GRABOR/BGM Conversion Schalter - falsche Belegungen?
ich rüste gerade meine Primavera von 6V auf 12V mit der SIP Vape Road um. Dazu ist heute der Grabor 12V Conversion Schalter gekommen. Den habe ich mal mit dem Multimeter durchgemessen und war etwas verwundert über die Belegungen. Vielleicht habt ihr ein paar Infos dazu. Suchfunktion habe ich genutzt - scheint gerade nicht ganz zu funktionieren und folgende Threads dazu kenne ich:
Conversion Kabelbaum BGM
Grabor Schalter anklemmen
Vespa: PV mit original Kabelbaum(Farben) s. Foto und Stadtlichtfunktion ohne Blinker von 1982
Zündung: SIP Vape Road AC Version
AEC2386C-6E4F-49F0-9430-E582D804AFEF.thumb.jpeg.10bc1b3e7b77c1627f92612ce324253e.jpegF896FE32-D098-44FC-A9A3-8AFA3C4BCA24.thumb.jpeg.5dd0afff2b5528fe7715b6705e0c1a84.jpeg
Entsprechend würde ich den Schalter wie folgt anschließen:
Laut Bedienungsanleitung und vorheriger 6V Schaltung sollten die Schalter folgendes liefern:
Wenn ich nun das Multimeter ansetze offenbart sich folgendes:
Stellung 2 Manual: Kein Strom zwischen 4-1 und kein Strom zwischen 3-1. Entspricht also eigentlich der 0er Stellung. Nicht so dramatisch, aber jetzt wirds spannend
Stellung 1 Manual: Nur Strom zwischen 4-1. Spricht man hat kein Rücklicht und kein Standlicht, aber dafür Frontscheinwerfer wahlweise Fern oder Abblendlicht :D
Stellung 0 Manual: Strom zwischen 4-1 und 4-3. Also alle Lichter sind an und entspricht der 2er Stellung.
Gut - jetzt könnte man natürlich wie in machen Posts geschrieben die 3-1 brücken - dann hätte aber die MIttelstellung den gleichen Effekt wie alles an.
Ist dieses Verhalten normal oder übersehe ich etwas? Andere Erfahrungen?
Liebe Grüße, Jonathan
Bearbeitet von IJonny
  • 1 Jahr später...
Habe einen asiatischen Schalter, der tut wie Ihr es wünscht, also
0=alles aus
1=Rücklicht, Standlicht
2=Rücklicht, Standlicht und Abblend- oder Fernlicht.
Euer Schalter hat den Vorteil, tagsüber nur die Biluxlampe in Stellung 1 zu betreiben, und im Dunkeln noch Rück- und Standlicht mit Stellung 2 zuschalten zu können.
Finde das gar nicht übel.
Hast du mal ein Link zu dem Schalter?
Glaub ich hab den auch erst verbaut und dann so belegt, dass standardmäßig das Licht vorne und hinten an ist und bei Bedarf auf Fernlicht umgestellt werden kann. Also ohne Licht aus.
Ich fahr auch am Tag mit Licht, da viele Verkehrsteilnehmer so eine v50 mit schnellem Motor unterschätzen. So hat man zumindest noch halbwegs die Möglichkeit gesehen zu werden.
vor einer Stunde schrieb Elias:
Der, den ich drin hab,
0=alles aus
ist wie der hier
Neu Lichtschalter Chrom Für Vespa 50-125/PV/ET3/ Vna / Vba / 180 Ss / Rally 12V | eBay
Mein erster war einer mit den roten Bedienteilen, da war nach fünf Jahren ein Defekt.
  • 1 Jahr später...
Am 8.3.2022 um 18:10 schrieb IJonny:
Hallo!
Hast du irgendeine Lösung gefunden wie die Belegung richtig ist? Ich stehe vor dem gleichen Problem und hätte gerne das Stadtlicht vorne und das Rücklicht in einer Stellung. Hast du ein Zusatzkabel zum Stadtlicht nach vorne gelegt?
LG,
Boris
Das Bild "by Bobcat" siehe oben im Eröffnerbeitrag zeigt die Lösung damit die Funktionen sind wie orange angemarkert beschrieben im Auszug der alten Bedienungsanleitung. Der ausgebaute Schalter ist wie folgt zu prüfen und dann passend, wenn in der Stellung 0 keine Verbindung von Anschluss 4 zu einem anderen ist. In Stellung 1 müssen Anschlüsse 4 und 3 verbunden sein. In Stellung 2 sind 4, 3 und 1 verbunden.
Nebenbemerkung: Der Huptaster muss vom Typ Schließer sein.
Gutes Gelingen
Bearbeitet von Rolando
vor 8 Stunden schrieb Rolando:
Gutes Gelingen
Danke!
