4 hours ago, Ele said:Hier geht's ganz schön eng im Lenkkopf zu... Insbesondere sehe ich keine Möglichkeit, das Zug oder Kabel nicht an Gasrohr schleift...
Spann die Wellen in eine Drehbank ein und verjünge die dort wo die Züge rauskommen. Das kann man so machen und schafft mehr Platz.
Es muss aber nicht.
Die 2 Löcher hinten im Block sind Inspektionslöcher für die Kontrolle der Bremsbelagstärke.
Ab wann die Spanier die 200‘er Gussform auch für die kleinen Blöcke benutzt haben, weiß ich nicht. Ich dachte ab 1966. Schade, dass der erste Block nicht der Erhoffte war.
Ich hatte mal einen späten 125‘er Block mit der Präfix SL125...
momentan gibt es ein Motivationsloch...
Sitzbank ist noch nicht final. Hab hier wie oben gesagt, eine liegen, gefällt mir aber noch nicht so ganz...
Es geht laaaangsam weiter...
Aber es fehlen andauernd hier und da Teile, oder Expertise, was den Aufbau stark verzögert ;)
Für das maghousing war kein Hochtemperatur Fett in der Werkstatt, und vorher hat der Distanzring zwischen Lager und wedi nicht gepasst.
Dann fehlte die Schraube für die schaltklaue.
Ein einzelner Stehbolzen der Antriebswelle war krumm... Usw...
Momentan stocke ich wieder aufgrund der schaltklaue.
Die Welle dreht sich relativ schlecht, bei montiertertem schaltarm. Die beiden Arme lassen sich nicht symmetrisch einstellen. IMG_20230207_205609.thumb.jpg.1ba22795f3469a88f39a40183d5bc11c.jpgIMG_20230207_205605.thumb.jpg.15faf8c17d357be1ca2842a624458e66.jpg
Der schaltarm kann nicht höher.
Aufbau von oben auf der Schaltwelle:
Hebel
O-Ring
Messing Buchse
O-Ring
U-Scheibe
Schaltarm
Ist das normal? Klaue ist neu, Gleitsteine ebenfalls.
vor 8 Stunden hat Ele folgendes von sich gegeben:
Hebel
O-Ring
Messing Buchse
O-Ring
U-Scheibe
Schaltarm
Die greifen zu wenig in die Klaue ein. Das ist nicht normal. Hast du die alte Schaltklaue noch zum Vergleich?
Der ist doch schon ganz oben :blink:
Oder rastet der 1.Gang nicht ein?
Edit: Verstanden :laugh:
Schaltarm in Schraubstock einspannen und vorsichtig zusammendrücken bis der Abstand der Gleitsteine zur Schaltklaue passt. Ich bin mir nicht mehr sicher ob ich zur Kontrolle dann die Trommel und Abdeckplatte montiert habe um korrekten Rundlauf der Hauptwelle zu gewährleisten.
Bearbeitet von Herr Gawasi
vor 14 Stunden hat Ele folgendes von sich gegeben:
Hebel
O-Ring
Messing Buchse
O-Ring
U-Scheibe
Schaltarm
Hast du einen einteiligen oder zweiteiligen Schaltarm/hebel ?
Es gehört zwischen Hebel und O-Ring noch eine Scheibe, ggf noch eine Segerring.
Und im Gehäuse kein Oring, nur eine Scheibe zwischen Gehäuse und Wishbone.
Am besten immer mit Explosionszeichnung schrauben.
Bearbeitet von Stampede
Wurstfinger am Handy
vor 18 Stunden hat Ele folgendes von sich gegeben:
Hebel
O-Ring
Messing Buchse
O-Ring
U-Scheibe
Schaltarm
Durch den O-Ring an der falschen Stelle sitzt die Klaue zu tief und schleift.
Eine Abdichtung an dieser Stelle würde auch keinen Sinn machen.
Das ist die richtige Reihenfolge.
Hebel
Seegerring
U-Scheibe
O-Ring
Messing Buchse
O-Ring
U-Scheibe
Schaltarm
Welcher Distanzring macht Probleme im Maghouse?
Bearbeitet von clash1
Was für eine Schaltklaue hast du montiert?
Cyclone5 ?
An Karneval bin ich wieder in HS schrauben und lackieren. Falls du Hilfe, Ersatzteile, Werkzeug brauchst, dann funk mich mal an.
Habe alles außer ein Cyclone5 da.
vor 10 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Hebel
Seegerring
U-Scheibe
O-Ring
Messing Buchse
O-Ring
U-Scheibe
Schaltarm
 Also laut stickys gibt es zwei Arten .
Mit Seegerring oder geklemmt am oberen Ende mit einer Schraube.
Ich habe die zweite.
