ich glaub ja wenn man den Italkast LED Scheinwerfer für die V50 zurecht schneidet das der eigentlich optimal für den Scheinwerfer passen würde...:inlove:
Der funktioniert auch mit AD und DC.. also auch Elektrisch kein Umbau notwendig....
image.png.ca39dc2487829662925652d381c43dc3.pngimage.png.42446f6bf5052794ac271ea216c3954d.png
Ja, den habe ich gestern beim stöbern sich entdeckt! Hat aber keine Zulassung.
Hat vielleicht jemand einen alten fuffi SW rumliegen und kann die genauen Abmessungen mal posten?
Ich schätze mal, das Gehäuse wird aus Alu sein und lässt sich sicher leicht bearbeiten/anpassen, allein die Scheibe da wieder ordentlich dran zu bekommen, wenn der äußere Rand weg ist, stelle ich mir schwer vor.
Oder halt wieder hinter die streuscheibe vom original Scheinwerfer packen, dann sieht man auch das hässliche Design nicht gleich...
  Am 8.8.2022 um 16:48 schrieb Pholgix:
Aufklappen
Das überleg ich gerade.
Eine Art Platte (so wie von dir gezeigt) und daran den Italkast befestigt.
Wenn der bei SIP wieder lieferbar ist, dann mal schauen...
gibt es auch beim SCK, da stehen sich ein paar Infos dabei. 30W hat das Ding, vermutlich wenn alles an ist.  Sollte also ordentlich hell sein!
https://www.scooter-center.com/de/scheinwerfer-set-italkast-led-3000lm-rechteck-vespa-v50-special-itka003
Hier sogar verfügbar:
https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/frame/lights/headlamp-unit-led-italkast-for-vespa-50-special.2.1.66.gp.13031.uw
Zum Vergleich: das Teil von highsider hat 12W und 19W bei Abblend- bzw Fernlicht.
 Wobei ich das Gefühl habe, im Fernlichtmodus ist beides an.
https://m.louis.de/artikel/highsider-led-scheinwerfer-dual-stream-schwarz/10032589?list=ca2f5e7ce3f86a564c5f067dd55a229a&filter_article_number=10032589
  Am 7.8.2022 um 05:59 schrieb Pholgix:
Schonmal Edelstahl bearbeitet? Mit der Flex aussen - kein Ding, gibt nur Sauerei und Materialabnutzung. Innen wird es schwieriger, da braucht es Rundungen und es muss ein Halter "herausklappbar" sein. Und wenn z.B. mehrere Interesse hätten, könnte man ne Kleinserie machen.
Aufklappen
oh ja!  bei einem Einzelstück würde ich auf alu gehen, nettes Material, dazu für V1 bis V44 meistens die bessere Wahl.
Wer natürlich nach größerem strebt, lasern:cheers:
Alu hat meist schlechtere Eigenschaften bezüglich Dauerfestigkeit und ist mir schon zu oft kaputt gerappelt. Außerdem habe ich die Aluschweißen Funktion meines Schweißgeräts noch nicht getestet. Edelstahlschweissen läuft und das Zeug liegt hier rum :-D
Bearbeitet von Pholgix
  Am 8.8.2022 um 14:02 schrieb Uncle Tom:
Aufklappen
Hat das Ding mal jemand bestellt und modifiziert? Ist zumindest bei LTH lieferbar....
  • 7 Monate später...
Prinzipiell finde ich den Italkast schon sehr interessant was Leistung und Preis angeht! Die sind bei SIP und SC aber nicht so wirklich verfügbar, bzw. "Preis auf Anfrage" - was immer das heisst.
Übrigens gibt's den jetzt auch silbrig:
https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/klassische-vespa/beleuchtung/frontleuchten/italkast-led-frontlicht-fur-vespa-50-special.5.20.47.gp.11885.uw
in Italien bestellen will ich aber nicht, weis nicht wie kulant die mit Rücknahme sind, falls das nicht passt. Bei SIP ist das immer so herrlich unkompziert...
Hab neulich mal noch dieses LED Leuchtmittel hier getestet:
https://www.bevinsee.com/products/ba20d-h6-s2-led-headlight-white-motorcycle-bulb
Das Leuchtmittel macht m. E. nur Sinn, wenn man DC mit Vollwellenregler fährt.
Nachdem die LED in der PX alt mit AC nicht wirklich heller (dafür weisser) als die Halogen war, flog die wieder raus. Auch wegen dem Flackern bei Standgas. Ein Vergleich Halogen - LED im Keller an der Batterie am Ladegerät hat gezeigt, dass das an der fehlenden AC Halbwelle des Ducati Reglers liegen wird, denn an der Batterie war die LED schon etwas heller als die Halogen, aber mit dem Highsider Dual kann das Teil nicht ansatzweise mithalten. Die LEDs Strips sind da einfach zu klein.
