steht weiter vorn, den HIGHSIDER DUAL-STREAM LED , gibt's ab 155€.
Würde ich jederzeit wieder so machen, habe das jetzt seit einigen Monaten im Test und bin immer noch total begeistert, wenn ich mit dem Ding nachts fahre.
Krass ist wirklich, daß Autofahrer auch tagsüber ganz anders auf einen reagieren, wenn Sie das helle Licht sehen. Viel vorsichtiger. Das Teil ist in doppeltem Sinne ein Sicherheitsplus!
Bis jetzt hatte ich weder einen Ausfall, noch hat sich das Teil verstellt. Hell-dunkelgrenze ist perfekt und es blendet niemanden.
Werde meinen zweiten Trapez-Oldie früher oder später auch darauf umrüsten. Dann würde ich evtl gleich ein paar Bleche lasern lassen. Bin aber noch am Überlegen, ob ich nicht den itelkast probiere...
Der Highsider fällt halt einfach null auf und hat zudem ne Zulassung, dafür ist er etwas teurer.
Ich betreibe das Teil am Vape 102-3 Brückengleichrichter mit Cosa ZGP und intact LiFePo Batterie - Das funzt perfekt!
Mit abgeklemmter Batterie blinkt der SW bei langsamen Drehzahlen allerdings! Prinzipiell funktioniert das ohne Batterie also, aber ein kleiner Puffer sollte schon sein.
Bearbeitet von Pholgix
Ich denke, die nahezu baugleichen Vape-Regler sind alle Brückengleichrichter.
Die Kondensatorsache wurde in einem Vape-Topic schon mal diskutiert.
Der R7300 und der R102-1 haben auf der Vergußseite eine deutliche Ausbuchtung. Imho steckt da der (größere?!) Kondi drunter.
Der R102-3 hat das nicht (kleinerer oder kein Kondi?!), hält aber laut obigem Topic dennoch kurz die Spannung.
Man wird also um einen vergleichenden Versuch nicht rumkommen.
Gruß,
Gert
Der 102-3 hat sicher nen Kondensator, ich hab damals die Zeichnung direkt bei Vape angefragt.
Außerdem habe ich ihn selber ausgemessen:
output DC, jeweils ohne Batterie
LL (ca. 1000/min):
3.5k:
dennoch flackert das LED Licht bei 900-1000/min
liegt möglicherweise aber auch der Cosa Lima...
Kann ich bald berichten.  Hab auch Cosa Zündung. Regler sollte ich morgen bekommen.  Das Flackern macht sich hald bei der Lebensdauer bemerkbar.
Ja, war ja auch nur ein Test, um zu schauen was ohne Batterie passiert. Ich habe mir eine kleine intact Lithium-Ionen Batterie (ohne BMS) eingebaut, das funktioniert einwandfrei. Habe aber auch ein Zündschloss in die Sprint gebaut, um ein Entladen zu verhindern.
Das Gute ist man hat so auch bei Motor aus richtig helles Licht, das war schon ein paar mal nützlich...
vor 21 Stunden schrieb IGCH:
woraus schließt Du, dass der 7300 baugleich ist mit dem 102?
vor einer Stunde schrieb Pholgix:
R7300 und R102-1 sind imho weitestgehend baugleich. Mangels Schaltplan kann ich das natürlich nicht beschwören.
Beim R102-3 bin ich mir schon wegen dem fehlenden Buckel iin der Vergußmasse nicht so sicher.
Imho kommt es nicht nur auf die Existenz eines Kondis an, sondern nicht unerheblich auch auf dessen Größe. In vielen Fällen sind Kondis einfach schaltungsbedingt nötig und speichern nebenbei etwas Energie. Kennt man ja von vielen Geräten des täglichen Lebens deren Leds nicht sofort nach dem Ausschalten finster werden.
Ich habe allerdings nur den R7300, mehrfach, in Verwendung und da flackert nie nix.