Der untere O ring weglassen würde Sinn machen, hatte es aber so verstanden, dass da einer kommt.
Ich kram mal eine passende Explosionszeichnung raus...
@centro-studi Karneval wollt ich auf jedenfall auch in der Werkstatt verbringen... Schreib dir einfach wenn ich da bin.
Die Gleitsteine sind oben komplett in der Klaue, unten fehlt 1mm. Ganzer Arm nach oben wäre notwendig meiner Meinung,was ja durch das weglassen des O-Rings möglich sein sollte...
Danke an Alle :)
vor 10 Stunden hat Ele folgendes von sich gegeben:
Danke an Alle :)
Ich kenne nur den ein- oder zweiteiligen Schaltarm.
Bei dem einteiligen GP/DL kann man natürlich keinen Seegerring montieren.
Die Reihenfolge die ich oben genannt habe ist richtig.
Am 9.2.2023 um 08:31 schrieb clash1:
Eine Rückmeldung finde ich immer hilfreich und natürlich auch höflich.
Eigentlich selbstverständlich....
  • Haha 2
Am 25.2.2023 um 09:52 schrieb clash1:
Oh sorry. Also wie vermutet lag der Fehler im doppelten O-Ring.
Zusammenbau mit der Explosionszeichnung war dann erfolgreich.
@centro-studiIch schneide mir die Woche mal selbst ein paar. Wenn das funktoniert, wie ich denke, kann ich dir ein beliebige Stärke anfertigen.
vor einer Stunde schrieb Ele:
Wie ist das gemeint, in beliebiger Stärke die Hauptlagerplatte zu fertigen? Wieso überhaupt?
@centro-studihat mich letzte Woche besucht, dabei ist aufgefallen, dass die Abdeckplatte für das Hinterradlager zu viel Luft zum Motorgehäuse hat.
Die Hauptlagerplatte wird immer die gleich gesamt Dicke haben, nur die Luft zu Motorgehäuse soll halt reduziert werden.
@Ele gerne :cheers:
Spätestens in 4 Wochen kann ich mal das BGM HiRa-Lager in meinen "Ein Herz für Inder"-Motorblock einziehen und den Spalt messen und dir mein Maß durchfunken.
Nächstes Mal gucke ich mir deinen Tacho an. Den können wir auf 120 km/h umbauen. Das notwendige Bauteil dafür habe ich noch über. Erst einmal muss ich aber der Zustand vom Tacho anschauen. Evtl. muss der noch zum Tachomann.
Gibts es irgendwo (x)xl Tanks mit Ausschnitt für den Halter für die Serie 1? Da wo der Luftfilterkasten sitzt...
Möchte es ungern abflexen, möchte aber mehr Fassungsvermögen als den original Tank....
Bearbeitet von Ele
Am 22.3.2023 um 10:03 schrieb Ele:
Was kommt denn da für ein Motor rein?
Bearbeitet von Rollerbube
Ich hab ne späte S1 und habe die Halter nicht. Den Batteriehalter habe ich weggeflext :-D
Meine eigentliche Frage lautet wieso die VIN an der Stelle eingeschlagen ist und die Nummer vor 150LI steht? Ist das ne frühe S1, FB?
vor 1 Stunde schrieb Ele:
Setup: Quattrini 210, 60er Welle, Keihin, cyclone5, SIP Vape, alter PM
Ist eine Serie 1 FB.
Mein Q210 hat damals mit nem 30er Mikuni ca. 5L auf Tour gebraucht. Ein LongRange Tank ist daher nicht unbedingt Pflicht. Irgendwie kommen die Tanks gefühlt wieder aus der Mode, die Zeiten von TS1s mit 10L Verbrauch sind ja dank AFR eher vorbei. :-D
Werde aus der Explosion Zeichnung nicht schlau...
Wird der Kupplungshebel zu zusammen gebaut.IMG_20230404_213403.thumb.jpg.4c80781978428f15fe3e12755e3ca4ad.jpg
Am 4.4.2023 um 20:47 schrieb Ele:
Wie weit darf man eine Kette spannen? Bzw ist das so in Ordnung?IMG_20230404_204452.thumb.jpg.129a4aa3947d185669cdd53591491981.jpg
Auf Spannung sollte die Kette nicht sein. Es ist ein Kettenführer. Ich habe es mit dem klassischen Ketten“spanner“ immer so gemacht, dass ich die Ketter immer noch 5-6 mm an dem Ende des Spanners Richtung vorderes Ritzel nach oben und unten drücken/ziehen kann.
Naja, die Kette sollte nicht stramm sein und nicht schlackern, da sie oben nur geführt wird. Stichwort Leertrum.
Unten sollte die Kette stramm sein. Das lässt sich natürlich über den Kettenspanner justieren.