Die Leistungsaufnahme lag bei ca. 12.8V und 1.05 A.
Das LED-Teil wurde vor allem Richtung Kontakte heisser als die Halogen und ich bin mir nicht sicher, ob der Birnenhalter das auf Dauer aushalten würde.
Die Abgrenzung des Abblendlichtes ist nicht so scharf wie bei der Halogen - leider auf der Mittelstreifenseite.
Ich hab den silbernen Italkast-Scheinwerfer hier.
Sobald die "Test"-Lampen (Trapez-Scheinwerfer) da sind, werde ich mich mal daran versuchen.
Ganz schön wäre es, wenn der komplette Italkast silbern wäre, ohne schwarzen Rand -  aber da kann man ja schauen, wenn alles andere passt :-)
Habe heute den Italkast LED-Scheinwerfer geprüft ob er im Trapezlenker der Sprint passt… er macht es. Jetzt eine Schablone des Sprintscheinwerfers basteln und den Italkast zentriert einbauen… sobald ich Zeit habe…
  Am 21.6.2023 um 18:31 schrieb robocooper:
Aufklappen
Ist auch mein Plan - wie machst du die Schablone?
Hatte schon vor den ersten Schuss per 3D-Druck zu machen.
  Am 21.6.2023 um 21:47 schrieb Pholgix:
@Tanatos gibt's schon was Neues von Dir?
Aufklappen
Bei mir gibts viel Neues - allerdings eher im familiären Bereich anstatt bei der Vespa.
Bin leider noch nicht wirklich weiter. Es liegt alles parat. Das wars dann aber schon.
  Am 8.8.2022 um 21:24 schrieb Pholgix:
Aufklappen
Danke für den 10pollici link. In D ja nicht bestellbar :thumbsdown:
Das Ding brennt einem die Netzhaut weg. 🥰
80E98AC0-5446-43F4-AB42-E3A8A2D441BC.thumb.jpeg.7551c604dc6c909d48a0dd138a8a1290.jpegBAD49404-D6BD-4B42-BFB6-01C66F2B7FD7.thumb.jpeg.cd64601a69d3f80bb5f444f01040b7ef.jpegAA225771-AA8A-407C-8416-48102CF7CD56.thumb.jpeg.020a3be99e6a130ccd4185ae15b48034.jpeg73F58CBE-FEC3-4958-A57B-EADD3CD4D5B9.thumb.jpeg.09ac9a8bd70034bbaa01bfb9382dd054.jpeg
Schön wenn man selbst auf der Karre sitzt.
Für den Gegenverkehr eher hässlich.
  • Like 3
Magst Du noch Bilder von der Umsetzung zeigen?
  Am 27.6.2023 um 09:40 schrieb alfonso:
Aufklappen
Habe die Erfahrung gemacht, dass das ein echtes Sicherheitsplus ist. Ich glaube Leute gehen bei LED davon aus, dass sie ein modernes, schnelles Motorrad von links kommend sehen und kein langsames "Mofa". In der Vergangenheit wurde mir da schon des öfteren die Vorfahrt genommen, weil sie dachten sie huschen noch schnell rein bevor das lahme Mofa kommt... passiert jetzt nicht mehr - obwohl ich teilweise viel weiter weg bin, warten Autos artig an der Kreuzung.
Wenn Dir sowas entgegen kommt kannst das Moped samt Fahrer (-in m/w/irgendwas) ungestraft über den Haufen fahren und bekommst vor Gericht auch noch Recht.
Aufklappen
Hast du ein Bild davon? Hab das auch vor und muss aber noch sehen wo ich einen her bekomme.
danke!
Wenn einem illegal scheißegal ist und falls es einen Klarglas für Sprint gibt, könnte man einen US-Truck Scheinwerfer adaptieren. Lust auf basteln vorausgesetzt.
So habe ich meinen Special-Trapez gefrickelt.
Das leuchtet sehr maskulin dann... :-D
20211119_135451.thumb.jpg.fb9e1ad7aa5d8680686d504a6c73fd19.jpg20211118_195546.thumb.jpg.bbe88ef11fb439aea613fe2ef6885085.jpg20211118_163703.thumb.jpg.9f61a12ddef4c38b85d9b1d8f7b61e6c.jpg
  • 3 Monate später...