Sodele.  Funzt tip top mit Cosa Zündung und dem  R7300 Regler. Einzig wenn ich im Standgas die Bremse drücke flackert es miniminimal.  Ich Tausch jetzt noch die Bremslicht Lampe gegen ne LED Lampe dann ist das auch Geschichte.  Probefahrt bei Nacht dann 2024. :-D
Ja, scheint so also ob das zwei Nummern für ein und den selben Regler sind:
A-R102-1.1.pdf
(auf Anfrage zum 7300 habe ich den Plan 102-1 bekommen und in dem steht auch die 7300)
Die Diagramme von VAPE geben das leider nicht her, welche Größe der Kondensator hat.
Aber wenn das bei euch nicht flackert, dann ist der Fall wohl eindeutig.
@pv211
Was hat du denn für ein Licht verbaut?
vor 9 Stunden schrieb Pholgix:
@pv211
Steht da was von größe des Kondensators in der Anleitung?
Geschalten sind sie ja trotzdem gleich wenn die Kondis unterschiedlich groß sind.
Wenn der SC Regler passen würde gerne. Der ist deutlich günstiger.
Waaa... noch ne Nummer... :wacko:
Hat den Bildern nach den Kondibuckel.
Vielleicht hat den schon jmd getestet.
Evtl. rückt Vape ja auch mal genauere Daten raus zur Entwirrung.
vor einer Stunde schrieb pv211:
SC Hat laut Bild nen R102-5 Regler????
jupp, hatte ich im VAPE Topic mal gepostet, aber bisher keine Antwort.
Mit 59€ recht günstig!
Wiring Diagram ist angefragt.
Auf Anfragen reagieren sie relativ schnell allerdings auch sehr wortkarg :whistling:
Ich glaube ja, dass die nicht so ganz gut organisiert sind, mit ihrer Nummerierung...
Die Schaltpläne führen zumindest mich etwas in die Irre, wenn da nur eine Diode schematisch dargestellt wird. Auf Anfragen meinten sie aber das sind alles Vollwellenregler, bzw Brückengleichrichter wenn man den korrekten Terminus verwendet.
Mir erschliesst sich auch der grosse Preisunterschied nicht. So viel kann ein Kondensator doch nicht extra kosten, oder?
Edit: Eben gesehen, dass da der Schriftzug "Powerdynamo" auf der Zeichnung ist. evtl. ist das deren Bezeichnung?
Ich hatte meine ersten 7300 Regler noch direkt von Powerdynamo. Bei denen stand nirgends Vape drauf.
Somit könntest du Recht haben, das die Typennummer ein Powerdynamo-Überbleibsel ist.
Die Preispolitik verstehe ich auch nicht ganz.
Früher hast den Regler einzeln gar nicht bekommen, nur in Verbindung mit einer Zündung.
jupp...aber der Tipp mit der "Beule" ist auf jedenfall hilfreich!
Ich bin gespannt auf die Antwort von Vape...hab da mal gefragt was der Unterschied zwischen den Reglern ist.
Puh, bissl mühsame Konversation. Hier die Quintessenz:
Frage:
What is the difference between these Regulators:
A102-1
A102-3
A102-4
A102-5
Do they have all the same Capacitor?
Antwort:
Yes all of them have the same capacitor
Frage:
What is the difference between these Regulators 102-3 and 102-5?
Antwort:
You can use both of them. There is no functional difference.
Habe mir mal die Mühe gemacht und mit Dremel und Feile ein Erstmuster gemacht….und wenn es passt lass ich ein Paar Schablonen Lasern… der Led-Scheinwerfer passt ,muss aber abgefeilt werden, damit er tiefer in die Trapezlenker Öffnung passt.
Bearbeitet von robocooper
vor 4 Stunden schrieb robocooper:
Willst du da dann das originale Glas noch davor machen? Oder so lassen?
    • War eigentlich bloß ein Test, ob es mit einem alten Gürtel hält, falls ich doch mal eine Tour fahre.  😅
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hier für 75 inkl Schlüssel
