vor 15 Stunden hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Ganz verstehen tue ich es auch nicht aber ich bin überzeugt dass das Problem jetzt behoben ist.
Warum? Was hast du jetzt gemacht?
Wenn das der Fehler gewesen sein sollte, würde ich mir aber doch mal die Laufbahn ansehen, ob da nicht Reibespuren sind.
Ging die Kiste denn einfach aus, als würde man den Zündschlüssel drehen, oder drehte sie unmittelbar vorher unerwartet hoch klingelte oder knisterte?
Ich denke, dass das Fahrzeug wegen einer zu kleinen HD nicht einfach ausgeht, und dann nicht mehr an (sondern erst nach einer Zeit, die so etwa in dem Bereich liegt, dass Sprit langsam nachläuft).
In was für Situationen ging sie denn aus? Vollgas auf der Landstraße, oder auch gemütlich im Stadtverkehr?
Laufbahn sieht noch in Ordnung aus. Sie ging einfach aus ohne Anzeichen für Klemmer. Meistens beim Beschleunigen aber nicht immer bei Vollgas.
Ich bin auch gerne für weitere Vorschläge offen aber wie beschrieben habe ich bereits alles ausgetauscht, auch einen 2. Vergaser habe ich getestet.
Also ich kann es mir nicht wirklich vorstellen das eine zukleine HD diese probleme verursachen soll. Weil wenn die deutlich zu mager läuft, dann hättest du ja nach deiner beschreibung schon 50+X Klemmer gehabt. Und dann geht das teil ja in den seltensten fällen nicht einfach aus sondern klemmt weg, mit blockiertem Hinterrad. Also mir ist auch schon die kiste einfach ausgegangen weil viel zu heiß und was war klingeln noch gleich usw aber die ging dann nicht nach 10 sekunden wieder an. Das dauerte bestimmt 10 minuten, und dann ging auch nicht mehr wirklich viel, kompression war gefühlt keine mehr da, kam gerade noch so nachhause.
Ich tippe auf Spritmangel oder Blankeskabel. Aber eher Spritmangel.
Fällt mir gerade noch ein, CDI schon getauscht?
Bearbeitet von krankerfrank
Cdi vergessen
vor einer Stunde hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Hatte das grüne Kabel abgezogen daher kann ich blankes Kabel ausschließen. Auch die zgp habe ich getauscht daher kann ich auch hiervon ein blankes Kabel ausschließen.
CDI habe ich sich getestet.
Original Sitzbank ohne regenkombi oder ähnliches. Wiege 85kg.
Tankdeckel werde ich auch nochmal tauschen.
Was etwas auffällig ist, immer wenn ich dabei gehe ist es erstmal wieder relativ lange gut. Ich habe immer das Problem das sich die Vergaserschrauben lösen, sie waren diesmal etwa bei 10nm. Vor 200km hatte ich sie mit 18nm festgezogen.
Kann es sein das sie dadurch ausgeht?
Ja, das kann sein. Da zieht der Motor dann Nebenluft, das Gemisch magert stark ab und der Motor stirbt ab. Was aber nicht dazu passt ist, dass er dann wieder anspringt. Die Schrauben ziehen sich ja nicht wieder selber fest.
Sind Schwimmer und Schwimmernadel die richtigen? Da soll keine gefederte Nadel rein. Als Du den Vergaser getauscht hast, wurde auch der Schwimmerkammerdeckel getauscht, und blieb das immer der gleiche?
Am 5.3.2022 um 11:39 hat timo123 folgendes von sich gegeben:
So habe mal den Benzinhahn zerlegt, in dem loch wo das Röhrchen drin ist ist viel dreck gewesen. Benzinschlach ist ein extra nicht knickbarer Schlach, er hatte Quetschspuren, wurde wohl vom Öltank eingedrückt. Er war 70cm lang habe ihn jetzt nochmal kürzen können so auf 65cm. Durchfluss sah allerdings super aus.
ZGP eine gebrauchte die aber auch schon in einem anderen roller lief.
