Hallo zusammen.
ich revidiere gerade einen VNB1-Motor. Weil die Kupplung fehlte, habe ich zuerst eine alte VBB-Kupplung montiert… diese Stand aber am KULU-Deckel an.
Dann habe ich diejenige eines VNB4-Motors genommen… sie passte fast (schliff ganz schwach am Deckel)… ohne Distanzscheibe passt es nun.
Frage an euch: ist das normal? VNB4 wie auch GL haben eine solche Distanzscheibe verbaut… ich dachte, die alten Largeframe-Gehäuse sind mehr oder weniger identisch?
wäre es schädlich, ohne diese Distanzscheibe zu fahren?
danke und Gruss
Hallo zusammen… zwar hat sich noch niemand auf meine Frage gemeldet ;)
dennoch ein kleines Update…
ohne Distanzscheibe funktioniert es doch nicht richtig… mit der Original-Distanzscheibe (Dicke 1.5 mm) drückt der Pilz bereits auf die Kupplungsplatte, weshalb der Kickstarter durchrutscht.
Dann als Test habe ich zwei KW-Distanzscheiben (total ca. 1 mm dicke) einer Moped-KW unter der Kupplung montiert… nun gehts…
also müsste ich eine schmalere Distanzscheibe montieren…
hatte dies auch schon jemand? Weshalb funktioniert die originale nicht?
Die KW ist übrigens neu und korrekt montiert ;)
Es gab Fahrzeuge mit einer etwas niedrigeren Kupplung! Hier ist das Ritzel und die Grundplatte flacher
Hatte ich auch mal das Problem bei ganz frühen 1T Motoren
Dein Ritzel muss 30mm hoch sein siehe Foto
Bearbeitet von vnb1t
Vielen Dank! Dann messe ich heute Abend mal… ansonsten muss ich wohl eine solche Kupplung suchen… das könnte eine Herausforderung werden ;)
vor 6 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
ich könnte da noch was haben, aber mess mal bitte
Hab dir vorhin eine PM gschrieben
gruss, Roger
  • 1 Jahr später...
Am 22.2.2022 um 11:20 schrieb Rogerio:
Hallo
Würde mich nun noch wunder nehmen ob du eine Distanzscheibe bei der VNB1 verbaut hast. Ich hatte das genau gleiche…
Bearbeitet von Mäsi
