Braucht man hier einen speziellen Rahmengummi für die Durchführung ? Da war nichts drauf als ich den alten Kabelbaum rausgezogen hatte. Habe Bedenken dass sich die Kabel eventuell aufscheuern könnten, auch wenn ich diese mit relativ großem Bogen in die Durchführung eingesteckt habe. Bild folgt gleich
Also ich weiß nicht mehr an welchem Model, meine aber VNB/VBB geht da mit den käuflich zu erwerbenden Kabelbäumen nix mit Gummi drum. Da müssen die Kabel einzeln durchgezogen werden, weil das Röhrchen sonst zu eng ist.
Durchgescheuert ist da bei mir in den ganzen Jahren aber nix....bewegt sich ja auch nicht wirklich was an der Stelle, wenn die Kabel in die Zugentlastung geklemmt werden
Also es funktioniert bei mir nur mit zwei Kabeln. Die Masse schließe ich innen am Rahmen an und auf die beiden Kabel einen schrumpfschlauch drüber und dann kann man das knapp durchziehen. Sollte gehen, da vorher auch kein drittes Kabel drin lag.
Bearbeitet von Saidla
