Moin,
steht ja eigentlich schon alles oben! Bin mir nicht sicher, ob ich den OKopf anpassen lassen soll! Wenn ich den doch mal für den O-zylinder brauche, passt der dann noch?
Beim SCK gibt es einen für 66 Euro für den 152 Polini! Schon mal jemand getestet!
Suche führte zu keinem Erfolg!
Danke!
Grüße!
:-D:-D;-):-D
Wie jetzt? Vorrätig oder generell? Auf ihrer Homepage verweisen sie zumindestens darauf! Taugt der was? Wo bekomme ich sonst einen angaypassten her?
Gibts nirgens mehr. Nur noch gebraucht. Aber die, die einen haben halten den wie ne 90SS schön unter Verschluss unter lassen das Ding in der Ecke lieber verstauben als ihn rauszurücken.
Also machs so wie alle anderen auch.:
Original Zylinderkopf ausdrehen lassen und nie wieder was anderes fahren können, oder bei ebay sich auf die Lauer legen und hoffen, das man mal einen ergattern kann (so um die 100 Euro)
Meine T5 stand 3 Monate ohne Kopf in der Garage...
Fuck!
Bei Ebay war gerade einer drin, hat fast 100 Euro gebracht, habe das für einen Scherz gehalten!
Wenn man den auf Polini ausdreht, kann man den dann nachträglich noch mal an den Malossi anpassen?
Grüße und Danke!
Wenn man was hat?
Ich wollte jetzt erstmal den Kopf auf den Polini optimal anpassen lassen und später mal auf 172 Malossi umbauen! Da wird dann noch mehr weggenommen oder wie muss ich mir das vorstellen!
Grüße!
stimmt so, ja. umbauundausdrehscheffe ist unter anderem der worb, 25,- plus porto.
Ich würde aber Deinen O-Kopf nehmen und Dir dafür einen 172er Kopf geben. Früher oder später landest Du eh beim Malossi... :-D
JaJa,
Polini war drauf als ich den Motor gekauft habe! Keine Alternativen also erstmal den fahren!
200 Euronen für den Malossi wollen erstmal gespart sein!
Grüsse!
Hmmm- ich versuche mal einen Polinikopf aufzutreiben/aufzutauschen wenn Du magst, den würde ich dann mit Dir gegen den O-Kopf tauschen :-D
Okay!
Ich baue meinen morgen mal ab, nicht dass der doch schon bearbeitet ist! Wird man ja wohl erkennen!
@Dokma: Bevor Du tauschen gehst, ich check den erstmal!
Grüße!
Ach was! Läuft der Originale gar nicht auf dem Polini? Habe das in den Katalogen nicht als Muss verstanden. Der Motor ist mit dem Polini ja schon bevor ich ihn gekauft habe gut 500km gelaufen. Ich bin damit dann gepflegt nach Holland und zurück!
Nehme den Kopf aber trotzdem mal runter, vielleicht kann er optimiert werden! Der Motor dreht mit O-Gaytriebe nur bis 8100 im Vierten trotz PM! Da sollte doch mehr gehen oder?
Danke für die Infos! Ist meine erste T5! Sonst PX PK und PV! :-D
der originalkopf da "lief" auch ~1000km mit nem polini. hat von anfang an angestanden, dann pleuellager durch, pleuel ab, kolben eingeschweisst, getriebe zerrissen, etc pi pa po.
der pm macht nicht bei ~8100 zu, mehr kannst aber von dem polini gußklumpen(!) auch nicht erwarten, das ist kein rennzylinder! :-D
Das das nicht vom PM kommt ist klar! Hätte vom Polini aber zumindestens 8500 erwartet!
Habe jetzt fast 2000km mit dem Polini auf der Uhr! Da wird der Kopf wohl bearbeitet sein!
Schlägt sonst gegen den Kopf, Verdichtung zu hoch oder wo ist das Problem?
Ich habe vor einiger Zeit bei der Rollerschmiede nen T5 Kopf gekauft. Sollte auch ein Überarbeiterter für 152 Polini sein, hat sich dann aber rausgestellt das es ein originaler war der so montiert wurde.
Den Kopf würde ich schon mal runtermachen um nach zu schauen.
Wenn der nur 8100 dreht besteht die möglichkeit das der Vorbesitzer den nicht ausgedreht hat; und die Düse so groß wählen musste das nix klingelt oder zu heiß wird.
Das der Hobel jetzt 2000 km läuft heißt noch lange nicht das der das auch weiterhin tut. :wasntme: :wasntme:
MfG, Heiko.
Kopf war vorhin unten!
Hat ca. 66,1mm Durchmesser und ist sauber ausgedreht! Darin liegt es also nicht! Der Puff ist top, HD mit 125 sicher nicht zu gross! Habe den Vergaser im Verdacht! Als ich den gekauft habe waren da Ablagerungen und Dreck vom feinsten drin! Werde erstmal den SI 24 E verbauen und den G ins Ultraschallbad verfrachten! Im 3. Gang dreht er auch nur bis 8200! Zündung muss ich wohl auch mal blitzen!
Grüße!
Hey Arne,
zurück aus dem Urlaub! Schöne Ausfahrt haben wir beide da verpasst! Pistole wäre sehr gut! Rufe Dich heute Abend mal an!
Aber die nächsten sind ja schon geplant!
Grüße!
Hatte jetzt etwas länger nen T5-Polini montiert, weil der genau wie bei Dir, beim kauf montiert war.
Bin noch nie nen O-Zylinder gefahren muss ich bemerken.
Jedoch ging der Polini ganz gut, war sogar VOLLGASFEST (für einige vielleicht unglaublich)!
Andere T5-Fahrer haben mir nach ner Probefahrt gesagt der hätte ein ganz wenig mehr Kraft als nen Originaler!
Nen Burnout in Marl hat er auch verkraftet, jedoch habe ich jetzt meinen kompletten Motor neu gemacht und nen Malossi und nen PM verbaut---> Heute werde ich endlich fertig, dann werde ich mal sehen....
Bedüsung: HD 120, Mischrohr BE 4; HLKD 120
ND original, Polini mit Überarbeitetem Kopf...
Schreib mal den Steppenrolf an, der hat noch nen Polini mit Kopf abzugeben...
Ivo
    • Muss es unbedingt der originale TSR Dämpfer sein? Bei den meisten löst sich eher früher als später das Lochrohr. PM-Lochstich-Dämpfer passen auch.
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
