Moin, da ich relativ neu bin weiß ich nicht, ob das hier alles mit dem Artikel hier so klappt. Ich fahre aktuell einen 133er polini mit einem 24er Vergaser (weiß aber nicht genau welche ansaugung). Mein Problem ist, dass die membranplättchen nach ca.1000km Fahrt zerfransen und kaputt gehen. Da mich das einwenig nervt, wollte ich fragen, ob einer einen alternativen Membranblock bzw. Membran kennt, die passend ist. Im schlimmsten Fall würde auch eine Alternative komplette ansaugung gehen.
danke für eure Hilfe Carl
Ist nicht genau meine Membran, weil die noch eingebaut ist. Ist aber das gleiche Phänomen bzw. noch extremer. Anschläge sind auch noch eingebaut. Stärke der Membranplättchen beträgt 0,32mm. Leistung liegt bei geschätzten 15ps
Für 15 PS braucht es keine besonders großen Querschnitte.
Würde die Anschläge flacher biegen und Membran Material von Polini verwenden.
Ob 0.3mm dauerhaltbar sind bin ich mir auch nicht sicher.
Dicker ist auf jeden Fall haltbarer.
Was hast Du eigentlich für nen Auspuff und Vorauslass?
Bei zu kleinen Vorauslass in Verbindung mit ner Reso Anlage, kann Alltags ordentlich auf das Kurbelhaus (Membran) drücken.
Das siehst Du an Kohle Ablagerungen in den Überströmern.
Ich mische mich da mal ein, da ich den Motor etwas kenne.
VA sollte so um 28° liegen, bei den Steuerzeiten bin ich mir nicht sicher solle so bei 120/180° liegen.
Der Auspuff ist übrigens ein Zirri Silent.
28° Vorauslass liegt für ne Reso Anlage erstmal am sparsamen Ende.
30-32 würde ich da jetzt für geeigneter halten.
Gibt es Kohle Rückstände in den Überströmern?
Wenn ja, hast Du nen verdächtigen.
Der Zirri silent hat ne relativ lange Mittelsektion im Belly.
Das bedeutet der Auspuff mag von der Tendenz Vorauslass.
Wenn Du den Vorauslass um z.B. 4° vergrößern willst, rechnest Du 4x0.2mm=0.8mm und ziehst um 0.8mm den Auslass hoch.