Ev haben es noch ein paar probiert?  Ein paar Kumpels von mir haben Trapez Lenker und möchten auf LED aufrüsten.  Augenlicht wird schwächer. Da muss der Scheinwerfer heller werden. :laugh:
Welchen hast du verbaut?? Das find ich ned übel.  Meine ned den Italkast.  Die Links gehen glaub nicht mehr.
mit dem passenden Regler braucht’s auch keine Batterie.
    • Kannst du genauer beschreiben, was "Kontakt zum Bordnetz" bei dir bedeutet? Den Ducati-Spannungsbegrenzer unter der linken Backe zugeschaltet? Wenn ja, hat der saubere Masseverbindung mit Klemme (schwarz) UND Gehäuse?
    • hi leute, ich bin mit meinem latein völlig am ende und bitte um eure hilfe! ich habe eine österreichische PX BJ '83, 7-polig, mit Batterie und Lichthupe. Motorisch läuft sie einwandfrei, solange kein Kontakt zum Boardnetz besteht. Dann beginnen plötzlich Fehlzündungen. was bisher getan wurde: zuerst lichthupe entfernt. Irgendwann ist alles gegangen, außer wenn der blinker aktiviert wurde (--> fehlzündungen). alle teile wurden im zuge der nun bereits einjährigen operation teilweise mehrfach getauscht (ZGP, Spannungsregler, Cdi). Um die Komplexität zu reduzieren, habe ich gestern noch einmal umgestellt. Batterie weg - neue 5-polige BGM-ZGP, neuer entsprechender BGM-Kabelbaum, neue Schalter. Und jetzt kommt's: noch immer das gleiche fehlerbild! ohne boardelektrik pfeift der motor und dreht aus. sobald der stromkreis "boardelektrik" dazu kommt, drehzahlstopp und fehlzündungen... die ganze sache ist jetz wie eine 12 V SF zündung... irgendwo wird wohl ein massefehler (unterschiedle masseniveuas?!) vorliegen - aber wo kann ich noch suchen? bremslichtschalter? bremslicht? blinkerfassungen? buchsen für die seitenhaubenblinker? bin für jeden hinweis dankbar oder auch für eine methode zum weiteren vorgehen...
    • Und das Polrad wurde auch getauscht? Aber wenn der Kabelbaum getauscht wurde weißt doch wo ein Massefehler vorhanden ist.  Ich hab so einen ähnlichen Fall mal gehabt wegen einer Defekten Scheinwerferbirne , einmal gehabt und ewig nach gesucht. Dann nochmal wegen eines Defekten Kerzensteckers aber das wäre dann auch ohne Kabelbaum passiert.
    • Immer mal was Neues:   hol meine PX Lusso aus dem Winterschlaf, jetzt zeigt aus dem nichts der Tacho zu viel an. “Lügo-Tacho“ ist klar und bekannt, normal 10% zu viel bei mir. jetzt sind’s aber +20%, sprich statt 100 sagt er 120, geht übers ganze Band.  gemacht wurde nix, die stand übern Winter. Im Herbst ging’s noch normal. nadel zuckt nicht.   kenne nur, das er weniger anzeigen kann oder zuckt wenn Welle oder Schnecke den Geist aufgeben…   jetzt bin ich ratlos.  ideen was das sein kann?
    • liebe leute,   ich bin mit meinem latein endgültig am ende. ich habe eine österreichische PX BJ '83, 7-polig, mit Batterie und Lichthupe. Motorisch läuft sie einwandfrei, solange kein Kontakt zum Boardnetz besteht. Dann beginnen plötzlich Fehlzündungen.   was bisher getan wurde: zuerst lichthupe entfernt. Irgendwann ist alles gegangen, außer wenn der blinker aktiviert wurde (--> fehlzündungen). alle teile wurden im zuge der nun bereits einjährigen operation teilweise mehrfach getauscht (ZGP, Spannungsregler, Cdi). Um die Komplexität zu reduzieren, habe ich gestern noch einmal umgestellt. Batterie weg - neue 5-polige BGM-ZGP, neuer entsprechender BGM-Kabelbaum, neue Schalter. Und jetzt kommt's: noch immer das gleiche fehlerbild! ohne boardelektrik pfeift der motor und dreht aus. sobald der stromkreis "boardelektrik" dazu kommt, drehzahlstopp und fehlzündungen...   irgendwo wird wohl ein massefehler (unterschiedle masseniveuas?!) vorliegen - aber wo kann ich noch suchen? bremslichtschalter? bremslicht? blinkerfassungen? buchsen für die seitenhaubenblinker? bin für jeden hinweis dankbar oder auch für eine methode zum weiteren vorgehen...   lg w
