Hallo!
Habe einen sich durchdrehende Schraube entdeckt....gibt es eine Möglichkeit das irgendwie wieder zu fixieren? Würde es klappen den nächstgrößeren Schraubendurchmesser reinzudrehen? Metallknetmasse? Neues Gewinde bohren kann ich leider nicht, das habe ich noch nie gemacht und hätte auch nicht das notwendige Werkzeug dazu...
LG
Max
Bearbeitet von x_sam
Fachbegriff geändert, Thema als gelöst markiert
Welchen meinst du? Die Stehbolzen, die um das Kurbelgehäuse fest in der linken Hälfte fixiert sind? Wenns dir das Gehäuse wert ist, dann lass irgendwelche Pfuschereien und lass, falls du das nicht kannst, bei nem Motoreninstandsetzer in deiner Nähe oder hier im GSF bei nem Dienstleister einen neuen Gewindeeinsatz rein setzen. Gibt ja einige hier im Dienstleistungstopic, die richtig gute Arbeit machen.
vor 4 Minuten hat HELL folgendes von sich gegeben:
Eigentlich versteht man nur Bahnhof . Für mich ist der Motorbolzen der durch Schwinge und Rahmen kommt.
Es handelt sich um diese Schraube, dachte das wäre als Motorbolzen zu bezeichnen. Eventuell ist es jetzt mit dem Foto deutlicher. LG
das ist eine Schraube vom Kupplungsdeckel
haste wohl bissl zu viel kraft gehabt....
wenn die anderen 5 gut sitzen sollte da nix passieren...
aber könnte man wahrscheinlich auch auf M7 Gewinde bohren...
Rita
vor 42 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
Bin da noch nie dran gewesen....aber der andere Tipp von HELL ist auch ein Versuch wert....geb euch Bescheid!
Fehler
@x_samDa musst du den ersten Beitrag bearbeiten… da kannste dann auch den Titel ändern
ich hab zufällig heute morgen genau so ein Gewinde instand gesetzt an meinem Motor…
Aufgebohrt auf 6mm, dann ein M7 Gewinde reingeschnitten.
Musste noch nichtmal den Kulu Deckel abschrauben, ging einwandfrei ;-)
  • x_sam änderte den Titel in Vespa PK 50s, Schraube vom Kupplungsdeckel dreht durch...
vor 1 Stunde hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Helicoi
Wäre auch mein Vorschlag gewesen , er schreibt aber ja direkt das er absolut keine Möglichkeit oder Ahnung von so etwas hat. Also . Sonst natürlich erste Option wenn das Gewind wirklich komplett hin  ist
vor 57 Minuten hat HELL folgendes von sich gegeben:
Hatte ich auch net.
Aber kaufen und einbauen.
Tut net weh.
vor 4 Stunden hat x_sam folgendes von sich gegeben:
Bin in Wien zu Hause!
Dann setz dich ins Auto und fahr nach Tulln und ich fix dir das, wenn du dich nicht drüber traust! -> PM
vor 8 Stunden hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Danke für eure tollen Antworten. Habe Helicoil-Einsätze bestellt, sowas traue ich mir schon zu. Wusste nicht dass es sowas gibt.. (Längere Schraube heute Morgen ausprobiert, das hat nicht geklappt.)
Melde mich wenn Helicoil-Kit da ist und hoffentlich von Erfolg gekrönt.
M6 Gewindebolzen einkleben und ne Mutter statt Schraube, M7 reinschneiden (muss nicht mal aufgebohrt werden, geht auch so, da M6 u M7 die selbe Steigung (1mm) haben)) und M7 Schauben verwenden oder halt mit Gewindereperatureinsätzen. mfg
Am 22.2.2022 um 19:17 hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
M6 Helicoi setzen und gut...
DANKE an alle für eure Tipps! Habe Helicoil eingesetzt, hält wieder bombig!
  • x_sam änderte den Titel in [Gelöst] Vespa PK 50s, Schraube vom Kupplungsdeckel dreht durch...
