Hallo zusammen,
ich habe gerade eine erste Serie zur Fehlerbehebung. Die Vespa braucht aktuell bei jeder fahrt eine neue Zündkerze.
Ständig läuft sie nicht bzw springt nicht mehr an. Wenn man dann die Kerze tauscht läuft sie wieder hervorragend. Leider hält das immer nur wenige Kilometer. Die letzte Kerze hat 22Km funktioniert. Die Kerze sieht unauffällig aus und ist weder nennenswert verrußt, noch geschmolzen oder Ähnliches. Es bildet sich keine Brücke und die Elektrode sieht gut aus. Die Zündung ist abgeblitzt auf 19° vOt. Der Kondensator wurde vorsorglich bereits zwei mal getauscht - ohne nennenswerte Veränderung.
Wir haben kürzlich ein anderes Polrad und neue Kerze ausprobiert, damit lief sie dann wieder einige Kilometer und nun wieder nicht mehr.  Das alte und das neue Polrad wurden zum Aufmagnetisieren verschickt. leider auch ohne eine Verbesserung bei dem Problem.
V50 erste Serie
Zylinder: DR 75ccm mit Ori Blech Zylinderhaube
Zündung: Kontaktzündung original, frisch überholt
Polrad: Original
Kerze: NGK B8HS, Elektrode auf 0,35-0,4 eingestellt
Kerzenkabel: Neu, Stecker original (Blechzunge, ohne Entstörung)
Hat irgendjemand eine Idee, was hier die Ursache sein könnte? Ich bin etwas ratlos...
Bearbeitet von floschi
NGK war bei mir schon des öfteren tot...
...frisch aus der Packung.
Am Rennroller hat die NGK genau ein
Renn-WE gehoben.
Roller ein Jahr später zum Rennen aus
der Garage geholt...Kerze tot.
Obwohl der Roller vor dem Abstellen lief.
Ne uralte Bosch reingeschmissen...läuft.
Ich persönlich finde NGK schrott.
Bearbeitet von Kebra
Fehlerteufel
  Am 25.3.2022 um 21:12 schrieb Bastik:
Hatte schon mal die gleichen Symptome.
War erst weg nachdem ich die komplette Zündanlage getauscht habe.
Aufklappen
Hatte ich auch so an einer 1. Serie mit innenliegender Zündspule. Habe 2 x erfolglos die komplette Zündung getauscht und bin dann auf eine mit außenliegender Zündspule von einer Special umgestiegen. War dann problemlos…
Ich hatte vor länger Zeit mal die selben Symptome. Damals auch viel versucht, aber im Endeffekt lief es dann, als ich Zündkerzenstecker und Kabel getauscht habe.
Vielleicht hilft es ja
funktionieren die Kerzen denn danach bei anderen Motoren ?
eventuell passiert beim Kerzentausch etwas im Stecker / Kabel / .. das sich beim Fahren wieder verschlechtert ? z.B. Wackelkontakt, Bruch,
Wäre schon ein verdammter Zufall, aber andenken kann man soetwas schon
G.
    • ja das dach sieht man nicht oft, bringt beim schlafen ein paar zentimeter...ja der knackpunkt ist der motor ...den 57ps kasten t3 kenne ich auch gut...   unbeladen und als kastenwagen schon grenzwärtig, und mit fast 2 tonnen dann ?    wird ein "experiment" man wird immer ein geld dafür bekommen falls es nicht passt- wenig besitzer technisch offenbar topfit, wahrscheinlich originallack...
    • Hallo Ich verkaufe ein TAG 2 Helm Lautsprecher System der Firma Headwave. Voll funktionsfähig und im guten Zustand. Siehe Bilder. In Köln Dabei ist: - Grundgerät - Ladekabel - Klebepad - Klett-Set - Anleitungen - Original Verpackung  Abholung  möglich   85,- mit Versand
    • Servus, nach erfolgreicher Umrüstung meiner P200e auf Fully DC mit VAPE habe ich einen guten gebrauchten Kabelbaum von Kabel Schute für die PX ALT abzugeben. Der Kabelbaum wurde im September 23 eingebaut - Rechnung (vom 9.8.23 von Kabel Schute) habe ich und gebe ich gerne mit. Handelt sich um diesen Kabelbaum: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=11 Kabelbaum ist "unverbastelt" (sprich alle Steckverbindungen sind so original und passen auch). Das Ding ist in gutem Zustand - hat am Ende dann nur knapp 1 1/4 Sommer in meiner Schüssel gewohnt. Ich habe den damals eingebaut, da der alte Kabelbaum nach über 40 Jahren seine beste Zeit gesehen hat, ich mich damals aber noch vor den Investitionen für DC und Vape gescheut habe...klar, hätte ich schlauer machen könne und das direkt umrüsten...aber am Ende ist man klüger. Wer also einen vernünftigen Kabelbaum mit AC/DC braucht - gerne melden. Standort: Stuttgart (gerne auch Versand) Preis: 25 EUR Bilder muss ich noch machen - kommen zeitnah.