Sitzbank ist original. Der roller lief auch ca 8000km mit dr 135 problemlos. Und auch die ersten 1000km mit dem Malossi waren Problemlos.
zu mager kann ich mir nicht vorstellen, sie läuft super. ZK sieht auch gut aus.
Was mir jetzt immer wieder ausgefallen ist, ist das relativ viel Dreck in der Schwimmerkammer ist obwohl der Tank recht sauber ist.:whistling:
Ist das der Benzinstand in der Situation, wo der Roller ausging? Das Loch in Richtung HD wird ja nicht komplett gefüllt. Der Sprit läuft im Kanal runterund muss dann wieder hoch zur HD. So wie das da im Bild ist, reicht das nicht aus um die HD zu versorgen. Ich würde es mit einem Spacer für die Schwimmerkammer versuchen. Dadurch wird der Benzinstand ca. 2mm erhöht. Was du alternativ versuchen kannst, wäre ein PHB-Vergaser. Da hast Du zwar Aufwand mit dem Gaszug, der zu kurz ist, und versuchsweise hast Du nur den Klappchoke. Aber der PHB ist so gutmütig, dass es damit klappen sollte. 28er, eher mager bedüst bei Deinen Komponenten. HD 122, MR 262, Nadel X2 oder X7, 2. Clip von oben, ND 48 könnte passen.  Aber natürlich fetter anfangen!
Am 4.3.2022 um 17:50 hat Larsen folgendes von sich gegeben:
Um mal was ganz anderes ins Spiel zu bringen...bei meiner Sprint war die Gummimanschette und der Kabelstrang an der Stelle angescheuert wo er, vom Motor kommend, ins Chassis abtaucht.
Bei spontan Vollgas oder Bodenwellen gab es einen Masseschluss und die Kiste war aus, beim dritten Kick war der Strang wieder verrutscht und alles lief...das hat mich einiges an Nerven gekostet um den Fehler zu finden.
Denk nochmal an Larsens Grundidee nach.........Nimm besser einmal das Lüfterrad ab und kontrolliere das/ die beschriebenen Kabel an der Zündgrundplatte.
Das hat nix mit dem grünen Kabel außen am Motor zu tun.
Ich habe seinerzeit auch meine Mopete verflucht, weil sich eben das Problem nicht finden ließ. Letztlich aber auch bei mir der Masseschluss eines der 5 Kabel der ZGP ursächlich war.
Mist , ich habe deinen Post überlesen, in dem du die ZGP getauscht hattest , somit hinfällig!
Bearbeitet von Buschinger
vor 14 Stunden hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Vergaserschrauben
Was hast denn? Stehbolzen mit den Spezial Schrauben oder nur Schrauben? Unterlegscheibe und Federrring?  Man sollte halt darauf achten das die auch ziehen und ich sag mal nicht auf Block gehen. Ich persönlich verwende immer nur die Stehbolzen Variante das mit den Inbussschrauben taugt nichts meiner Meinung nach
vor 18 Minuten hat HELL folgendes von sich gegeben:
Stehbolzen mit den Muttern mit Federring und Unterlegscheibe.
Bearbeitet von timo123
Ich bring noch mal das grüne Killkabel ins Spiel:
mach mal in dem Bereich, der vom Rahmen zum Motor kommt ein Stück von der Isolierung ab. Kommt dir da dann alles grün korrodiert entgegen, obwohl man von außen nix gesehen hat? Dann ist das höchstwahrscheinlich dein Fehler…
hatte so was mieses auch mal bei ner PX und hab ewig gesucht. T5Rainer hatte es damals etwa so erklärt: liegt an der höheren strombelastung des killkabels. Dadurch ist es empfindlicher als die anderen. Und wenn das „innen mal durch“ ist, dann macht es bei jeder beliebigen Fahrbewegung was es will und gibt vogelwild falsche Signale. ZB. Springen dann die (falschen) Impulse auch schon innerhalb des kabelbaums auf die anderen Kabel und verursachen Probleme.
einfach abziehen zum testen hilft da nicht, einzige Alternative - wenn du nicht gleich aufschneiden willst - wäre hilfsweise ein Kabel als Ersatz außen rum festzutüddeln und damit das originalkabel erst mal komplett zu ersetzen. Läuft sie dann anstandslos kannst du entweder solch ein Kabel durch den Rahmen ziehen oder (wenn Perfektionist) nen neuen kabelbaum verbauen.
