Hallo!
Ich möchte meine VNB Augsburg auf 4 Gang umbauen. welche Hauptwelle passt da Plug and Play (Bremstrommel Aufnahme usw.)
Besten Dank!
mfg
Max
vor 6 Stunden hat maxsi folgendes von sich gegeben:
Nimm einen PX Motor auf 8 Zoll mit angepassten Getriebe.
Dann hast auch gleich 12 Volt
Will original Motor lassen.
vor 3 Stunden hat tingeltangeltoll folgendes von sich gegeben:
@maxxie
Die Hauptwellen von 3 u. 4 Gang VNB/VBBs sind identisch.
Und Sprint und Nachfolger der vnbs?
@maxxie
Die der Super125 ( VNC), frühen Super150 ( VBC), der frühen GL150 ( VLA) u. evtl. der allerersten 125 GT ( VNL2) bzw. 150Sprint ( VLB).
Kann man hier auch herauslesen
https://www.scooter-center.com/de/hauptwelle-oem-qualitaet-m16-vespa-vna-vnb-vbb-vba1t-150gl-vla1t-150-t4-vgla-vglb-sprint150-vlb1t-073899-gt125-vnl2t-60899-super-125-vnc1t-024899-super-150-vbc1t-70199-3332234?number=3332234
Es kann aber auch sein, dass meine Lesekompetenz echt übel ist und du Welle plus Gangräder meinst. Dann passt alles von den frühen VNC/VBC Modellen.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
Ich hab bei meiner Augsburger VNB1 genau das gleiche gemacht. Habe ein Super Getriebe verbaut. Getriebezahnräder sind kein Problem. Die passen auf die Orig. Welle. Ich musste aber für das breitere Primärrad das Gehäuse innen bearbeiten.
