Am 7.4.2023 um 11:42 schrieb clash1:
Oben und unten fehlen 2 Seegerringe bei dir auf dem Foto.
Eigentlich ist die Explo doch eindeutig...oder?
Screenshot_2023-04-07CatalogoricambiCasaLambretta2022_completo_LRpdf.thumb.png.15b025b5e7bebae8bf09a33aee78f131.png
1. Seegering
2. Kupplungsarm
3. Feder
4. Seegering
5. Shim
6. Bolzen
7. O-Ring?
9. Shim
10. Seegering (der fehlt mir)
11. Ausdrückhebel
12.Seegering
Halter ist übrigens rausgeflext, falls mich das irgendwann stört, wird er wieder eingschweißt.
Bei der Kette ist eher die Frage gewesen, wie weit darf der Spanner die Kette runter/hoch drücken?
Also wann muss eine kürzere Kette verbaut werden?
Hab auf der Unterseite auf ca 5mm Spiel eingestellt, so stand es im Stickys.
Bearbeitet von Ele
Am 11.4.2023 um 09:55 schrieb Ele:
1. Seegering
2. Kupplungsarm
3. Feder
4. Seegering
5. Shim
6. Bolzen
7. O-Ring? --> ja
9. Shim
11. Ausdrückhebel
12.Seegering
Zur Kette: generell ist es besser, eine längere Kette zu nehmen und nach unten zu spannen. Für mich limitiert dort nur immer die Range des jeweiligen Spanners die Kette, irgendwann ist halt das Langloch am Limit -> somit die "gelbe" Schnur in deinem Schaubild
Die 5mm aus dem Sticky würde ich bei den modernen Kettenspannern eher nur noch als Anhaltswert nehmen, denn aufgrund der meist runderen Bauform kann man das gar nicht mehr so richtig sauber messen (Referenzpunkt fraglich). Außerdem ist der Spanner auch mehr eine Kettenführung, richtig "Spannung" darfst du da nicht drauf geben. Das braucht etwas Gefühl und Erfahrung, das richtig einzustellen. Ich mach das meistens so, dass es am höchsten bzw. niedrigsten Punkt des Spanners (je nach Spannrichtung) die Kette sauber geführt wird, ohne zu viel Spannung drauf zu geben - das ganze muss sich noch locker, aber doch geführt drehen lassen. Den Wert aus dem Sticky mess ich nur noch für das Gewissen gegen.
Als Anfänger kannst du deine Kette einfach mal sehr straff spannen, durch drehen und dann das ganze nochmal sehr locker. Dann bekommst du (langsam) ein Gefühl, wie es nicht sein darf.
Ansonsten frisst sich halt die Kette in das Plastik des Spanners...
Whyn interessierts?
Ist ein Verschleißteil ebenso wie die Kette, Ritzel, Sprocket usw...
Bearbeitet von dolittle
vor 19 Minuten schrieb Herr Gawasi:
@Ele Hast du zwischen Einstellmutter und Kontermutter für die Gabel eine Scheibe? Ich kämpfe gerade mit einer sich selbst lösenden Klemmung und laut Explosionszeichnung ist eine Scheibe erst ab S2 dazwischen.
Hast du denn die Nut für die Scheibe in der Gabel? Also für die innenliegende Nase der Scheibe!
Oder ist das erst ab 3. Serie so?
Bearbeitet von Rollerbube
vor 32 Minuten schrieb Rollerbube:
Muss ich kucken, die Scheibe für S2 hat auf jeden Fall ne Nase.
Hab keine Nut.
Hab das Problem des Lösen aber auch nicht.... wahrscheinlich aber weil ich noch keinen Meter gefahren bin...
vor 4 Stunden schrieb Ele:
Hab keine Nut.
Bei 2. Serie ist laut Zeichnung eine Fächerscheibe dazwischen. Bei 1. Serie noch nicht. Aber warum nicht mal probieren?
vor 13 Minuten schrieb Rollerbube:
Wo soll da eine Fächerscheibe sitzen?
vor 10 Minuten schrieb clash1:
Wo soll da eine Zahnscheibe sitzen?
Zwischen der oberen Lagerschale und der Kontermutter. Sieht jedenfalls in der Explosionszeichnung im Casa-Katalog so aus.
vor 2 Minuten schrieb Rollerbube:
Hab leider nicht genug Datenvolumen hier im GSF. Sonst würde ich hier das Bild posten. Ist wohl auch neu das man hier Volumen kaufen kann.
vor einer Stunde schrieb Herr Gawasi:
Das ist keine Zahnscheibe sondern eine Scheibe mit Nase. In der Lenksäule der S1 gibt's keine Nut dafür.  Ich ruf Montag beim Jockey an wie der das löst.
