ich baue mir eben eine PK auf. der Sattelbezug war nicht mehr gut und ich habe mir einen Repro Bezug geholt. Passt eigentlich perfekt nur fehlt der "PIAGGIO" Schriftzug am Heck. Da fehlt einfach was.
Hat sich da schon mal wer Gedanken gemacht solch einen Schriftzug in irgend einer Art und Weise anzubringen.
Ich werde mir aus sehr dünner weißen Folie was cutten lassen und dann dort anbringen. Verwende diese Folien im Modellbau; die halten gut her und sind so dünn, dass sie hoffentlich auch die Kunstlederstruktur annehmen. Ich werde berichten.
Falls jemand eine andere gute Idee hat; gerne :-)
vor 7 Stunden hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Klebefolie auf Kunstleder kannst Du knicken!
Das hält ungefähr von 12 bis Mittag.
Dann eher das geplottete Negativ als Schablone nehmen,und vorsichtig Farbe auftupfen.
vor 4 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Siebe hab ich.
Nur blanke Siebe,oder schon fertige mit Schriftzug?
vor 33 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Mit geplotteter negativer Schablone ist sicher besser.
Statt tupfen würde ich lackieren.
Idealerweise mit der Airbrush und Lederfarbe - alternativ sollte auch ne Sprühdose gehen.
Hmm... müsste ich mal sehen wo ich da einen Test machen kann.
Habe irgendwie Sorge, dass es auf grund der Struktur an den Kanten verläuft..entfetten müsste ich wohl auch vorher oder?
Okay... Das Leder Zentrum schreibt folgendes
Zitat:
Anwendung
Alle Produkte immer zuerst an verdeckter Stelle auf Veränderungen prüfen!
1. Das Leder muss zuerst mit Leder Reinigungsbenzin gründlich gereinigt werden. Achten Sie bei den Arbeiten mit dem Leder Reinigungsbenzin und dem Farbspray auf eine gute Belüftung und arbeiten Sie fern von Zündquellen.
2. Im Anschluss das Leder mit dem Leder Schleifpad vorsichtig anschleifen.
3. Danach alle Kanten, die nicht gefärbt werden sollen, gründlich abkleben (z.B. Kreppband).
4. Tragen Sie auf das Leder einen dünnen Farbfilm vom Leder Farbspray auf. Vermeiden Sie dicke Schichten. Die Farbe kann dann "Verlaufsnasen" bilden. Den Vorgang wiederholen, bis die Färbung ausreichend ist. Die Trocknung kann mit einem Föhn beschleunigt werden.
5. Zuletzt empfehlen wir Leder mit unserem Elephant Lederfett zu pflegen und gleichzeitig zu imprägnieren.
Quelle:lederzentrum.de
Auf Kunstleder hab ich jahrelang mit
normaler PVC-Farbe gedruckt.
Hebt bombe. Da braucht es keine Lederfarbe.
An die Siebe komme ich momentan
noch nicht dran.
Es könnte aber sein, das ich schon ein
fertiges Sieb mit Schriftzug habe.
Ist schon lange her.
Motiv ist aber von der v50 Monobank.
Schrift mit Rahmen.
Schablone geht aber auch.
ich mache das so:
Ich plotte mir den Schriftzug und klebe das Negativ auf den Sitz.
Dann nehme ich Kunstharzlack und tauche in diesen einen Haushaltsschwamm.
Dann tupfe ich mit diesem den Schriftzug dünn aus. DÜNN, damit die Folie nicht vom Lack unterwandert wird.
Ggf, wiederhole ich den Tupfvorgang am nächsten Tag.
vor 9 Minuten hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Wie sahen die Vorbereitungen vom Leder aus
Der Bezug ist aus Kunstleder/PVC.
Das ist KEIN Leder.
So Maskierung ist in Arbeit. Kunstharzlack beim Obi gesichtet. Werde dann mal auf KUNSTleder eine Probe machen und dann loslegen.
@Ferenki hast du das Maskierband wieder gut abbekommen nach mehreren Schichkten Lack?
Damit die Farbe nicht unter die Maskierung diffundiert darübe nachdenken die erste, dünne Farbschicht mit farblosem Lack zu machen und diesen stark ablüften zu lassen.
Erst dann die Farbe.
Zum Kunstharzlack – der lässt sich noch mit z.B. Owatrol-Öl mischen und bleibt entsprechend noch etwas flexibler.
Alternativ würde ich Siebdrucklack versuchen. Vorsichtig tupfen oder verdünnt in mehreren Durchgängen mit der Airbrush sprühen (ja, hab ich).
Siebdruck-PVC Farbe vernetzt sich perfekt
mit dem PVC-Kunstleder, da es dieses etwas anlöst.
Sonst braucht es da keine Vorbehandlung.
    • Super gelöst, mit dem Tachofühler!   Überlege auch bei meiner 50S so was zu verbauen. Will auch die geschlossene Felge behalten.
    • Bitte den Chinesen mit Taiwan nicht vergessen ☝🏻
    • Verkaufe ein original Vespa ACMA V56 Maly Rücklicht + Rücklichtträger.   Preis: 69€ VB Standort: 94522 Wallersdorf
    • Auf dem ersten Bild kann man erkennen, dass die Versiegelung zum Putz hin schon eingerissen ist. Wenn du Glück hast, sind die Schienen nicht eingeputzt und du kannst sie - wenn du die Versiegelung vollständig einschneidest - mit einem kräftigen Ruck von den bereits beschriebenen Pilzkopfschrauben, die in die Fensterelemente geschraubt sind, lösen. Dann hast du gewonnen und kannst die Endstücke einfach tauschen. Falls die Schienen eingeputzt sind und du den Putz nicht beschädigen willst, würde ich nicht so vorgehen, wie in Marc Video gezeigt. Da hätte ich zu viel Angst die alten spröden Schienen zu beschädigen. Statt dessen würden ich das letzte gewinkelte Stück rausschneiden und gegen ein neues ungewinkeltes mit geschraubten Anschlägen tauschen.    Im Grunde kannst du aber auch die Schienen dran lassen und dden Winkel direkt rausschneiden und tauschen. Ich wünsche dir nur, dass der Panzer als solches nicht schon zu alt und spröde ist, Dann macht das Arbeiten daran keinen Spaß, weil die eine Lamelle nach der anderen reißen wird. Falls das auf der Sonnenseite des Hauses so sein sollte, würde ich in den sauren Apfel beißen und komplett neue Panzer montieren. Ansonsten machst du die gleiche Arbeit in absehbarer Zeit noch mal...    Edith: Ich tippe auf Baujahr Mitte 80er, wenn das noch immer die ersten Pamzer sind, würde ich die sehr vorsichtig behandeln, damit die nicht Stück für Stück bis in den Kasten reißen oder die letzte Lamelle an der Welle abreißt...