Ich verstehe nicht ganz wieso es nicht ausreichen sollte das grüne Kabel abzuziehen? Das erschließt sich mit nicht, aber ich kann das grüne Kabel mal durchmessen sieht aber eigentlich gut aus.
vor 13 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
einfach abziehen
Warum soll das nicht helfen? Was soll es denn abgezogen tun? Man kann ja davon ausgehen das der Fehler auch schon ohne dem Kabel aufgetreten ist. Meine so steht es hier  .
@timo123 dann würde ich vielleicht geringfügig was von den Schrauben abschleifen
vor 1 Minute hat HELL folgendes von sich gegeben:
Vielleicht (!) wenn man es auch vorne abzieht, nicht nur hinten. Wenn nur hinten kommen wohl auch falsche Signale im kabelbaum auf die anderen.
so genau kann ich’s dir auch nicht erklären, Elektrik ist nicht mein freund. Hab damals nach Anleitung vom Rainer gearbeitet, aber den kann man ja nicht mehr fragen…:???:
vor 7 Minuten hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Bei mir sah das grüne von außen auch perfekt aus. Durchmessen brachte nix, weil sporadischer Fehler der nur im Fahrbetrieb vogelwild auftrat. Und beim fahren kannst ja schlecht ein Messgerät dranhängen…
vor 3 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Das ist einfach Unsinn. Wenn er das grüne Kabel an der CDI abzieht dauerhaft und der Fehler tritt dann auf ist dies auszuschließen.  Würde da wirklich zgp und cdi im Auge haben. CDI Original Ducati? ZGP kann ja auch warm einen Fehler haben. Pick up , Erregerspule , Kabel der ZGP sind zudem auch gerne verfault.  Lötstelle fehlerhaft. Die Sache das sich der Vergaser immer löst ist auch noch ein Thema. Eigentlich kann das nicht.
vor 18 Stunden hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Das tun sie bei mir auch. Hat mich auch genervt. Ich zieh' sie jetzt einfach alle paar Fahrten mit dem Drehmomentschlüssel nach. Jetzt nervt's nicht mehr. Aber ausgegangen ist sie mir dadurch noch nie!
vor einer Stunde hat HELL folgendes von sich gegeben:
„Und die letzten Worte die ich hörte bevor die Welt explodierte waren die des Experten, der da sagte „das ist technisch völlig unmöglich!““
mir hat es damals geholfen - und auf rainers Ratschläge halte ich auch heute noch extrem viel…
aber bitte: jeder muss selber wissen, was er macht.
ich frag mich nur: was für ne Mühe ist es, da mal ein ersatzkabel zum Testen zu legen? Und vor allem: wie viel Zeit verschwende ich, bis ich das definitiv ausschließen kann?
klar MUSS es nicht das Problem sein - ich persönlich hätte aber damals lieber nicht meine Zeit verschwendet…:whistling:
Nach meinen wenigen Erfahrungen kann es nicht das grüne Killkabel sein wenn es von der CDI abgesteckt ist. Da nützt es auch nichts ein neues Kabel zu verlegen.
Der Motor muss laufen bei abgesteckten grünen Kabel. Der Sinn des Kabels ist ja nur den Zündstrom gegen Masse kurz zu schließen damit der Motor aus geht.
Ich bin da irgendwie voll bei @HELL.
Bei meiner PKs hatte ich im vergangenen Jahr selbiges Problem mit Zündunterbrechung bei warmen Motor. Manchmal nach 2 Kilometern, anderes mal nach einer halben Stunde ging der Motor einfach aus. Nach 2 Minuten lief die Kiste wieder bis zum nächsten Aussetzer.
