Kann mir bitte jemand erklären an welche Stelle diese kleine Messinghülse kommt ? Die benötigt man wahrscheinlich zum klemmen zusammen mit der Überwurfmutter. Nur hab ich grad ein Verständnisproblem wo genau die hin soll….
  Am 24.2.2022 um 19:56 schrieb hartger:
auf den Bowdenzug, beim Verschrauben der Überwurfmutter klemmt die Hüles den Zug
Aufklappen
Unter das Gewinde oder muss man die Hülse in den engeren, hinteren Bereich der Mutter versuchen zu platzieren ? Dann passt die aber nicht rein.
Die Hülse kommt auf den Außenzug unterhalb der Überwurfmutter. Beim Festziehen des Überwurfs klemmt diese mit Hilfe der Hülse den Außenzug.
Elvira reicht noch ein Beispielbild nach, sollte als Anschauung reichen
Bearbeitet von citydick
Schaut bei mir irgendwie anders aus. Die Welle muss natürlich erst noch durch die Hülle und schaut dann unten raus zum einstecken in die Schnecke, klar. Aber die Hülse ist innen so groß das die über die Außenhülle passt. Ich steh voll auf dem Schlauch grad.
Bearbeitet von Saidla
Nr. 2, 3, 4 in der Reihenfolge auf die Hülle Nr. 1 stecken.
Dann die Innenwelle einziehen. Die Innenwelle in den Vierkantantrieb am Red stecken, bis die Aussenhülle anschlägt.
Nun die Messinghülse 4 an den Anschlag schieben und alles mit der Überwurfmutter 3 festschrauben.
Zum Schluss Hülle 2 auf Überwurfmutter 3 schieben.
2085428644_Screenshot_20220225-114833_SamsungInternet.thumb.jpg.ae86d51021235827b0a3ba4c228a379d.jpg
