Servus zusammen,
ich hab ne schnelle Frage zur Quetschkante.
Aktuell revidiere ich den Motor meiner VNB und möchte hierfür den Zylindersatz von SIP verbauen: https://www.sip-scootershop.com/de/product/zylinder-piaggio-by-sip-125-ccm_19874600
Mit der beigelegten Fußdichtung aus Alu lässt sich alles wunderbar montieren. Wenn ich nun aber die Quetschkante messe, komme ich auf ein Maß von > 2 mm.
Kann das so stimmen oder muss ich den Kopf / Zylinder nachbearbeiten lassen?
Wenn ich die Aludichtung durch eine dünnere Papierdichtung ersetze, dann schleift die Kurbelwange leider am Zylinderfuß.
Würde mich sehr über einen Ratschlag freuen :)
Viele Grüße!
Normal, diese QK bei unbearbeiteten, originalen Zylindern. Ist halt eine haltbare Konstruktion. Wenn du eine geringere QK haben willst, dann kannst du den Zylinder unten abdrehen für die Papierdichtung oder den Kopf / Zylinder abdrehen lassen. Wo halt genügend Material vorhanden ist für den Materialabtrag.
Bearbeitet von dr177
Am 10.3.2022 um 11:01 hat dr177 folgendes von sich gegeben:
Ah, das war mir nicht klar, dass das normal ist :)
Vielen Dank für deine Hilfe!