Vom SCK:
Gibts ne Schnorrscheibe mit dem passenden (Innen-) Durchmesser? Außen kann man ja ggf. abdrehen.
Bearbeitet von Stampede
So richtig verstehe ich das Problem nicht.
Wenn ich die zwei Muttern gegeneinander konter kann sich da nichts mehr lösen.
Die Scheibe mit der Nase verhindert ja nicht das Lösen sondern machtnur das Einstellen einfacher.
Wenn ich die Muttern richtig gegeneinander gezogen habe braucht es schon eine Menge Kraft die wieder zu lösen.
vor einer Stunde schrieb clash1:
Bei mir hat sich das jetzt 2x gelöst innerhalb 50km. Ich probiers mit Loctite und ggfls. ner Sperrscheibe.
Das ist mir ein Rätsel.
Ich habe auch eine erste Serie und da funktioniert alles einwandfrei ohne zusätzliche Sicherungen.
Lösen sich bei dir denn die Muttern gegeneinander oder sind die Muttern fest und du hast Spiel in der Lenkung?
Motor gerade Mal rein gehangen...
Der ASS kommt schwebend an den Rahmen... Mit Belastung kommt der weiter runter. Trotzdem verunsichert mich das...
Ist das normal?16818338312077623319403830457340.thumb.jpg.0e7ea3ad745458d10432c88a7cc2d387.jpgIMG_20230418_175943.thumb.jpg.7fa68e9f7913e26104435d351356930a.jpg
Lösung:
https://www.scooter-center.com/de/motorbolzen-set-inkl.-muttern-und-konus-fuer-motoraufhaengung-exzentrisch-casa-performance-lambretta-li-serie-1-2-3-lis-sx-tv-serie-3-dl-gp-3333174?number=3333174
Alternativ gibt es, glaube ich, auch hier im GSF ein Set vom @könich
welches ich dir eher empfehlen würde.
Dat vonet RLC tu ich auch haben, mich isset aber n bisschen zu viel exzentrisch. Bolzen rein/raus ist on the run etwas beschi…n. Und immer an den Konen rumbiegen finde ich auch nicht so toll, aber anders kriegst du den Bolzen nicht ins Chassis.
  • 3 Monate später...
demotiviert habe ich gestern zum 20mal den Kettendeckel abgenommen...
Der momentane Grund ist ein klemmender Kickstarter, der Kickstarterpistonbolzen kommt gegen das Motorgehäuse bei komplett verschraubten Kettendeckel.
Wenn dieser nur drauf gesteckt ist, kann ich den Kickstarter betätigen... Die Führung habe ich in beiden Anschlägen drin gehabt, keine Verbesserung. Finde auch keine Justiermöglichkeit, für mehr Platz...
Kann mir einer sagen wo hier das Problem liegen kann?
vor 7 Minuten schrieb Ele:
Anderer Pistonbolzen, ich hatte mal einen, der war zu lange und das gleiche Problem wie bei dir. War glaube ich damals irgendein Nachbauschrott. Der neue war um etliches kürzer.
  • 1 Jahr später...
So ein Topic kostet dann doch mehr Zeit als gedacht, deswegen ist es hier auch was eingeschlafen... genauso wie die Lambretta.
Als letztes Teil sollte noch eine Scheibenbremse verbaut werden.
Hab mich für eine SIP Bremse mit 8.1 Bremszange und einer Moto Diavolo MD No 2.11 Bremspumpe entschieden.
Dazu hab ich recht wenig gefunden, die Idee aber für sehr Interessant beurteilt und schlussendlich gekauft.
Ist für S2 entwickelt, laut Anleitung passt es "sehr wahrscheinlich" auf S1...
...Man ahnt es schon, beim Einbau leider die Ernüchterung...
Die Strebe ist zwischen Lichtschaltergehäuse und Bremspumpe zu erahnen.
Zum Vergleich ohne:
Die vordere Versteifung des Lenkers sitzt leider so, dass man Sie nahezu komplett (ca 7mm tiefer) entfernen müsste... Somit würde die Steifigkeit des Lenkers stark einbüßten :/
Bei der S2 ist da wohl mehr Platz, bzw ist die vorderer Rippe weiter vorne.
Momentan denke ich, diese Modifikation wäre zu fahrlässig...
Leider sind Lenkrohr und Lichtschaltergeäuse schon angepasst, sollte die normale Funktion nicht beeinträchtigen.
