Servus,
hat jemand schon mal die TPH Bremspumpe zerlegt/repariert?
Ich hab grad eine undichtigkeit am außen am Kolben, da drückts die Flüssigkeit raus beim betätigen.
Gibt's da nen Repkit?
Wäre für jeden Tip dankbar wie ma sowas wieder vernünftig instand setzt.
Bearbeitet von Marcelleswallace
Hatte mal eine zerlegt und die 2 O ringe erneuert. Keine ahnung was das für eine größe war, hab einfach passende aus dem sortimentskasten genommen. Danach war alles wieder dicht. Lässt sich auch easy zerlegen.
Es gibt auch nen repsatz, der war aber zu dem zeitpunkt nirgends lieferbar.
vor 24 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
@krankerfrankhast du da auch auf einen geeigneten Werkstoff geachtet? Bei Kontakt mit Bremsflüssigkeit sollte da schon das richtige verbaut werden, wenn's halten soll.
Und gerade bei der Bremse wäre ich da sehr vorsichtig.
Sollte schon EPM verwendet werden
vor 5 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Na klar, bin ja kein Amateur. Hab mich da vorher schon informiert.
Am 21.2.2022 um 15:32 hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Hast du evtl nen link oder Teilenummer für den Repsatz? Such mich grad dusslig... Danke!
  • 1 Jahr später...
Am 2.12.2023 um 16:48 schrieb timo123:
Kann mir einer sagen wie man den Anschluss für den Ausgleichsbehälter ausbauen kann?
der is gesteckt - wenn dein gummi porös ist oder hart dann wird der entweder reissen oder nicht mehr dicht danach - vorsichtig anwärmen hilft aber der geht streng raus
vor 3 Stunden schrieb px211:
Ok dann gucke ich einfach mal ob er dicht ist.
Bei meiner Crimaz an der PX dachte ich auch erst es kommt da vom Anschluss, war aber am Ende der Übergang vom Schlauch an den Ausgleichsbehälter. Also auch mal da checken falls es undicht sein sollte.
Ich hab mir bei einer gebrauchten Pumpe eingebildet, dass ich die komplett überholen muss bevor ich sie verbaue.
Der Gummi ist natürlich wie schon beschrieben bei Ausbau des Anschlusses eingerissen.
Ersatz hab ich von Ariete in eine Set für irgendeine Aprilia-Pumpe gefunden (Art.-Nr.: 12872-PO), ist aber unanständig teuer...
Ich würde auch empfehlen genau zu testen ob das dicht ist bevor man diesen Anschluss ausbaut :-)
Für den Bremszylinder der TPH-Pumpe gibt's die beiden Dichtungen übrigens auch von Ariete: 13852-PO.
  • Thanks 2
