kommt auf den Rest der Komponenten an...
entweder nen 16/16er oder nen 19/19er, der 16/10er ist nicht zu empfehlen
mal so ganz irre gefragt: warum immer 19er und 24er Gaser? Gibt es denn überhaupt irgendeine Kombo, auf der ein 20er (existiert tatsächlich... :-D ) gefahren wird/werden kann/werden sollte? bei setupsmallframe taucht der bei 430 kombos nur 3 (!) mal als Komponente auf...
Fahre auf meine V50 BJ 72 nen 20-er Gaser auf Polini 102ccm. Kommt ganz gut :-D
und wieso keinen 19er, wie 1000 andere es tun? :-D mal im ernst - der 20er wird doch offenbar total stiefmütterlich behandelt
...weil der 20er vergaser gebraucht selten zu erhalten ist
19/19er gibts wie sand am meer, deshalb werden sie verbaut...
bei zylindern ab 100ccm (es sei denn die von piaggio) würde ich schon 22er PHB verbauen...einfach der Innenkühlung und den Reserven wegen
der 19/19er arbeitet bei nem ordentlich gemachten 110er schon an seiner Grenze
habe gerade einen 20er (angeblich aus ner ets) in einem großen internet-auktionshaus für 22,11 euronen geschossen. ist das jetzt ein grund, glücklich zu sein...???!!!
...wenn du eine verwendung dafür hast, dann schon...
der Preis is ziemlich ok
...ich könnt nichts damit anfangen ;-):-D:-D
Leutz: Problem is nicht eine 20er Gaser zu bekommen, sondern eher, daß der passende Stutzen nur bei Pks paßt!
Der Vergaser paßt schon auch auf die 19er Stutzen, allerdings muß man da mit dem Fräser ran um wirklich was von den 20mm zu haben- Es wird dann aber schon etwas eng, weil der 19er Stutzen auch nicht wirklich viel Fleisch hat
...n schnitt mit der flex an der richtigen stelle, mal mit ner langen stange biegen und dann wieder zuschweißen, dann passt er auch auf V50 :-D
pfusch?
nee die naht wird mitm dremel nachgearbeitet und is tiptop
eher stört mich die schlechte passung bei den Ansaugstutzen vom Werk aus
