Natürlich am Start und sehr sehr gut !
Starke, alte, noie Lokation mit vielen vielen Optionen.
Das Treffen findet zu 100% statt.
Wir sind fähig jedes geforderte Hygienekonzept (wenn denn noch nötig) umzusetzten.
Das OUTBAIX in Übach-Palenberg bei Aachen hat uns erneut überrascht - und ihr werdet es auch sein.
Kneipe, Saal, Biergarten, Frühstückzelte und alle tiptop PiPaPo auch noch.
LG Euer filthy&sly Team
Bearbeitet von daily driver
  • Like 4
vor 12 Stunden hat daily driver folgendes von sich gegeben:
Kleine Auswahl an Vor Ort Bildern ....
Warum kuckt ihr denn alle so grummelig?
vor 2 Stunden hat Champ folgendes von sich gegeben:
Kaffee statt Bier auf dem Tisch...
vor 13 Stunden hat daily driver folgendes von sich gegeben:
Eine ZELTWIESE gehört nun auch zum OUTBAIX, ja ...
ja wie.... Plattes Land in Übach-Palenberg?
vor 2 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Logo, der Acker oberhalb der "Wiese".
Grob da, wo @Senior Pommezzbeim Scheißen die Büxe vor die Rübe bekommen hat...
Bearbeitet von de_Zonk
  • Haha 2
vor 29 Minuten hat Senior Pommezz folgendes von sich gegeben:
Nein, nein. Das war ein Baseballtreffen.
Schreit nach Wiederholung :inlove:
Am 14.3.2022 um 13:42 hat danielniehaus folgendes von sich gegeben:
Darf man auch mit ner Ciao kommen?
Am 17.3.2022 um 19:26 hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
IMMER😍👍👍👍
Ciao Gruppe ist eröffnet :-D
vor 6 Stunden hat graue Maus folgendes von sich gegeben:
Da ich ja immer nach Taschengeld fragen muss:
Was nehmt ihr an Eintritt ( mit oder ohne Frühstück) für dieses lang ersehnte Wochenende?
Du warst doch schon mal bei uns ...
20€ fürs Wochenende - sehr wahrscheinlich inkl. Frühstück.
    • Falsch verstandene bürgerliche Mitte heute auf dem Hof des nds. Landtages.
    • Man sollte generell darauf achten, dass keine Feuchtigkeit an das Gebälk gelangt und falls es doch mal feucht wird, es auch wieder trocknen kann. Daraus ergeben sich verschiedene Möglichkeiten zu dämmen, die man immer individuell bzgl der vorliegenden Situation für sich abwägen sollte. Daher habe ich gefragt, wie die Decke vom Wohnraum aus gesehen aussieht.   Mir fallen spontan flogende Möglichkeiten ein: 1. Renovierung der Decke: alten Holzvertäfelungsscheiß runterreißen, Isolierung zwischen die waagerechten Balken, Dampfsperre unter die Isolierung, Rigips mit Unterkonstruktion unter die Balken. Vorteil: Bequemes Arbeiten auf der Leiter, neue Deckenansicht, wenige Zentimeter Verlust an Raumhöhe, Balken nach oben hin belüftet, Dachstuhl weiterhin belüftet  Nachteil: Dreck in der Bude, Balken rechts und links in Isolierung eingepackt  2. Bestehende Decke von oben isolieren: Dampfsperre auf Balken, darauf die Isolierung. Hoer würde ich nicht mit Folie arbeiten, sondern OSB Platten auf die Balken legen, diese an den Stößen verkleben und darauf die Isolierung legen.  Vorteil: wenig Dreck in der Bude (abgesehen von der Öffnung in den Dachstuh) Nachteil: tierisches Geficke im Dachstuhl mit den OSB Platten, Gefahr von Kälte/Wärmebrücken in den Übergängen Balkenlage/Dachstuhl/Außenwand  3. Zwischensparrendämmung: wenn du die Decken nicht bis in die Dachschräge ziehen willst, ist das die ungünstigste Variante, da der Dachstuhl nicht mehr belüftet wäre. 4.  Russische Sanierung: Isolierung zwischen die Balken, Folie von unten unter die Vertäfelung, Rigips unter die Vertäfelung. Wenn die Vertäfelung in waage hängt und du sie vorher nochmal gescheit in die Balken verschraubst, könntest du Glück haben und den Rigips ohne weitere Unterkonstruktion ans halten kriegen...    Letztendlich ist es aber fast egal, wie du es machst, du musst aber die Reihenfolge des Aufbaus beachten: Warmraum - Dampfsperre - Isolierung - Kaltraum   OSB Platten können schon als Dampfsperre fungieren, sodass man es vermeiden sollte OSB Platten auf eine Isolierung zu legen. Erst recht, wenn keine korrekt ausgeführte Dampfsperre unter der Isolierung zum Warmraum vorhanden ist...
    • Natürlich,  warum sollten die nicht funktionieren wenn er eine Vape AC einbaut. Also an meiner funktioniert alles.
    • "Gas wegnehmen" ist jetzt bisschen diffus. Von WOT Richtung welche Schieberstellung?
    • Wollte ich auch machen aber bei der Leistung...., habe ich dann wegen Kühlung.... Belüftung des Zylinders doch dann die Nachfolgehaube verwendet.  Wenn die Klappe zu ist, ist ja nichts mehr davon zu sehen und dem Zylinderchen tut gut.
