Ich habe folgendes Problem: Wenn ich meine 125 SL (133 Polini und 24 Vergaser) mit Choke starte, dreht sie am Anfang immer extrem hoch, dann knallt es Luft/ Abgase aus dem Auspuff und dem Vergaser dazu noch raus.
Ich denke zu viel Luft? Das komische ist, dass das grs nur beim Start passiert. Steht sie später im Leerlauf, dreht sie nicht hoch.
Wo könnte es ggf am ehesten undicht sein?
Danke!
Unterbrecher? Oder was für eine Zündung hat sie!? Hatte Mal die Symptome bei ner italienischen 50er...
Oder es liegt am Modell :-D:-D...ich bin da ja Leidensgenosse...
Grüße!!!
Chris
vor 2 Stunden hat purevernunft folgendes von sich gegeben:
Grüße!!!
Chris
Hehe, deine Probleme mit der SL sind ja nicht enden wollend ;)
Sie hat die Femsa Zündung- wollte ich aber das Jahr auf ne SIP Vape umbauen Zwecks gesehen werden
Ich werde mal den Vergaser reinigen. Finde das ganz komisch, da sie sonst ja läuft :D
Bearbeitet von DerohneName
vor 9 Stunden hat purevernunft folgendes von sich gegeben:
...hab ich erwähnt, dass mein Tacho wieder hinüber ist!? :-D
Irgendwann aber, irgendwann läuft sie....
Haha, meiner auch. Seitdem ich unten die Welle geöffnet habe, sprint der Tacho herum.
Ewige Baustelle  :d
So kurzes Update: Vergaser gereinigt- wenn ich den Choke nur gering ziehe, springt sie normal an
ZZT ist 19° vor OT, ggf werde ich auf 16 runtergehen, bisher ist sie aber brav gefahren :)
