wäre eine angepasste Largeframe Sitzbank, wie bei Dir und einigen anderen hier (anderer Thread). Dann hatte der Labelsucker aber auch das Problem, dass die Sitzbank, obwohl "auch für GS gemacht", nicht plug and play gepasst hat und wie bei mir der Tankdeckel angestanden ist. Er hat es ausgeschnitten; ich bin nicht bereit das bei einer 330 € Sitzbank einfach so zu akzeptieren, dafür gefällt sie mir nicht gut genug. Ging retour.   Mein aktueller Favorit wäre die SCK Largeframe Ancelotti anzupassen, da sie viel schlanker ist. Leider gibt es nur noch die neue Version V2 mit Hebel an der Seite und Zapfenverschluss. Der SIP hat was ähnliches (Ancelotti MK2 für LF), aber da gefällt mir die Längs-Steppung nicht. Schwieriges Thema ....   @Amouka: hast Du für uns bitte noch eine schöne Seitenansicht Deiner "Ancelotti LF auf einer GS" analog der Bilder oben?
    • Simple Frage, kurze Antworten   danach am Thema vorbei Geschwaller auf Oberlehrer-Art.   Wer das Licht und die Elektrik an ner ollen Vespa doof findet, sollte sich halt nen Kymco Roller kaufen. Da leuchtet auch die LED super.   Man man man....      Tut es, ganz ohne "Energiespeicher" und das schon seit mittlerweile über 75 Jahren
    • Dachte bisher, dass es die 150S nur in Spanien gab. Wie gesagt, bin neu im Thema Oldie.   Der Verkäufer weiß nur, dass 150S in den Papieren steht. Wie man sieht sind aber Sprint Backen verbaut und finde den Abschluss am Heck merkwürdig. Die Sprint schließt am Heck fast ab und die Backen der blauen 150S sind scheinbar zu kurz. Da stimmt doch was nicht
