Hat schonmal jemand so ein schadensbild gesehen bzw was ist hier falsch. Fuhr sich ganz normal, unter last ist mir der 2. Gang gesprungen (getriebe distanziert, schaltkreuz und gangrad in Ordnung). Schaltraste hat keine Beschädigung  (gleitstein i.O.) war aber voller metallspäne.
Laut sck gehört auch der ältere Schaltbolzen (sprint etc) verbaut. Weiß da jemand genaueres?
Danke schon mal
Kommt gelegentlich vor. Schaltbolzen sollte bei der 200er Rally dem der PX vor Lusso entsprechen.
Den teilbaren Bolzen mit Steg zur Schaltkreuzfixierung haben nur frühe Sprint bzw. ggf. 180er Rallys.
Grundsätzlich sollte man bei dem Schadensbild vermuten, dass die Rastung am falschen Punkt erfolgt und der Gleitstein dann ggf. (trocken ohne ÖL ???) die Schaltstange langsam abfräst.
Bei niedrigem Ölstand im Getriebe könnte die Schaltraste unter Umständen innen nahezu ölfrei sein.
Bearbeitet von Tec
Das Positive ist, dass der Schaltbolzen ohne Öffnen des Gehäuses zu wechseln ist. Achtung Linksgewinde und aufpassen, dass die Scheibe unterm Schaltkreuz nicht abfällt, sonst musst Du doch das Gehäuse öffnen.
Sieht so aus als wäre es ohne Beilagscheibe gefahren worden... Der Bolzen die paar mm zu weit im Gehäuse ist. Bisserl Spiel hast ja (brauchst auch) vom Schaltarm.
Also Kontrolle ob Scheibe da ist. 13mm Schlüsselweite? oder grösser?
vor 1 Stunde hat torpedo80 folgendes von sich gegeben:
Hab mal beide bolzen bestellt und werde dann sehen welcher passt.
Vermutlich wars zuwenig öl.
Da ist ja ordentlich was weggefräst, ist die Schaltraste ist noch in Ordnung, also Spiel des Schaltarms und die Führung vom Rollbügel?
Mich würde interessieren, ob das Schaltkreuz bei dem Schadensbild noch normal aussieht.
vor 2 Stunden hat torpedo80 folgendes von sich gegeben:
Danke, motor ist eh schon offen.
never ever lag das ( nur ) am Öl...
Bearbeitet von hacki
editha
Beilagscheibe war verbaut, 13er sw,schaltraste sieht super aus, schaltkreuz naja.
Schalteaste habe ich die, wo der arm im dritten bündig steht, habe aber auch eine andere zum probieren. Ein zu straffes gangseil wäre mir als Ursache noch eingefallen.
Bearbeitet von torpedo80
vor 15 Stunden hat Mr.Green folgendes von sich gegeben:
Falsche Schaltraste verbaut...
wäre jetzt auch mein Favorit
vor 6 Stunden hat torpedo80 folgendes von sich gegeben:
Bündig ist -> PX Lusso
Mit Beilagscheibe sollte die PX-alt Raste rein oder nicht?
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Schaltrasten_Vespa_Largeframe
Zur Kontrolle kannst Du nach dem Zusammenbau auch die min./max. Position der Schaltstange in Relation zur Dichtfläche messen.
->  1. Gang Abstand Schaltstange zur Dichtfläche (die ca. 11mm für Pilz 2mm oben und Gleitsteinführung 9mm abziehen!)
->  4. Gang Abstand Schaltstange zur Dichtfläche (die ca. 11mm für Pilz 2mm oben und Gleitsteinführung 9mm abziehen!)
Nun an der Schalt-RASTE den Abstand des Gleitsteins zur Dichtfläche im 1. und 4. messen.
Die Maße sollten nun nur um ein paar Zehntel zu den oben gemessenen differieren, sonst stimmt da grundsätzlich was nicht.
Ohne Messen gäbs da noch die Methode im zusammengebauten Zustand (incl. Schaltraste) die Zanhräder vom 1. und 2. (Leerlaufstellung) so zu drehen, dass das Schaltkreuz den Gang noch nicht einlegen kann und gegen den äußeren Laufring der Zahnräder stößt.
Wenn die Zahnräder so in Position sind mit der Schaltraste das Spiel durch drehen an Anschlag am 1. und 2. Gangzahnrad ermitteln, das sollte idealerweisen nach links und rechts identisch sein. Weiß nicht wie ich das besser formulieren soll.
Bearbeitet von GelbStich
    • Die Fusion auf der GS bin ich noch nicht gefahren, aber mit meiner bin ich sehr zufrieden. Das Scharnier funktioniert top. Die Bank ist über die Sattel-Bolzen super fixiert. Premium wäre etwas zum abschließen. Die AGBs sind doch verständlich, müsste eigentlich bei jeder Wechselbank dabei stehen.   Mein TÜV hat sie sich genau angeschaut und als Solo Sitz-Bank abgenommen. Mit Halteriemen für Sozius auch als zwei Personen Bank möglich. Obwohl das echt kuschelig wird.   Es gibt leider nicht viele Alternativen.
    • @SchlumiFreut mich, dass es auch eine Version für die WF mit Sattelfederbefestigungen geben soll. Das hilft aber nicht bei der Fusion für die GS3 ohne diese Befestigungen. Das ist und bleibt vorerst eine unvollendete Konstruktion. Ich würde mir ein Verbesserungskit wünschen mit einem ordentlich weit öffnenden Scharnier und einem vernünftigen, fest schließenden, stabilem Verschluss wünschen, so dass die Sitzbank ohne Spiel auf dem Rahmen sitzt. Bei dem Preis wäre das wünschenswert. Sonst bleibt es, wie auch in den AGBs von Streamline stehend, ein teurer Aussteller. Mit Holger hatte ich auch schon mehrfach Kontakt. Sehr freundlich und hilfsbereit, aber wie oben geschrieben, viel besser ist es nicht geworden. Klar die WFs sind jetzt nicht der große Absatz, ich würde mich trotzdem über eine Überarbeitung freuen 😀
    • Habe neulich erst mit Holger über die Wideframe Streamline gesprochen. Für die GS150 / GS3 gibt es doch die Fusion.  Für Wideframes mit Sattelfederbolzen ( VB1, Acma, Motovespa usw ) habe ich mal ein Muster gemacht und da soll es dieses Jahr nochmal weiter gehen. Das wird aber noch etwas dauern. Es wird ein Rohling gefräst, den er mir dann zum testen gibt, durch die ganze Toleranzen bei den WF Rahmen werde ich dann einige Probe-Montagen auf diversen Rahmen machen. Wenn das gut klappt kann er weiter machen. Also es passiert noch etwas,dauert aber.
