GSFWA Akkuschrauber oder Akkuschlagbohrschrauber?
einer meiner alten Akkuschrauber hat aufgegeben, jetzt soll Ersatz her. Makita ist gesetzt, hab von dem System schon verschiene Geräte. Unter anderem einen DDF482 Schrauber.  Jetzt soll noch ein kräftiges Zweitgerät her. Jetzt stellt sich die Frage, ob es ein Gerät mit oder ohne Schlagfunktion wird. Hab mal gehört, daß die Schlagbohrteile weniger robust sind und einen schlechteren Rundlauf haben. Kleine Schlagborhmaschine und Bohrhammer Kabelgebunden sind vorhanden.
Hatte an einen DDF481 gedacht, überlege aber jetzt ob ich einen mit Schlag nehme.
Meinungen und Erfahrungen?
Ich hab einen Schrauber und einen mit Schlag.
Mit dem Schlag kannst du halt mal eben Zuhause was anbohren und fertig.
Würd ich für den Heimgebrauch nicht mehr missen wollen. Fix und einfach.
Ich hab 2 Akku-Schlagbohrschrauber von Makita und bin Top zufrieden... Einen hab ich schon seit Jahren in Betrieb,  der Zweite ist eigentlich rein Reserve. Welche Modelle das sind kann ich dir Abends nachschauen. Bin selber grad am überlegen ob ich mir noch einen kleinen reinen Schlagschrauber zuleg, zb den DTD152Z...
vor 1 Minute hat Sebi1111 folgendes von sich gegeben:
Schlagschrauben mach ich mit Luft.  Als Schagbohrschrauber wäre dann der makita dhp481 das Mittel der Wahl. Wichtig ist mir halt, daß man auch mal vernüftig in Stahl bohren kann oder eine männliche Schraube in Holz eindrehen
Also meine beiden funktionieren einwandfrei... mit guten Bohren gehts auch gut durch Stahl. Ich kann dir heut Abend gern mal anschauen welche Modelle ich hab.
Unterschiede von Modellen mit Schlag oder ohne konnte ich noch keine feststellen... weder in der Verarbeitung oder aber am Rundlauf (Unwucht o.ä.) und ich hab
echt schon mit vielen Modellen gearbeitet.
Ich hab mir fürn Hausbau nen reinen Schlagbohrer von Makita geholt - den DHR 171. Das ist ein wirklich tolles Teil. Geht durch Beton wie durch Butter.
Den DHP 485 hatte ich schon, der hätte vielleicht auch gelangt, aber ein reiner Schlagbohrer, wenn du viel bohren musst, ist schon nice.
Rund laufen se beide ohne Probleme. Und der DHP 485 ist schon vorm Hausbau gut im Einsatz gewesen.
Bearbeitet von daviddavid
Ich hab mich gegen den Schlag entschieden, weil die ohne Schlag leichter sind. Beim alten hab ich den schlag praktisch nie gebraucht, mein Haus ist aber auch nicht so wahnsinnig freundlich für die Dinger, ich brauch meist meeeehr pooower.. :-D
vor 17 Stunden hat skoot folgendes von sich gegeben:
Dafür kann ich dir den Fein ASCM18QM empfehlen.
Den hab ich seit 2 Jahren im Einsatz, hat eher zu viel Kraft. :-D
Für Geschichten mit Schlag benutze ich eine „normale“ Bosch Bohrmaschine (GWB irgendwas).
Bearbeitet von Senior Pommezz
vor 54 Minuten hat ösirally200 folgendes von sich gegeben:
Pfoa, 2,5kg is amal a ansag..
Für so kleine zierliche Typen wie Dich zuviel ;-) Spaß beiseite, für über Kopf Arbeiten hab ich ja noch den DDF482
Bearbeitet von skoot
Der DHP481RTJ ist seit dem Wochenende da. Recht schwer, liegt aber gut in der Hand. Der lange Handgriff macht etwas Angst ;-) Bisher ein nur ein paar Löcher gebohrt, bisher gibts nix zu knurren.
Der Handgriff wird gebraucht. Das Ding dreht dir das Handgelenk kaputt wenn du nicht aufpasst.
Hab mal versucht aus "Spaß" eine Radmutter zu lösen... Nicht gut. So mit 1/2" Adapter und 19er Nuss. Hab zum Glück nicht festgehalten.
vor 4 Minuten hat butze folgendes von sich gegeben:
Wir reden hier von Schlagbohrschraubern... nicht Schlagschraubern, oder?
Sind zwei verschiedene Geräte...
