einem guten Freund von mir hats die KuWe zerschossen, in einem Motor, der erst vor 50km neu gelagert wurde (WeDis usw auch neu). Wenn ich jetzt die KuWe tauschen will, wie mache ich das am schonensten? Geht das überhaupt ohne das Lager zu schrotten?
Gruß, Ralf
wie meinste denn das?
kannste ja bei eingaybautem motor machen.
limahälfte runter, kulu runter, welle tauschen und wieder zusammenbauen....
oder hab ich da jetzt was falsch verstanden?? :-D
bei der welle hat es die nut geschrottet, oder? dann sollten die lager nichts abbekommen haben denke ich...
Wenn die Nut zerschossen is und du eh die Welle tauschen willst, würde ich vorher einen Trick versuchen: hab mal den Keil "angeschweisst" und dann passend beigefeilt - die Welle lief noch bis zum Ende der Saison!
Ich frage nur, weil ich die Befürchtung habe, dass das KuLu seitige KuWe Lager, oder der WeDi, durchs Wechseln was abbekommen könnte.
Gruß, Ralf
also das große kululager ist ziemlich stabil und sollte so nen wechsel problemlos überstehen :-D
vorausgesetzt zu treibst die alte welle nicht mit nem vorschlaghammer aus :-D
auch den siri solltest du nicht erneuern müssen, schau ihn dir halt genau an und im zweifel ist der ja auch schnell gewechselt.
neue welle vor dem einbau über nacht in´s gefrierfach legen kann ne große hilfe sein beim einziehen.
gruß
Bearbeitet von jochen0407
