Habe mich eben mal eingelesen und die Schaltpläne studiert.
Also so wie es aussieht habe ich eine PK80S mit Standlicht und Abblendlicht in DE erworben. Da werden die Ösis bei der Landesregierung und Einzelabnahme keine Freude haben.
Des Moperl ist eben zerlegt aber Lt. Schaltplänen sieht es so aus:
Linker Schalter ein = Standlicht hinten ein und je nach Schalterstellung des 2. Schalters wahlweiße Standlicht oder Abblendlicht wo dann gleichzeitig noch die Kontrollleuchte für Fernlicht leuchtet.
Der Scheinwerfer hat eine Soffitte und eine P26s Birne mit je 15W. Na ja.... eher fad die Sache
Plan:
Scheinwerfer raus; Bilux Scheinwerfer rein mit 2x25W und dann Standlicht als Abblendlicht nehmen und Ablendlicht als Fernlicht. Standlicht wird ja wohl nicht Pflicht sein oder?
Ansonsten müsste ich wohl auch die Schaltereinheit tauschen.
LiMa und co sollten es aushalten. Ist 12V Anlage mit 4 Spluen 1x Zündspule 1x Pickup und 80W Regler.
Hat auch DC Hupe aber das wird ja eh wurst sein.
Einwände?
mach mal Foto vom Schalter.... vorn und hinten
welche Kabelfarben hats??
PK80S hatte immer abblend und fernlicht
wahrscheinlich den richtigen Scheinwerfer nicht bekommen und den von Spar PK ohne Blinker verbaut....
Rita
Hallo Rita
Habe grad nur die zur Hand.
Zum Scheinwerfer gehen Braun und Lila bzw. Schwarz als Ground.
Würde vielleicht erklären wieso ein Stecker nicht 100% Passt (Flachsteckerbreite).
Okay Dann wird langsam alles Klar ;-)
Original BDA sagt ja 25/25W Birne
Ein Flachstecker ist zu breit
Nur Abblendlicht bei der eingetragenen Höchstgeschwindigkeit
Und ich hab den Scheinwerfer eben noch repapriert und aufgearbeitet ;-/
Standlicht bleibt dann leer oder bestückt aber nicht verdrahtet oder immer ein?
Lt. Schaltplan bleibt die Fassung eher leer.
Danke schon Mal
der vom MartyMcFly verlinkte Scheinwerfer ist derselbe, wie du hast ....mit "Mofabirne"
und das noch in mieseer Bosatta Nachbauqualität...
habe ich in original zu 39,90.....
aber der mit Biluxbirne ist eigentlich nur noch gebraucht oder mal irgendwo NOS zu kriegen...
Rita
vor 1 Minute hat Rita folgendes von sich gegeben:
Rita
Nicht ganz @Rita.
@blutoniumboy hat doch den mit Soffitte, so was wie den hier:
https://www.scooter-center.com/de/scheinwerfer-piaggio-oe-135mm-vespa-pk-s-seitlich-eingehangen-15w-birne-5310009p
In "meinem" ist ja die Bilux drin.
Mal von der Qualität oder sonst was abgesehen.
stimmt ist tatsächlich für Bilux.....
habs 3te Bild net geguckt
aber miese Qualität und kein Prüfzeichen...
und für Abnahme wahrscheinlich net geeignet...
Rita
ja genau so ist es.
Habe den mit der Soffitte und der 1-Fadenlapme mit P26S Sockel.
Benötigt wird der Passende Scheinwerfer; 135mm Durchmesser, 1x Schraube unten, 2x Nase seitlich zum Einhängen.
Sehr gerne was Originales und kein Nachbau.
Muss jetzt kein Echtglas sein so wie bei den Ösi Modellen. Läuft zwar dann in AT aber ist ja eh a Deutsche :-)
@Rita: du hast was schönes für mich? PN?
Den Scheinwerfer für die PK S mit Fern und Abblendlicht gibt es neu aufgelegt von SIEM . SIP hat den auch jetzt neu. Da es woanders darüber schon eine Diskussion gab weil jemand keinen TÜV bekommen hat wegen fehlendem E Prüfzeichen hab ich mal alle meine Roller nachgeschaut. Weder PK mit Elma Scheinwerfer noch PX alt hatten ein E Prüfzeichen und auch keine Welle. Nur die DGM Nummer die auch anerkannt wird. Standlicht wird auch gerne mal bei TÜV bemängelt ist in Deutschland aber nicht erforderlich und war auch nie angeschlossen. Kann man aber schnell machen.
    • Scooter & Service PX 200 Newline   Sind die Halterungen an der Traverse zwischen left- und righthand unterschiedlich?   Vielleicht hat jemand ja ein Foto von der righthand Halterung. Bei mir war beim gebrauchtkauf keine dabei :-/   Danke schonmal
    • Hast du am Gehäuse was gefräst? Einlass oder ÜS?
    • Evtl auch mal eine andere Zündspule probieren. Kerzenkappi ohne Widerstand  Kerze ohne R also zb B7HS statt BR7HS Elektrodenabstand der Kerze möglichst eng (0.3-0.4mm)   Das hilft den funken einer schwachen Zündung zu verbessern.   Für einen originalmotor brauchts eigentlich echt keine Vape... Wennhalt evtl für besseres Licht
    • Da kommt man gerne Mal versehentlich dran und Zack   Sind die kaputt. Doof ist auch, das die für links und rechts verschieden sind. Man kann also nicht im voraus eine als Puffer kaufen. Man weiß ja nie, welche Seite kaputt gehen wird...
    • Ich fahre den Malossi Sport (unbearbeitet) auf BGM60 Touringwelle mit SI24 und BGM Box Touring2. Als Getriebe ist da auf der Gangradseite alles wie PX200 std., als Nebenwelle habe ich aktuell eine kurze 16-19 von BGM drin mit 25/62 primär. Das ganze macht dermaßen Laune zu fahren das ich jeden Tag auf dem Bock sitze und denke "geil, einfach nichts ändern". Sprich der läuft jetzt schon über 5000km, kriegt jeden Tag über 50km Dauerfeuer und ist trotz kurzer Nebenwelle auch gar nicht soo langsam (GPS meis tum die 125-130km/h auf der Autobahn).   Bei der kurzen Abstufung der Nebenwelle war ich erst skeptisch ob mir das nicht zu kurz wird, ich wollte da aber maxiaml stabil unterwegs sein. Daher 35 Zähne vierter Gang und möglichst wenig Zähne auf der Nebenwelle. Das ganze läuft in etwa wie eine große T5. Der Motor ist total agil und dreht frei, kommt aber immer super souverän aus dem Knick. Sprich es ist immer Schub vorhanden, ohne Loch und man kann die Gänge entweder super früh schalten (35km/h im vierten in der Stadt kein Problem), oder den den dritten bis fast 100km/h ziehen. Aktuell nichts was ich an dem Ding ändern würde. Einlaßzeiten sind da (für mich unüblich) auch recht zahm.
