Namd.
Ich hab hier einen VS5-Motor rumliegen, vor einigen Jahren überholt (nicht von mir!)
Seither ungelaufen
Flytech-Zündung in neu
Gs-Sip-Road in neu
Stoffi Vergaserkit in neu
Was kann man da so rundabout verlangen?
Fotos…demnächst
vG t1
Ist der Motor in dem Zuge leistungsmäßig optimiert worden oder sind die neuen Teile nur verbaut worden für ein besseres Anspringverhalten und bessere Lichtausbeute?
Bearbeitet von fritzomatic
vor 10 Stunden hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
Nein, alles original
Die Neuteile sind in der Tat dazu da, dem Motor eine gewisse Laufkultur zu geben
Am 1.3.2022 um 10:24 hat Hubsi@84 folgendes von sich gegeben:
Dann sollte er schon mind. €1200,- bringen mit diesen neu verbauten Teilen (Zündung, Auspuff, Vergaser)
Danke für die Einschätzung, dann bleibt er hier:lookaround:
vor 32 Minuten hat great8ride folgendes von sich gegeben:
Warum bleibt er hier ?
Weil ich nicht 850€ für Zündung, Auspuff und Gaser ausgebe, diese nie benutze und am Ende dann 1200€ mit Motor bekomme:wallbash:
vor 20 Minuten hat Thall1 folgendes von sich gegeben:
Das würde ich natürlich auch nicht machen! Wie gesagt ich habe auch geschrieben mind. €1200,-
vor 26 Minuten hat Thall1 folgendes von sich gegeben:
Was wäre dein Preis?
vor 18 Minuten hat great8ride folgendes von sich gegeben:
Deshalb sind wir hier…
Aber 1200€ all incl. mal definitiv nicht
Ich gehe das nochmal andersrum an: 1400€ für den nackten Motor ohne Anbauteile?
Also Motor und Schwinge.
Bilder kann ich immernoch nicht nachreichen, wird Do/Fr
vor 14 Minuten hat Thall1 folgendes von sich gegeben:
Ohne Auspuff, Vergaser und Zündung?
vor einer Stunde hat Hubsi@84 folgendes von sich gegeben:
Genau, nackt:-D
Überholt
vor 4 Stunden hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
Pokal von Thall1 heißt, er gibt ihn für 1400€ her? :-D
Die Geier kreisen schon, i scho wisse:-D
Ich bin tatsächlich etwas geschockt. Sollte das eine zertifizierte Aussage sein,  haben die Dinge ja rapide an Wert verloren?
vor 10 Stunden hat Thall1 folgendes von sich gegeben:
wurde für einen GS3 Motor jemals deutlich mehr bezahlt als 850-1000? ;-)
Keine Angst, ich brauche keinen Motor.
Ich würde dir vorschlagen dein Glück einfach auf den bekannten Plattformen zu versuchen. Da tummeln sich ja auch Vespa Fans die nicht hier aktiv sind.
Dann wirst du ja sehen was bei rum kommt bzw. kannst in die Verhandlungen einsteigen.
Aber vom weiteren Rumliegen gewinnt er leider nicht an Wert
vor 14 Minuten hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
Komplett mit orig. Vergaser und allen anderen Anbauteilen - ja!
Ich würde die nicht originalen Anbauteile erstmal solo verkaufen und dann weitersehen. Was den Motor angeht, heisst gemacht ohne Nachweis gar nix bzw. leider  oftmals richtig vermurkst. Ü1000 geht m.E. nur wenn nachweislich Qualitätsteile verwendet wurden, die Hauptlagerbuchsen im Gehäuse nicht verschlissen bzw. erneuert sind, Rückdämpfer gemacht wurde etc. Alles andere läuft bei den Jockeln auf ein Ü-Ei hinaus, und das hat sich hier und da auch schon rumgesprochen. Ein oft gar nicht mal so doofer, aber doch hinreichend Verzweifelter findet sich natürlich immer, aber selbst wenn es sich um einen Privatverkauf handelt sollte, wäre es schon besser Du wüsstet was Du da verkaufst, insbesondere wenn Du 1400.-€ aufrufen willst.
Um das Pferd mal von der anderen Seite aufzuzäumen. Wenn Du den Motor sachkundig zerlegst und wieder zusammenbaust und für den potentiellen Käufer so dokumentierst, dass er an die obengenannten Punkte vertauensvoll eine Haken machen kann, wird er sicher locker über 1000 bringen und Du nicht lange nach einem Käufer suchen müssen.
