Hi,
bei einer Motorrevison ist mir ein seltsamer Motor untergekommen.
Die Kurbelwelle hat an der Drehschieberwange einen Durchmesser von 86,6mm anstatt der üblichen 87mm.
Ist mir beim Zusammenbau mit neuer Welle aufgefallen, die kommt nicht am Drehschieber vorbei.
Außerdem passte die Hauptwelle an der kleinen Hälfte nicht in das neu verbaute Nadellager.
Wie sich herausgestellt hat, hat die Welle Übermaß, und zwar wurde der Stumpf abgedreht und eine Buchse aufgeschrumpft und ein entsprechend größeres Lager verbaut. Sowohl auf der Kurbelwelle als auch im Motorgehäuse sind Farbmarkiereungen D4NG LX geschrieben. Der Motor ist ein 4 Gang, Bj. Ende 1960er (schaue morgen mal auf die Motornummer) und war noch nie geöffnet.
Hat das schon mal jemand gehabt?
vor einer Stunde hat vanhellsing folgendes von sich gegeben:
...und war noch nie geöffnet.
Und woran machst du das fest,
wenn schon der, der den Motor "bearbeitet" hat,
sein Kürzel/Irgendwas aufmalt ?
Denk doch mal nach.....
Ab Werk gabs sowas nicht, also wurde da
schon mal dran gearbeitet (Buchse). ...;-) :whistling:
Ergo wurde er geöffnet !
:gsf_chips:
vor 2 Stunden hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
hmm... erste serie Gehäuse mit dem komischen Hauptwellenlager?
Er schreibt Bj. ende der 60er....also 2°serie.
Am 3.3.2022 um 18:42 hat vanhellsing folgendes von sich gegeben:
Hi,
Bekannte "Revisionen" aus dem Asiatischen Raum. Das gibt es auch bei PX Motoren so ähnlich. Da sind mir zumindest solches Reparaturbilder aufgefallen.
Hier mal ein paar Bilder. Die Welle hat wie am Messschieber zu sehen 86,6 mm. Um die normale Welle mit 87 mm Durchmesser einzubauen musste ich den Drehschieber entsprechend anpassen. Daher vermute ich dass das Motorgehäuse möglicherweise ab Werk nicht masshaltig war und man deshalb die Kurbelwelle angepasst hatte. Die Aufschrift auf der Kurbelwelle befindet sich auch im Motorgehäuse bei der Hauptwelle. Da der Motor von 1967 ist wirde es wohl schwierig dazu noch Informationen zu bekommen. Ich dachte vielleicht hätte jemand schon ähnliche Nacharbeiten gesehen.
Dung ist ein geläufiger Name im asiatischem Raum.
Ein Freund/Klassenkamerad heißt auch Dung mit Vorname.
Er kommt aus Laos.
Warsch. deshalb markiert, das man weiß welche Welle in welches Gehäuse kommt.
Ich denke nicht, daß das gemacht wurde weil das Gehäuse nicht maßhaltig war,
sonder kompl. durchgelutscht ist.
Sowas wird dann am staubigen Straßenrand in der Thai-Hocke repariert. ;-)
vor 22 Stunden hat Sprudelvespi folgendes von sich gegeben:
Aber noch nie geöffnet :muah:
Er hat nicht gesagt in welchem Land der Motor noch nie offen war :wheeeha:
  • Haha 3
Am 6.3.2022 um 11:04 hat Udo folgendes von sich gegeben:
Sämtliche Teile in Müll und anderen Motor nehmen, fertig.
Das war rückblickend der beste Tip hier.
Wie sich rausgestellt hat, war eine Motorhälfte sogar nachgeplant worden, wodurch die Kurbelwelle zu spack in den Lagern saß. Das konnte mit einen Rollenlager an der Limaseite behoben werden. Läuft jetzt einwandfrei und ist dicht. Ich würde es aber nicht nochmal machen wollen...
Bearbeitet von vanhellsing
Dung führt der Bauer hier aufs Feld, daher war dies der erste Hinweis dass es sich hierbei um Mist handelt :laugh:
ich find es dennoch immer bemerkenswert wie mit den geringen technischen Mitteln, am Straßenrand im Dreck hockend, wieder fahrende Motoren aus Kernschrott gezaubert werden.
vor 22 Stunden hat Vic folgendes von sich gegeben:
jaja, beim einen ist es der borletti, beim anderen der dung
:laugh:
Könnte ja auch umgekehrt gelaufen sein.
Welle und drehschieberfläche kaputt.
Keine neue welle vorhanden, aber aluschweisser und drehbank vorhanden.
Welle abgedreht, und drehschieberfläche aufgeschweist und nachgefräst.
Wäre auch ne möglichkeit..
Luk
Am 6.3.2022 um 09:26 hat vanhellsing folgendes von sich gegeben:
Ich behaupte mal fromm und frei, dass der Duktus dieser Handschrift eher nicht in die 60er oder 70er Jahre passt, der Motor also eher in den letzten Jahren geöffnet wurde, aber eigentlich ist das völlig ladde.
Auf das hier kommt es an und das ist teilweise schon echt großes Kino:
Am 26.4.2022 um 10:54 hat Vic folgendes von sich gegeben:
