mal ne (wahrscheinlich irre) Frage an die Materialkundler und sonstigen Experten:
Hab einen PK-2-Zug-Schaltarm, dessen Klötzchen nicht sauber auf der Schaltklaue sitzen. Der Abstand der Klötzchen ist 37mm, der Durchmesser der Schaltklaue an der relevanten Stelle ist 32mm.
Das „C“ des Schaltarms scheint unten verbogen zu sein. Kann man das mit nem Heißluftfön warm machen und zurück biegen?
Bearbeitet von px200hh
Das ist Guss, da ist nix mit biegen ohne Risse oder Bruch!
Im schlimmsten Fall schaffst du es, verbaust es und irgend wann bricht es ab und blockiert dir das Getriebe!
Hol dir lieber ein Neues…
Du kannst Platz/Abstand gewinnen indem du die Aufnahme des Klötzchen, innenseitig abschleifst, zB. um 1mm
Was der Zapfen des Klötzchen dann, zB. 1mm, oben raus steht mit einer Passscheibe ausgleichen
Oder noch einfacher, die Klötzchen schleifen, dick genug sind die
Bearbeitet von dolittle
vor 9 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ich muss eher die Klötzchen näher zueinander bekommen 😩
vor 28 Minuten hat px200hh folgendes von sich gegeben:
Achso, na dann umgekehrt, Passscheibe zwischen Klötzchen und Arm.... Sehe da kein Problem
Na ja, wenn ich die Hauptwelle einfädele in die Schaltklaue, den Motor zusammenstecke und 1x per Hand schalte, rutscht das untere Klötzchen raus und blockiert die Welle
Kann schon sein, dass wenn mit Gewalt gearbeitet wurde,sich der Arm in eine Richtung windet. Einen Bruch im Gefüge würde ich schon jetzt nicht ausschließen!
Mach neu...
Am 16.3.2022 um 19:02 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ich garantiere dann trotzdem 2mm Luft zwischen Klötzchen und Lauffläche, wenn alles neu
Da ist im unteren Arm ein Twist :grr:
  • px200hh änderte den Titel in Kann zu! Schaltarm gerade biegen?
Technik-Topics kann/werden nicht geschlossen.
Es könnte auch jemand anderes diesbezüglich
Fragen haben....
Ansonsten wäre das voll egoistisch..... ;-)
Bearbeitet von Kebra
Ja, mußte halt......
