folgendes. Kabelbaum ausgewechselt und alles neu angeschlossen.
Standlicht funktioniert vorne und hinten.
Bremslicht funktioniert.
Abblendlicht und Fernlicht, wie auch das Licht hinten funktionieren nicht.
Hab alles durchgemessen. Sollte alles passen.
Birne bereits ausgewechselt.
Ich vermute das ich irgendwas nicht richtig angeschlossen habe.
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
Foto 134055 ist der neue Anschluss
Die anderen zwei sind die alten.
VBC1_VLB1_VNL2_VNC1.pdf
Wenn du alles durchgemessen hast und es passt, dann könnte noch ein Massefehler vorliegen.
Liegt überall Masse an und sind die Kontaktpunkte am Rollerrahmen blank und nicht durch Lackreste beeinträchtigt?
Nachschauen.
  • Irgendwo evtl. Plus und Masse vertauscht oder fehlende Isolierung am Pluspol des Rücklichts?
  • Gelb und Grün aus der LiMa liefern beide Strom?
  • Kommt der auch oben am Schalter an?
  • Funktioniert die Schnarre?
Aus deinem Text: "Standlicht funktioniert vorne und hinten" und "Abblendlicht und Fernlicht, wie auch das Licht hinten funktionieren nicht" widerspricht sich evtl. ...
vor 5 Stunden hat estra1974 folgendes von sich gegeben:
Danke für die Antwort.
Wie erkenne ich ein Massefehler?
Wie hacki schon schrieb, erkennst du das daran, dass nichts (Licht etc.) oder nicht alles so funktioniert, wie es soll.
Schau doch mal
1). sind alle Massekabel angeschlossen, die angeschlossen sein müssen?
2). sind alle Massekontakte blank (keine Farbreste)?
3). sind alle Massekabel ohne Kabelbruch?
Bearbeitet von Dirk Diggler
Hallo, so jetzt alles funktioniert bis auf die Schnarre und Ablend/ Vollicht. Die grosse Birne hab ich bereits ausgewechselt.
Strom auf alle Kabel drauf.
Hier noch ein paar Fotos.
Gerade eben hat estra1974 folgendes von sich gegeben:
Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Besten Dank.
Am 16.3.2022 um 10:41 hat t4. folgendes von sich gegeben:
Nachschauen.
Kabelbaum neu.
Gelb und Grün liefern Strom.
Kommt nach meiner Messung auch bei der Schnarre an.
Schnarre funktioniert nicht.
Ablendlicht. ( Grosse Birne funktioniert auch nicht)
Habe neue Fotos hochgeladen.
vor 20 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Noch mal gefragt. Hast du  funktionierende Masse?
Wohin geht das schwarze Kabel (Masse?) und ist dort Kontakt gegeben?
Als Laie glaub ich das die Masse funktioniert. Wie kann das testen?
Schwarz geht nach Vorne zum Lichtschalter. Vom Lichtschalter zum Licht. Das andere Schwarze vom Hinterlicht zum Vorderlicht.
Es sollte doch eigentlich ein separates Kabel von deiner Birnenhalterung an Masse (blankes Metall) am Roller gehen.
Wenn das der Fall ist, dann gut.
Wenn das nicht der Fall ist, dann könnte das einer der Gründe sein, warum bei Dir Abblendlicht/Fernlicht nicht funktionieren. Nimm in diesem Fall mal testweise ein Kabel und ziehe dieses von der Birnenhalterungseinheit an ein blankes Metallteil z. B. im Lenkerkopf. Du scheinst ja noch einen freien Steckplatz neben dem braunen Kabel an der Birnenhalterung zu haben.
Gleiches könnte ursächlich für das Nichtfunktionieren deiner Schnarre sein.
vor 2 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Probiere ich mal aus. Danke für die Antwort.
vor 14 Stunden hat wolfi_b folgendes von sich gegeben:
Masse ist eh angeschlossen. Schwarz, Klemme 31.
Hast du ein Messgeräte/Multimeter? Messe die Spannung zwischen Karosserie und violett oder braun.
O.k. wenn Masse angeschlossen und gegeben ist, dann kann das wohl nicht der Fehler sein.
Wie ich oben schrieb "....Masse angeschlossen und gegeben ist .........."
