Motorgehäuse SIP, EVO schwarz - Wie Beschädigungen / Blasen / Lackplatzer beim Einbau der Lager verhindern
wie kann man mit der heisses Gehäuse / kaltes Lager Methode verhindern, dass bei diesem Motorgehäuse der Lack Schaden nimmt?
Grüße,
Andreas
Bearbeitet von adv0815
lack? das gehäuse ist , wenns von sip kommt, nicht lackiert
oder gibst das jetzt lackiert?
ok, ich habs gefunden
https://www.sip-scootershop.com/de/product/motorgehause-sip-evo_24302B00?q=sip gehäuse
mhh, ich sag mal, vorsichtig und gleichmässig heiss machen, am besten im backlofen auf knapp über 100 grad, und hoffen das es nicht blasen wirft
Bearbeitet von vespetta
Auf wie viel Grad würdet Ihr das Motorgehäuse erwärmen, damit die gefrohrenen Lager rein passen. Ich hatte was von 300 Grad gelesen, finde das jedoch sehr viel
vor einer Stunde hat adv0815 folgendes von sich gegeben:
Wenn du ein Lager in ein 300 Grad heißes Gehäuse wirfst, ist das Lager Schrott!!!
120Grad reicht völlig aus bei passenden Lagersitzen, damit das Lager rein fällt, braucht es mehr, wird es eng (verringerte Lagerluft), braucht es weniger würde Kleber nicht schaden…
Die Gehäuse sind gepulvert und haben eine robuste Schicht.
Würde sagen selbst bei 300° auch wenns Sinnbefreit ist löst sich da nichts. Ich mach 120-130 und da bleibt alles unverändert
