Hallo, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Mein Motor kommt nicht auf Drehzahl. Im leerlauf dreht er schon hoch. Unter Last, also wenn ein gang eingelegt ist dreht er so grad mal im Standgas. Woran könnte dies liegen. Villeicht falsch eingestellte Zündung. Er lief vorher aber, wie man sich das wünscht.
Ich dachte erst der Vergaser wäre es, den habe ich aber komplett gereinigt und neu gedichtet.
Hast Du denn irgend etwas verändert? Zündung vestellt sich ja eigentlich nicht so einfach! Wie sieht denn die Kerze aus? Bekommt er genung Sprit! Tank gecheckt! Zündkerze getauscht? Stecker? Blackbox?
Grüße!
da nutzen sich gerne mal die kontakte ab :-D
Da sind aber gar keine Kontakte drinnen! :-D
Ich habe gerade gelernt, daß es eine sipmple Induktionsspule ist und kein Hall-Geber.
