Servus,
der originale ist leider gebrochen. Dachte nun ich baue mir das nette Teil von SCK / BGM ein. Bestellt, montiert, enttäuscht.
An den Rundungen passt der nicht da man den ob beim Lenkkopflager einfach gerade gemacht hat. Hier müsste ein Radius sein dann würde das auch an den Seiten/Rundungen passen.
Und selbst wenn dann der Kantaneschutz ob überall anliegt ist er unten zu kurz. Da wurden ja Löcher eingearbeitet damit man hier die Trittleistenendstücke einhängen kann.
Hat den schon mal wer etwas nahgebogen. Dachte, dass ich mir den fest nach unten spanne damit er oben runderhum gut anliegt und dann mal mit dem Heißluftföhn warm mache. Starten würde ich mit 100 Grad.
Wer hat da schon gute Erfahrungen gemacht?
Da musst du mal @wheelspin fragen. An dessen PK wurde wohl das Muster gefertigt.
An meiner PKs passte der vom SCK auch nicht 100%, da ist an einigen Stellen deutlich Spiel. Vernieten ließ sich das aber.
Vermietet wird der Kantenschutz ja nicht wirklich so dern nur beim Endstück eingehängt.
Hatte ich an einer Seite versucht. Da war so viel spannung drauf, dass die Nase am Endstück gleich abgerissen ist. Habe OEM und CIF versucht...
  • 1 Jahr später...
  Am 8.3.2022 um 08:33 schrieb blutoniumboy:
Aufklappen
Ich habe genau die selben Probleme an meiner 83er Golden Shower. Rundung oben unpassend, auch unter Spannung nicht lang genug. Hab mittlerweile drei versuchte Anläufe hinter mir mit jetzt drei defekten Endstücken, abgerissene Nasen jeweils. :shit::shit::shit:
Gibt es da mittlerweile eine Lösung oder eine Antwort seitens SCK?
@ScooterCenter Philipp @blutoniumboy
  Am 7.9.2023 um 19:32 schrieb Kaskadeur:
Aufklappen
Also ich hab jetzt zum ersten Mal davon gehört. Gibt es Bilder zu dem Problem?
Sieht ähnlich bei meiner aus. Man sieht auch innen, also handschuhfachseitig, wie sich der Kantenschutz abhebt, also nicht anliegt, wegen der Spannung, weil's halt nicht perfekt geformt ist.
  Am 13.9.2023 um 21:41 schrieb blutoniumboy:
@ScooterCenter Philipp habe ich letztes Jahr bestellt.
Liegt in den Rungungen nicht gut an (seitlich).
Generell nimmt der die Rundung oben am Beinschild auch weg. Das blech ist ja unter dem Lenker zu den Seiten hin auch rundlich. Der Kantenschutz eher gerade.
Aufklappen
Genau so sah es bei mir auch aus. Danke @blutoniumboy
@ScooterCenter Philipp Trotz Hilfe von Spanngurten war es dann noch zu viel Spannung, so dass die Nasen der neuen Endkappen brachen. Deshalb meine Schlussfolgerung, dass die auch etwas zu kurz sind. Rausgemessen habe ich das allerdings nicht.
  • 10 Monate später...
Ich kram diesen Thread mal wieder raus, da ich das gleiche Problem mit dem BGM Kantenschutz (schwarz) habe. Nach ewiger Anpasserei an die Rundungen habe ich festgestellt, dass er auf beiden Seiten einfach zu kurz ist und die Nasen der Endstücke nichtmal annähernd an die entsprechenden Löcher passen.
Da dieser Kantenschutz extra für die PK S beworben wird, hatte ich mir eine bessere Passform erhofft. Kennt jemand eine bessere Alternative? Ich hatte vorher auch mal einen Kantenschutz für eine Pk XL ausprobiert, der war allerdings von der Materialstärke zu dick, wodurch das auch nicht vernünftig gepasst hat.
  Am 21.7.2024 um 06:19 schrieb sc4rf4ce:
Pk XL
Aufklappen
Der passt auch nicht da er viel länger ist als der von der S.
Gibt noch einen von ideal oder so ähnlich in den Italienischen Shops. Keine Ahnung ob es der gleiche ist wie der BGM auf jedenfall deutlich günstiger.  Hab hier mal meine Originalen angeboten aber ist den Leuten ja zu teuer.
Ja, den von der XL muss man kürzen und das Loch zur Befestigung bohren, was ja prinzipiell kein Problem ist. Aufgrund der dickeren Flanken passt er aber leider nicht so gut unter das Endstück der Trittleisten.
Hast du einen Link für das alternative Teil? Verkaufst du die originalen noch? Ist da ein schwarzer dabei? Falls ja, was soll der kosten?
Den italienischen hatte ich auch geordert, passt auch nicht 100%. Die Problemstellen sind bei beiden hauptsächlich die Rundungen am Beinschild oben, die liegen einfach nicht richtig an und dann wird's unten entsprechend zu kurz. Beim italienischen war die Passform aus der Packung allerdings besser.
Ich hab dann mit erwärmen und nachbiegen bissi rumexperimentiert und den italienischen dabei zerstört :sigh::
Mit weniger erwärmen und nachbiegen ging der BGM aber dann am Ende zufriedenstellend drauf.
Habs gerade nochmal probiert. Selbst wenn man zu zweit arbeitet und einer den Kantenschutz mit Gewalt unter Spannung hält, reicht es nicht für die Montage. Es fehlen immernoch ein paar mm. Selbst wenn ich es so montieren könnte, würde die Spannung den kleinen Plastikpin abbrechen. Passt einfach nicht das Teil
  Am 22.7.2024 um 19:47 schrieb sc4rf4ce:
Aufklappen
Wie gesagt, bei mir genau das Gleiche. Hab mehrere Male daran rumgemacht, wieder frustriert aufgegeben, nach ein paar Tagen Aufregen noch mal dabei mit Spanngurten und zu zweit etc. Zwischendurch immer Endstücke nachbestellt, sind mittlerweile vier Stück draufgegangen. Selbst eine Seite allein erzeugt bei mir für den Pin zu viel Spannung.
Ich find es schade, dass da vom SCK keine Auflösung/Beteiligung zu kommt. @ScooterCenter Philipp war oben ja auch schon erwähnt. Möchte einfach wissen, ob wir zu blöd sind, oder ob es Probleme in einer Charge gab und ein Austausch denkbar wäre.
  • 6 Monate später...
  Am 13.9.2024 um 18:48 schrieb HELL:
Habe zwei NOS in schwarz :whistling: da. Sind mir in meinem Lager vor die Linse gekommen.
Aufklappen
Hast du eventuell noch einen abzugeben?
Gruß,
Gert
