Hallo Leute,
ich bin ein neues Mitglied und richte eine VBA wieder her. Beim Einbau des Dämpfers habe ich ein Problem mit der Position der Arretierung. Die ist im Vergleich zum original leicht verdreht, nahezu gespiegelt. Jetzt kann ich den nicht in die Schwinge einsetzen. Selbst wenn ich die Feder versuche zusammen zu drücken reicht es nicht. Kann es sein das der Dämpfer nicht passt oder kann man die arretierung verdrehen ?
Zitat
vor 53 Minuten hat Roli12 folgendes von sich gegeben:
Servus ja kann man drehen.
Gruß Roland
Und wie machst du das ? Die Buchse sitzt fest im Gummi. Heiß machen ? Wie drehst du die Buchse ?
Ich mach das mit Bremsenreiniger.
Am Einfachsten Dämpfer unten passend anschrauben.. gern 180 Grad verdreht nach unten.. ( dann hat man einen guten Hebel und beschädigt nicht die Buchse ev..  ist je nach Qualität des Teils oft sehr labil)... dann mit dünnem Schraubendreher zwischen Buchse & Gummi.. Bremsenreiniger zwischen und drehen... geht sehr gut.