Genau, messen würde helfen oder notfalls auch zu Testzwecken ein separates Massekabel ziehen und anschließen.
Am 24.3.2022 um 17:33 hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Hallo also, test gemacht. Schnarre funktioniert wenn ich das Kabel Masse so anschließen wie genannt.
Ablendlicht funktioniert nicht.
Was mir aufgefallen ist, das wenn ich auf die Bremse drücke vorne das Standlicht löscht. Hinten aber das Bremslicht funktioniert.
Langsam kompliziert das ganze..
Am 24.3.2022 um 17:54 hat wolfi_b folgendes von sich gegeben:
Siehe Bild. -6 und + 12 .
vor 15 Stunden hat estra1974 folgendes von sich gegeben:
Also deine Schnarre hatte wie vermutet keine Masseverbindung.
Abblendlicht funktioniert nicht, schreibst du. Was ist mit dem Fernlicht? Funktionierte das oder auch nicht?
Mal eine grundsätzliche Frage:
In deinem ersten Beitrag hast du geschrieben, dass du den Kabelbaum komplett ausgetauscht hast.
Was war denn der Grund für den Austausch?
- Alter Kabelbaum defekt?
- Umbau von 6 auf 12 Volt?
- Hast du noch etwas außer dem Kabelbaum getauscht wie z. B. Zündspule oder CDI (falls vorhanden), Spannungsregler?
- Hast du den richtigen Kabelbaum für deine VNC1T gekauft? Welcher war das?
Am 27.3.2022 um 08:36 hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Hallo, alter war defekt. Wahrscheinlich Kabelbruch.
Kein Umbau auf 12 V.
Sonst habe ich nicht getauscht. Hätte aber eine neue Zündspüle da. Kann es mal ausprobieren.
Fern und Ablend funktionieren nicht.
Wegen dem richtigen Kabelbaum...ich setzte dir den Link ein.
O.k. danke.
Gut, der gekaufte Kabelbaum sollte passen. Neue Zündspule ausprobieren macht keinen Sinn, weil das kann nicht dir Fehlerursache für dein nicht funktionierendes Ablend-/Fernlicht sein.
An die Schnarre hast du also ein separates Massekabel angeschlossen und die Schnarre funktioniert.
Beim Ablend-/Fernlicht hast du auch ein separates Massekabel gelegt und trotzdem geht Ablend-/Fernlicht nicht.
1. Dann messe mal bitte, ob am Ablend-/Fernlicht überhaupt Spannung anliegt.
2. Die Ablend-/Fernlichtbirne ist definitiv intakt?
3. Hast du alle Kontakte (Birnenfassung) gecheckt und mit z.B. etwas Schmirgelpapier blank gemacht?
Am 28.3.2022 um 17:03 hat estra1974 folgendes von sich gegeben:
Am 28.3.2022 um 19:45 hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
O.k. danke.
Hallo, also:
Masse beim hinteren Licht fehlte.
Fassung mit Schmirgelpapier bearbeitet.
Jetzt funktioniert alles, ausser das Fernlicht. ( ist das überhaupt vorhanden )
Hab versucht hinten und vorne die Masse anzuschließen,  leider kein Erfolg beim Fernlicht
vor einer Stunde hat wolfi_b folgendes von sich gegeben:
Laut Foto ist es vorhanden. Tausche braun und violett, geht dann nur Fernlicht?
Werde es Morgen mal ausprobieren.
Wenn ich die Bremse drücke leuchtet hinten die Birne auf, der Rest des Lichtes wir dunkel. Ist das normal?
vor 7 Stunden hat estra1974 folgendes von sich gegeben:
Hallo, also:
Prima :thumbsup: in Sachen Rücklicht.
Fernlicht hast du dann, wenn
a). deine Frontscheinwerferbirne eine Bilux-Birne (2-Fadenglühbirne) ist. Müsstest du erkennen können, wenn du dir die Birne ansiehst.
b). dein Lichtschalter für das Umschalten von Abblendlicht auf Fernlicht konstruiert ist
Bist du dir sicher, dass die Frontscheinwerferbirne funktioniert und nicht vielleicht ein Glühfaden durchgebrannt ist? Hast du mal eine andere Bilux-Birne ausprobiert?
Bei dir müsste, meine ich, eine 6 Volt 35/35 Watt-Birne verbaut sein.
