Ich habe folgendes Problem: Wenn ich meine 125 SL (133 Polini und 24 Vergaser) mit Choke starte, dreht sie am Anfang immer extrem hoch, dann knallt es Luft/ Abgase aus dem Auspuff und dem Vergaser dazu noch raus.
Ich denke zu viel Luft? Das komische ist, dass das grs nur beim Start passiert. Steht sie später im Leerlauf, dreht sie nicht hoch.
Wo könnte es ggf am ehesten undicht sein?
Danke!
Unterbrecher? Oder was für eine Zündung hat sie!? Hatte Mal die Symptome bei ner italienischen 50er...
Oder es liegt am Modell :-D:-D...ich bin da ja Leidensgenosse...
Grüße!!!
Chris
vor 2 Stunden hat purevernunft folgendes von sich gegeben:
Grüße!!!
Chris
Hehe, deine Probleme mit der SL sind ja nicht enden wollend ;)
Sie hat die Femsa Zündung- wollte ich aber das Jahr auf ne SIP Vape umbauen Zwecks gesehen werden
Ich werde mal den Vergaser reinigen. Finde das ganz komisch, da sie sonst ja läuft :D
Bearbeitet von DerohneName
vor 9 Stunden hat purevernunft folgendes von sich gegeben:
...hab ich erwähnt, dass mein Tacho wieder hinüber ist!? :-D
Irgendwann aber, irgendwann läuft sie....
Haha, meiner auch. Seitdem ich unten die Welle geöffnet habe, sprint der Tacho herum.
Ewige Baustelle  :d
So kurzes Update: Vergaser gereinigt- wenn ich den Choke nur gering ziehe, springt sie normal an
ZZT ist 19° vor OT, ggf werde ich auf 16 runtergehen, bisher ist sie aber brav gefahren :)
    • Kleiner Tip noch...kauft nicht Thunfisch in den Minidosen vom Tiernahrungshändler. Man kann auch den normalen Thunfisch in Öl, was gut fürs Fell ist, oder den normalen in Wasser kaufen. Ist qualitativ viel besser als das Tierfutter für die Katzen und lieben die sowieso. Und es ist mehr drin
    • Meine kennen das seit knapp 10 Jahren nicht anders und futtern fröhlich, was da ist. Mal bleibt was übrig, mal nicht, da mache ich mir keinen Kopp. Trockenfutter ist jederzeit verfügbar, so können sie ihrem natürlichen Fressverhalten folgen und immer mal ein bisschen was futtern. Wie gesagt, sie halten ihr Gewicht, sind fit und mobil, springen auf Kleiderschrank, Gastherme, Küchenoberschränke und was sonst da ist zusätzlich zu den beiden deckenhohen Kratzbäumen. Den beiden geht's gut, die Zähne sind top, das bestätigt mich in der Futterwahl.
    • Rosso corsa 806 sollte die hellgraue Grundierung drunter haben.
    • Wenn man sich etwas umkuckt kommen ja immer wieder fertige Kisten auf den Markt. Diese hier im Süden sieht z.B. auch ganz vernünftig aus finde ich: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-spezial-quattrini-m1ll-leichtkraftrad-scheibenbremse/2931371042-305-8085   Aber klar - Wiederverkauf ist ein Thema. Wobei man das durchaus ja beschleunigen kann, wenn man ein paar € als Preis für das Vergnügen abzieht...
