Hat jemand Erfahrung mit dem hinteren Stoßdämpfer Aufnahme Blech bzgl. Passgenauigkeit?
Bringt das was oder lieber was selber machen?
Bearbeitet von Smallframefan
ist ein fieses gefrickel das rein zu machen.
passen tut es sehr gut!
Wenn es "nur" das typische Loch vorne ist würde ich da was selbst basteln... wenn es jetzt nicht zwingend auf Originalität (zb. SS Modell) ankommt
So sieht es aus.bhane den Rost großflächig entfernt. Sorry, habe keinen Upload spacer mehr. Also von oben und von unten was passgenaues machen? Eher klassisch mit0,7er Blech oder dicker? Z.b.1 oder 1,2mm. Ich muss einen Stoßdämpfer versatz fahren und möchte teilweise auch zu zweit fahren
vor 41 Minuten hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Ich dachte ggf. An einen Teilersatz bis zur mittelfalz.
da kannst Du es dann auch ganz tauschen. Zumindest würdest Du dann auch in die überlappten bereiche ran kommen wo es auch schon gut am gammeln ist.
    • Kann mir bitte jemand die Tankhöhe von nem standard oder XL Tank sagen.
    • Leider sind die Maßnahmen, die den Hitzestau reduzieren auch für die Lautstärke verantwortlich. Am meisten bringt in beiderlei Hinsicht das axiale Loch in der Flöte, original geht das Abgas ja nur seitlich rein.
    • Ich hatte schon beide Versionen in den Fingern, sowohl V50 als auch PK.   Mit 4-Kolben Zange war etwas Nacharbeit erforderlich, weil der Adapter nicht an der Zange vorbei ging. Mit Standard Zange hat die PK Version gepasst, bei V50 musste ich auf der Rückseite der Stehbolzen kurz mit der Feile drüber.   PK ist bockschwer, V50 nur ein bisschen schwer. Für weitere Renneinsätze würde ich erstmal ordentlich Material zerspanen.   Ein paar Runden bin ich damit in Mirecourt schon gefahren, das hat gehalten. Mit Langzeiterfahrung kann ich nicht dienen.   Grüße, Arne
    • Wie schon beschrieben hat der Polini einen neuen Kolben, den Polossi gibt es jetzt qasi ab Werk. Den fahre ich mittlerweile seit 2000km. Hat auch Power ohne Ende mit 57er Welle, ist noch eine ganze Ecke günstiger wie der Malossi. ABER der Malossi Sport lief bei mit trotzdem deutlich geiler, allerdings auch auf 60mm Welle. Wenn Geld keine Rolex spielt nimm den Malle Sport.
    • Finde den Polini auch nicht schlecht. Der neue hat ja jetzt quasi einen (etwas schwereren) Malossi Kolben ab Werk verbaut. Das Layout ist alt, ja, funktioniert aber immer noch hervorragend. Der Malossi kann obenraus noch meist um die 1000U/min mehr Band. Für eine reinen Tourenmotor ohne highspeed Ambitionen ist der Polini, rein subjektiv, aber immer noch eine Bank. Der läuft gefühlt schöner aus dem Keller und vermittelt mehr das originale oldschool feeling eines PX200 Motors. Der Malossi Sport ist hingegen genau das, ein "Sport" Zylinder. Sprich man merkt ihm an das er im Grunde für eine deutlich andere Leistungsliga konzipiert wurde (MHR) und für seinen Einsatzzweck eingedrosselt wurde. Ist einfach einen Ticken nervöser und rappeliger als der Polini.   In diesem Fall würde ich es so sagen: Genußfahrer: Polini Sportfahrer: Malossi