Friedi hat eine neue Erregerspule und einen neuen pickup reingebastelt und die Fuhre funktioniert wieder einwandfrei und zuverlässig.
So habe heute nochmal etwas herumexperimentiert und habe die Vergaserschrauben nur minimal angezogen und die Karre ist mir direkt 2 mal ausgegangen.
Beim 2. mal habe ich direkt den Benzinhahn geschlossen und den Benzinstand im Vergaser und die ZK kontrolliert siehe Bilder. Ist für mich ok.
Ich denke tatsächlich das es an den Vergaserschrauben liegt auch wenn das unwahrscheinlich klingt das sie dadurch aus geht.
Ich werde nochmal eine neue Dichtung verbauen und die Schrauben mit Schraubensicherung einsetzen.
Ansonsten muss ich mir nochmal eine geprüfte ZGP und Pickup besorgen.
vor 9 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
So dachte ich damals auch und hab sicher 1/2 Jahr rumgedoktort, bis ich es endlich versucht und gelöst habe…:wallbash:
gut, eigentlich hätt ich’s wissen sollen, denn die Erfahrung aus bald 30 Jahren Vespa - Laien - schrauben sagt: die alten Damen sind verdammt zickig und sag niemals nie oder Verlass dich auf das, was du jemals gelernt hast - was theoretisch einfach so sein muss!:wacko:
aber egal. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Möglichkeit besteht. Wie gesagt: muss jeder selber wissen, was er macht…:cheers:
vor 3 Stunden hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Das sollte reichen. Das ist also nicht das Problem. Wobei...
du solltest mal, wenn sie ausgeht, ganz schnell den Benzinhahn schließen. Nicht, dass da schon wieder was nachgelaufen ist.
    • Dich hatte ich auch nicht als Schwätzer bezeichnet oder ?  Kümmere dich um deinen  und spare dir solche Aussagen hier bei meiner Suche. Nur für dich zur Info! Über den Preis wurde noch nicht gesprochen !!    BITTE NUR BILDER BZW. ANTWORTEN  1. Wenn ihr es auch ernst meint  2. Wenn ihr eine Ware habt  3. Wenn ihr die auch sicher verkauft  4. Wenn ihr die Ware zeitig nach Geldeingang verschicken könnt.    DANKE
    • Der Carbon Tank ist soweit dicht. Er fasst insgesamt 11,6 Liter, also geh ich von 11 Litern aus und entleert sich bis auf 0,5 Liter komplett.  Bis jetzt wurde er nur mit Wasser befüllt, da meine Pumpe zum Abdrücken den Dienst quittierte, wird aber nachgeholt.  Gewichtstechnisch geh ich von einem Gesamtgewicht von ca. 10,5 Kilo aus. Tank leer wiegt ca. 2,3 Kilo und 11Liter Benzin wiegen ca. 8,2 Kilo.  Bei den Bildern ist noch mal der Gfk Klotz dabei als Vergleich, bei den unter zwei Bildern fehlt noch der Deckel dieser wird nach dem verbinden der beiden Teile ( Rückwand und Handschuhfach) und dem ausstreichen mit Epoxidharz C gesetzt.  Nun folgt noch eine Schicht Laminat über die Vorderseite das er wie aus einem Guss aussieht.
    • lets be sirous... was soll uns dein Beitrag hier denn sagen? Oder sollen wir zusammenraten was du uns mitteilen willst?
    • Ob der DR die verlängerte Übersetzung wirklich zieht? Fraglich glaube ich.  Ich habe in meiner Alltags PX mit 139er Malossi dieses Jahr von 22 Zähne auf 23 Zähne gewechselt und das ist selbst hier im Flachland manchmal wirklich zäh, gerade bei Gegenwind. Der Malossi hat 10 PS am Rad, ich glaube nicht, dass der DR da ganz ran kommt.
